Veel mensen denken dat je moet kiezen: óf pellets óf houtblokken. Maar dat klopt niet. Een pelletkachel en houtkachel in één kachel bestaat gewoon, en is in 2026 behoorlijk populair aan het worden. Vooral bij mensen die flexibiliteit willen: soms lekker eenvoudig automatisch stoken met pellets, andere keren ouderwets gezellig met een houtblok erin.
Zo’n hybride kachel combineert het beste van twee werelden, maar je moet wel weten waar je op let. Want niet elk model is even goed, en de installatie vraagt wat meer aandacht dan je gewend bent van een standaard pelletkachel.
Hoe werkt zo’n combi-kachel precies?
Een pelletkachel en houtkachel in één kachel heeft meestal twee aparte verbrandingskamers of een slimme omschakelbare brander. Bij de meeste modellen kun je handmatig wisselen tussen pelletmodus en houtmodus. Sommige kachels hebben een losse pelletbrander die je eruit haalt wanneer je houtblokken wilt stoken.
De pelletmodus werkt zoals je van een gewone pelletkachel gewend bent: automatische aanvoer, thermostaatregeling, digitaal display. Zet je hem op houtmodus, dan wordt het een klassieke houtkachel waarbij je zelf bijvult en de luchttoevoer regelt.
De rookafvoer is vaak hetzelfde kanaal, maar sommige fabrikanten adviseren verschillende standen voor de schoorsteen-klep, afhankelijk van wat je stookt. Houtblokken vragen namelijk meer trek dan pellets.
Waarom zou je dit willen?
Flexibiliteit is de grote winnaar. Stel je hebt ergens goedkoop aan brandhout kunnen komen — dan kun je gewoon overschakelen. Of je pelletvoorraad is op en de leverancier komt pas volgende week, geen probleem: gooi er gewoon hout in.
Ook qua sfeer maakt het verschil. Pellets branden netjes en gecontroleerd, maar een echt houtvuur met knapperende blokken geeft toch een andere ambiance. Ideaal voor een gezellige avond, terwijl je overdag gewoon op pellets draait voor het gemak.
Daarnaast zie je dat mensen in landelijke gebieden vaak toegang hebben tot eigen hout of lokale leveranciers. Dan is het fijn om die optie te hebben zonder een tweede kachel te moeten installeren.
De praktische kant: installatie en onderhoud
Installeren is iets ingewikkelder dan bij een standaard pelletkachel. Je hebt een goede schoorsteen nodig die geschikt is voor beide brandstoffen. Dat betekent vaak een RVS binnenbuis met voldoende diameter en isolatie.
Onderhoud vraagt ook meer aandacht. Pellets produceren fijne as, hout geeft grover roet en meer creosoot-afzetting. Je moet dus regelmatig wisselen tussen verschillende schoonmaaktechnieken. De meeste gebruikers poetsen na elke wissel van brandstof de brander en de rookkanalen.
Een pelletbrander heeft bewegende delen (vijzel, ventilator) die gevoelig zijn voor houtskool en grove deeltjes. Als je niet goed schoonmaakt tussen wissels, kan dat storingen geven. Veel fabrikanten raden daarom aan om minstens één keer per maand grondig te reinigen, ongeacht hoe vaak je wisselt.
Wat zijn de echte nadelen?
Ten eerste de prijs. Een combi-kachel kost vaak 30-40% meer dan een vergelijkbare pelletkachel. Je betaalt voor die extra functionaliteit, en niet iedereen gebruikt die genoeg om het rendabel te maken.
Ten tweede het rendement. Omdat de verbrandingskamer geschikt moet zijn voor beide brandstoffen, is hij vaak minder geoptimaliseerd. Een dedicated pelletkachel haalt gemakkelijk 90-95% rendement, een combi-kachel zit eerder rond de 80-85% op pellets en 70-75% op hout.
Ook het gebruiksgemak lijdt soms. Omschakelen kost tijd en moeite. Je moet de pelletbrander eruit, de kachel laten afkoelen, schoonmaken, opnieuw instellen. Dat doe je niet even tussendoor.
Bovendien zijn er minder merken en modellen beschikbaar. De markt is kleiner, dus je hebt minder keuze en onderdelen kunnen duurder of lastiger te krijgen zijn.
Voor wie is dit echt interessant?
Eigenlijk vooral voor mensen die al toegang hebben tot beide brandstoffen. Denk aan iemand met een groot stuk grond, eigen bos, of een goede lokale houtleverancier. Of mensen in gebieden waar pelletlevering onbetrouwbaar is.
Ook handig als je in een overgangsperiode zit. Misschien wil je op termijn volledig op pellets, maar heb je nu nog een voorraad hout liggen. Of andersom: je test pellets uit maar wilt hout als backup.
Voor stadsbewoners met alleen pellettoegang is het meestal overkill. Dan kun je beter een goede pelletkachel nemen en daar vol op inzetten. Goedkoper, efficiënter, en minder gedoe.
In 2026 zie je trouwens steeds meer lokale installateurs zoals Jesper en Wessel in Aalsmeer die ervaring hebben met hybride systemen. Dat maakt het toegankelijker, want je hebt echt iemand nodig die weet wat hij doet bij de installatie.
Waar let je op bij aanschaf?
Kijk eerst of de pelletbrander écht verwijderbaar is. Sommige modellen claimen combi te zijn, maar hebben gewoon een verbrandingskamer die ‘geschikt’ is voor beide. Dat werkt vaak matig voor allebei.
Check de certificering. Een goede combi-kachel heeft aparte CE-keuringen voor pellet- en houtmodus. Dat geeft vertrouwen dat beide functies echt goed werken.
Let op het vermogen. Veel combi-kachels zijn wat groter (10-15 kW) omdat ze geschikt moeten zijn voor beide brandstoffen. Te groot voor je ruimte is zonde, want dan draait hij constant op laag vermogen en dat is slecht voor de verbranding.
Vraag naar ervaringen van andere gebruikers. Op forums zie je vaak eerlijke verhalen over kinderziektes, onderhoudsperikelen en praktische tips. Sommige merken blijken in de praktijk veel beter te werken dan andere.
En vraag je installateur naar de schoorsteen. Die moet echt geschikt zijn, anders krijg je rookproblemen of zelfs gevaarlijke situaties. Laat je niet afschepen met ‘dat komt wel goed’ — eis een gedegen berekening.
Wat lezers vaak willen weten
Kun je tegelijk pellets en hout stoken in een combi-kachel?
Nee, je moet kiezen. De meeste combi-kachels werken met een omschakelbaar systeem waarbij je ofwel de pelletbrander gebruikt, ofwel houtblokken. Mengen kan niet en is ook niet veilig.
Is een combi-kachel zuiniger dan twee aparte kachels?
In aanschaf wel, maar niet per se in gebruik. Het rendement ligt vaak iets lager dan bij gespecialiseerde kachels. Je bespaart vooral op installatiekosten en ruimte.
Hoe vaak moet je schoonmaken bij een hybride kachel?
Minimaal één keer per maand grondig, en idealiter na elke wissel tussen pellets en hout. Hout laat meer roet achter dat de pelletbrander kan verstoren.
Kan elke schoorsteen gebruikt worden voor een combi-kachel?
Nee, je hebt een goed geïsoleerde RVS binnenbuis nodig met voldoende diameter. Laat dit altijd vooraf controleren door een erkend installateur.
