Wokkel vast door schroef
Citaat van gosseagema op 3 februari 2026, 10:46Goedemorgen ,
Wij hebben een Stufa pellet ketty nera Pelletkachel.
Er zit een schroef zo vast in de wokkel,dat we dat er zo niet uitkrijgen..
Zit totaal geen beweging in de wokkel.
Moet die dan helemaal uit elkaar?
en hoe?
MVG G. Agema
Goedemorgen ,
en hoe?
MVG G. Agema
Citaat van Harlo op 6 februari 2026, 11:28Je kunt de pelletmotor verwijderen inbus bout los maken Dan vaak 4 bouten losdraaien waarmee het wormwiel vast zit aan de kachel let op er vallen nog wat pellets uit dan het wormwiel verwijderen.
Schoonmaken schroef eruit en weer monteren let op de koperen lagers.
Citaat van RobbertLuiken84 op 18 maart 2026, 12:52Klinkt alsof de vijzel (wokkel) vastgelopen is op die schroef, en dan krijg je ’m inderdaad met geen mogelijkheid meer rond. Dat gebeurt vaker als er iets hards tussen komt of als een schroef nét verkeerd zit.
Kort en duidelijk:
- Als de vijzel geen millimeter beweegt, krijg je dit van buitenaf bijna nooit los.
- Bij de Ketty Nera zit de vijzel in een gesloten huis, dus je kunt er niet “even” bij.
- Doordraaien of forceren kan de motor of reductiekast slopen.
Moet hij uit elkaar?
Ja, meestal wel. Dat betekent:
- Motor los
- Vijzelhuis open
- Vijzel eruit halen
- Schroef verwijderen en alles weer monteren
Het is geen ramp, maar wel even werk als je het nog nooit gedaan hebt.
Check eerst of de motorplaat makkelijk los kan. Soms kun je de vijzel dan een paar millimeter terugtrekken en valt de schroef eruit. Als hij écht muurvast zit, dan moet het vijzelhuis open.
Wil je dat ik even meekijk hoe jouw model precies in elkaar zit? Een foto van de achterkant/onderkant van de vijzelmotor helpt enorm.
Kort en duidelijk:
- Motor los
- Vijzelhuis open
Als je al wat langer meedraait in de wereld van pelletkachels – zoals wij op het forum – dan weet je dat de toepassing minstens zo belangrijk is als het toestel zelf. Eén van de meest interessante en vaak onderschatte toepassingen is het plaatsen van een pelletkachel in een veranda of overkapping. Niet alleen voor […]
Wat is een paasvuur? Een paasvuur is een groot vreugdevuur dat traditioneel wordt aangestoken op Eerste Paasdag, vooral in het oosten en noorden van Nederland. Het bestaat meestal uit een enorme stapel snoeihout die weken of zelfs maanden van tevoren wordt opgebouwd. Maar een paasvuur is meer dan alleen hout dat verbrandt. Het is een […]
Als forumbeheerder van pelletkachels zie ik het ieder jaar weer gebeuren: mensen die hun kachel intensief gebruiken, maar het onderhoud uitstellen. Begrijpelijk misschien, want “hij doet het toch nog prima?”. Maar precies daar zit het risico. Want net zoals bij het menselijk lichaam, zie je problemen vaak pas als het eigenlijk al te laat is. […]
