De lijdensweg die begon met goede moed en het idee dat ik er op vooruit zou gaan: hulp gezocht met een Elektromet…
Citaat van R1200C op 12 januari 2026, 09:45Hallo allemaal,
Ooit lang geleden in een wereld die bol stond van de goede hoop en positieve verwachtingenOK, even zonder dollen: in 2009 kochten we een boerderij. Die hebben we grondig verbouwd zodat er twee woonunits in kwamen en na een aantal jaar wilden we zonnepanelen en zonder gas verwarmen. Vol goede moed offertes aangevraagd en na wat uitzoekwerk kwamen we tot de conclusie dat we even door moesten sparen voordat we de stappen konden zetten die we wilden.
In 2020 kwamen de zonnepanelen, had even geduurd omdat de gemeente niet echt mee wilde denken (die vonden het een beter idee om flink wat bomen te slopen in plaats van een plek buiten het bouwblok maar volledig in de zon goed te keuren). De zonnepanelen werken prima, ruim binnen de planning terugverdiend en zo.
Dus op zoek naar een pellet CV installatie. Uiteindelijk zei degene die onze CV in onderhoud had dat hij ook pellet installaties deed. Omdat hij zijn bedrijf letterlijk twee straten verderop had en we met de gas CV installaties geen slechte ervaringen met hem hadden gehad hem gevraagd om een offerte.
Doel was dat we één installatie zouden krijgen die twee woonunits afzonderlijk van warmte kon voorzien. Daarbij had ik nog een aanvullende eis: ik wilde alles vanaf mijn telefoon in de gaten kunnen houden (je bent IT-er of niet…).
En toen begon het: eerst werd er gezegd dat een zonneboiler een goed idee was. Ik had ruimte genoeg op het dak en door subsidie regelingen was het een aantrekkelijke investering, de pellets zouden dan bij verwarmen. Klonk aannemelijk, ik had vertrouwen in hem dus zei “OK, wat kost dat?” en vervolgens “Doe maar”. “Oja, als je een zonneboiler neemt kan het nog wat goedkoper, je hoeft dan maar één buffervat te nemen”. Fijn!
“En als je zonnepanelen veel meer opwekken dan je nodig hebt kun je ook een elektrisch verwarmingselement in je ketel zetten”.
Klonk ook goed, doe maar.
Omdat er wat levertijden op zaten duurde het wat langer dan ik had gehoopt maar uiteindelijk gingen we graven (de ketel zou in de hal achter het huis komen dus de warmte ging onder de grond door) en werden er buizen gelegd, pompen aangesloten en kwam uiteindelijk de ketel.
En toen begon de ellende:
- De boel was niet te bedienen via mijn telefoon
- Op verschillende plekken lekte leidingen
- Leidingen werden niet zoals ik het wilde gelegd maar vol in het zicht midden over de muur heen
- De pellet CV installatie draaide niet lekker
- De zonneboiler leverde zelden warmte omdat de pellet CV installatie elke keer sneller op temperatuur bracht dan ze zonneboiler
- De leverancier hier om de hoek bleek over zijn pensioendatum te zijn en heeft geen opvolger en geen medewerkers meer, dus hij doet alles zelf maar wel op zijn eigen beperkte manier
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Ik heb er zelf voor gezorgd dat de ketel via telefoon en www benaderbaar is (met standaard modules van Elektromet), de aansturing van de zonneboiler is nu in principe mogelijk via een module van Elektromet maar dat loopt na ruim een jaar gepruts door de leverancier nog steeds niet zoals het volgens de leverancier in Polen zou moeten kunnen.
En vandaag werd ik wakker van een alarmbliep op mijn telefoon: de ketel kon (weer eens) niet opstarten.
Normaal gesproken is dan het branderbakje vol, onhandig maar op te lossen.
Vandaag dus niet. Met alles schoon krijgt de ketel de boel niet aan het branden. Uiteindelijk met het idee “voor vuur heb je brandstof, zuurstof en hitte nodig” gecontroleerd of er brandstof was (ja, pellets werden aangevoerd), zuurstof was (ja, de blower ging gewoon aan) en of er hitte was (nope). Geen idee waarom de brander niet start maar met een ketel temperatuur van 25 graden besloten om dan zelf maar voor deze ene keer voor hitte te zorgen: aanmaakblokje er op en gaan.
De ketel is inmiddels een graad of 20 warmer dan vanochtend maar moet nog 30/35 graden meer hebben om weer af te slaan. Ik gok dat het probleem daarna niet voorbij is en ik regelmatig met een aanmaakblokje aan de slag mag. Gelukkig is vandaag de ergste kou net voorbij maar toch.
In mijn zoektocht naar oplossingen kwam ik dit forum tegen, al wordt er niet veel over Elektromet gesproken, toch hoop ik dat er hier iemand rondloopt dit me kan helpen aan iemand die eens mee wil kijken naar een goede oplossing. Liefst in de regio Oost Brabant/Noord Limburg, anders moet die persoon een flink eind rijden om bij de ketel te komen 😉
Alvast bedankt voor het meedenken!
Joost van den Biggelaar
Hallo allemaal,
Citaat van maritime12 op 26 januari 2026, 10:50Het lijkt erop dat de bij het opstarten de gloeispiraal het niet doet. Deze moet de pellets doen ontbranden.
Citaat van R1200C op 27 januari 2026, 20:00Dat probleem heb ik inmiddels (zelfs 2x omdat de eerste ontsteker na een week ook kapot ging) opgelost. Ben nu vooral op zoek naar iemand die de ketel goed kan onderhouden.
Veel pelletkacheleigenaren kiezen zorgvuldig hun kachel, maar besteden minder aandacht aan de brandstof. Toch maakt de keuze voor aanbevolen houtpellets voor pelletkachel merk een groot verschil: verkeerde pellets kunnen leiden tot meer asvorming, slechtere verbranding en zelfs garantieproblemen. In dit artikel bekijken we wat fabrikanten als MCZ, Edilkamin en Piazzetta concreet adviseren als het gaat […]
Wie een badkamer wil verwarmen via een pelletkachel met CV-aansluiting, stelt zich al snel een praktische vraag: kost dat nu veel extra pellets per dag? Het antwoord hangt af van meer factoren dan je denkt. In dit artikel duiken we specifiek in het pelletkachel CV verbruik badkamer extra pellets per dag, zodat je een realistische […]
Een brander die weigert te ontbranden, overmatige asvorming of een kachel die steeds uitvalt: vaak zit de oorzaak in de brandstof zelf. Wanneer een pelletkachel brander verstopt raakt door verkeerde brandstof, zoals zaden, twijgjes of pellets van lage kwaliteit, kan de schade verder gaan dan een simpele reiniging. In dit artikel lees je precies wat […]
