Ruitje word zwart
Citaat van kcfrmulders op 22 september 2025, 11:58Heb nu een aantal jaren een Livn Skomo 5 palletkachel.
Vorig jaar een monteur gehad via Livn maar deze heeft het eerder slechter als beter gemaakt.
Veel as na een avondje stoken en het ruitje direct zwart.
Ook heb het gevoel dat de warmteopbrengst tegen valt.Gebruik de pellets – Witte Pellets |ENplus/A1
Heeft iemand tips wat te proberen
Citaat van RobbertLuiken84 op 3 oktober 2025, 14:41Het klinkt inderdaad frustrerend dat je Livn Skomo 5 palletkachel niet goed werkt na de onderhoudsbeurt. Het veel as en snel zwart wordende ruitje kunnen wijzen op een slechte verbranding, vaak door een probleem met de luchtinlaat of de afstelling van de kachel. Controleer of de luchttoevoer niet verstopt is en of de brandermotor goed werkt. Ook kan de rookgasafvoer verstopt zijn, wat de verbranding belemmert.
Wat betreft de lage warmteopbrengst: het kan zijn dat de pellettoevoer te hoog of te laag staat afgesteld. Zorg ook voor regelmatige reiniging van de kachel, omdat te veel as de luchtcirculatie kan blokkeren.
Als het probleem aanhoudt, is het misschien goed om opnieuw contact op te nemen met Livn voor een grondigere inspectie, vooral van de brander en luchttoevoer. Ook kan de kwaliteit van de pellets soms invloed hebben op de verbranding, zelfs als ze ENplus/A1 zijn. Hopelijk kun je zo weer genieten van een efficiënte kachel!
Citaat van kcfrmulders op 3 oktober 2025, 17:10hoop dat iemand hier de juiste parameters heeft
het zit zeer waarschijnlijk in de afstelling
Citaat van Esko op 23 oktober 2025, 20:07Probeer eerst Pelfin wit pellets.
Dit zijn pellets die een goede vaste massa hebben. Lossen niet direct op in glas water. Jaso pellets wel.
Citaat van kcfrmulders op 23 oktober 2025, 20:13Die heb ik reeds
hoop dat iemand de juiste parameters voor me heeft
Die heb ik reeds
Citaat van Gerrit Habermehl op 27 oktober 2025, 20:06Kun je mij een pb sturen?
Citaat van kcfrmulders op 28 oktober 2025, 06:10Zou dit graag doen maar zie hier nergens voor een optie om pb te sturen
Citaat van Gerrit Habermehl op 28 oktober 2025, 14:06https://photos.app.goo.gl/8i2HL8AVpbBWjiMC6
Citaat van kcfrmulders op 28 oktober 2025, 14:39kunt u proberen mij een pb te sturen
misschien dat dat aankomt
Citaat van Gerrit Habermehl op 28 oktober 2025, 16:03Lukt mij ook niet, geen fijn forum
Voorjaar en zomer zijn volgens dealers het gunstigst voor een pelletkachel, maar een echte deal herken je aan adviesprijs, modeltype, garantie en totale kosten inclusief plaatsing en pellets.
Wat hoort er in een pakketprijs voor een pelletkachel met installatie, hoe herken je een echte aanbieding en wat zijn de regels rond subsidie en geveldoorvoer.
Vragen over andere kachels dan pelletkachels stel je op het kachelforum, pelletkachelvragen op Pelletkachelforum. Zo kies je de juiste plek en formuleer je een vraag die snel antwoord krijgt.
