Moederbord vervangen,vraag voor Germ wentink
Citaat van Hill op 28 maart 2026, 12:00Beste allemaal en in bijzonder Germ
enkele jaren terug heb ik de perfecte parameters van dit forum gekregen via Germ
dat betrof de Julia next continu , Nu was ons moederbord kapot en heeft onze monteur er een PULSEREND moederbord in geplaatst en tevens een nieuwe rookgas ventilator, Kachel loopt weer als een zonnetje maar de parameters zijn nu compleet anders…meer pellet verbruik zwarter ruit…destijds was Germ zijn receptuur voor ons,,,,,, Pellet % -20% ,Lucht % 30 % Pelletsoort : Pellet3 615-655 gr/ltr…Germ weet ongetwijfeld wat ik bedoel…..Nu mijn vraag :
Kan Germ ons opnieuw een juiste receptuur toe laten komen? voor een Pulserend moederbord?, we gebruiken nog steeds dezelfde pellets …Ik hoor het graag
dank, en fijn weekend
Hillena
Hillena
Citaat van Steven van den Broeck op 1 april 2026, 14:49Beste Hillena,
Vervelend dat na een reparatie de boel weer helemaal ontregeld is, maar wel fijn dat de kachel technisch gezien weer ‘als een zonnetje’ loopt. Het probleem is herkenbaar: een pulserend moederbord (waarbij de vijzelmotor met korte schokjes draait in plaats van continu) vraagt inderdaad om een totaal andere benadering van de parameters.
Omdat ik Germ niet ben, maar wel de nodige ervaring heb met deze Julia-sturingen, help ik je graag op weg om die zwarte ruit en het hoge verbruik aan te pakken.
Waarom de oude instellingen niet meer werken
Bij een continu systeem draait de motor heel langzaam maar constant. Bij een pulserend systeem staat de motor vaak stil en draait hij af en toe een paar seconden op volle kracht. De “receptuur” die je eerder had (Pellet -20% / Lucht +30%) was extreem gecorrigeerd om de kachel rustiger te krijgen. Op een pulserend bord zorgen diezelfde instellingen vaak voor een onbalans in de zuurstof/brandstof verhouding.
Advies voor de nieuwe instellingen
Probeer de kachel eerst eens terug te brengen naar een stabiele basis. De zwarte ruit wijst op te veel pellets of te weinig lucht.
Stap 1: De basisinstelling (Receptuur)
Probeer de volgende correcties in het gebruikersmenu:
Pellettoevoer: Zet deze op -10% of zelfs -15%. (De -20% van voorheen kan bij een pulserend bord soms leiden tot een uitgaand vuur in de laagste stand).
Rookgasventilator (Lucht): Zet deze op +15% tot +20%.
Pelletsoort: Blijf bij de instelling die past bij het gewicht (Pellet 3 is vaak prima voor standaard naaldhout), maar kijk of de kachel hiermee minder roet geeft.
Stap 2: Controleer de trek
Omdat er ook een nieuwe rookgasventilator in zit, kan het zijn dat deze een ander toerental draait dan de oude.
Is de vlam fel en “nerveus”? Dan heb je genoeg lucht.
Is de vlam lui, geel en walmend? Dan moet de lucht (Fan %) verder omhoog of de pellettoevoer verder omlaag.
Belangrijke tip
Houd er rekening mee dat een pulserend moederbord van nature iets onrustiger oogt dan de oude Julia Next Continu. Het doel is echter een grijze as en een lichte waas op de ruit (niet zwart en vet).
Mocht “Germ” nog meelezen en specifiekere parameters voor dit type moederbord in zijn archief hebben, dan vult hij dit vast nog aan. Probeer voor nu de bovenstaande stapjes en kijk het even twee dagen aan.
Succes en ook een fijn weekend!
Beste Hillena,
Belangrijke tip
Citaat van Hill op 1 april 2026, 15:05Citaat van Steven van den Broeck op 1 april 2026, 14:49Hallo Steven,
Hartelijk dank voor je antwoord, ik irriteer mij aan dat tikkende geluid van dat pulserende, Het blijkt dat de monteur het verkeerde moederbord heeft mee gekregen, Hij wilde voor de Next maar heeft voor eerste Julia mee gekregen
Dus hij gaat het weer vervangen, Ik hoop dat hij meteen alle para meters weer bij langs loopt , dan zal het probleem vast opgelost zijn, dan zal ik hem ook je antwoord laten lezen, hartelijk dank! ..Groet;
Hillena
Hallo Steven,
Hillena
Wie al langer actief is op het pelletkachelforum weet dat warmte en sfeer vaak samen gaan. Een pelletkachel zorgt voor een efficiënte en comfortabele verwarming van je woning, maar er zijn ook momenten waarop je vooral op zoek bent naar gezelligheid zonder extra warmte. Precies daar komt de waterdamphaard in beeld. In dit uitgebreide blog […]
In een tijd waarin consumenten letten op prijs, beschikbaarheid en gemak, is het aanbieden van producten in grote aantallen een bewezen succesformule. Bedrijven die dit goed aanpakken, combineren een breed assortiment met slimme inkoop en praktische productbundels. Een sterk voorbeeld hiervan is Outlethal.nl. Waar veel webshops zich focussen op één niche, kiest Outlethal.nl juist voor […]
Binnen het pelletkachelforum zien we het al jaren terug: elke keer wanneer benzine, diesel of gas duurder wordt, ontstaat dezelfde vraag — gaan pellets nu ook stijgen? Het korte antwoord: niet op dezelfde manier. En dat is precies waarom steeds meer mensen zich verdiepen in een pelletkachel als alternatief voor gas. Waarom brandstoffen zoals benzine […]
