Afstellen Nordic Fire Fenna
Citaat van Remy op 9 januari 2026, 20:50Goedendag,
Een nieuwe pelletkachel gebruiker, de Nordic Fire Fenna. Nu was het de eerste dagen/ weken een roet uitbrakende machine. Zwarte ruitjes en zelfs boven aan de schoorsteen veranderde de RVS trekkap in een zwarte uitvoering.
Nu ben ik zelf proefondervindelijk al een eind in de goede richting op gekomen. Het kan natuurlijk altijd beter. Ik lees hier veel vragen cq antwoorden en daar heb ik al een aardig beeld van gekregen, welke parameters aan te passen.
De kachel staat met de normale gladde 80mm buis aangesloten op de plek van de oude houtkachel, eerst 50 centimeter horizontaal de “muur” in en vandaar gaat hij met een rvs flexibele buis(met een diameter van 110mm) ongeveer 8 meter omhoog. Bovenop zit een trekkap.
Nu wil ik natuurlijk niet alleen dat de kachel goed brand, niet vervuild, maar ook zijn rendement haalt.
De standaard fabrieksinstellingen van de vijzelsnelheid zijn: 2,4(Pr06) 2,7 3,0 3,3 3,6. De standaard fabrieksinstellingen van de uitlaatgassen ventilator zijn 1500(Pr18) 1600 1700 1800 1900.
Alles relatief lineair. Nu heb ik natuurlijk al wat aangepast. Heeft iemand misschien van de zelfde kachel al eens wat aangepast? Welke instellingen gebruik je?
Alvast bedankt voor de Feedback.
Remy
Goedendag,
Remy
Citaat van Petit AB op 12 januari 2026, 23:13Goedenavond Remy,
Sinds oktober 2024 hebben we een Nordic Fire Finn Petite, heeft dezelfde specificaties als de Fenna.
Heb m.b.v. de rekentool van Germ een aantal instellingen uitgeprobeerd, welke een behoorlijke besparing en betere werking hebben opgeleverd.
Berekening met deze tool geeft een dynamische instelling voor de verschillende vermogens, dus niet lineair.
Vorige en huidige winter deze instellingen gebruikt:
Vijzel vermogen 1 1,5 / vermogen 2 1,9 / vermogen 3 2,3 / vermogen 4 2,8 / vermogen 5 3,1
Ventilator vermogen 1 1390 / vermogen 2 1640 / vermogen 3 1920 / vermogen 4 2200 / vermogen 5 2590
Gebruiken de kachel als hoofdverwarming (woonkamer 60 m2) en vrijwel altijd op vermogen 2, alleen afgelopen week in de avond even op vermogen 3.
Aansluiting op een recht rookkanaal (ca 5 meter) met 110 rvs en 1 meter recht 80 vanaf de kachel.
Met kachel als hoofdverwarming en airco voor overige ruimtes, volledig gasvrij (i.c.m. elektra boiler voor warm water).
Ruitje blijft wel gedeeltelijk zwart aanslaan bij vermogen 2, bij vermogen 3 is dit stuk minder.
Is blijkbaar toch een Nordic Fire issue bij lagere vermogens, is wel minder dan bij fabrieksinstelling.
Heb met de rekentool (verhoudingen pellets/zuurstof) nog wat andere instellingen berekend, heb deze in een overzicht staan.
Hopelijk heb je wat aan deze informatie.
Anne
Goedenavond Remy,
Anne
Citaat van Remy op 13 januari 2026, 10:05HH,
Anne, bedankt voor de reactie.
Ter vergelijk onze huidige waardes, eerst theoretisch benaderd, nu praktisch aan het fijn tunen.
Vijzelvermogen; 1 – 1,6 2 – 2,0 3- 2,3 4 – 2,7 5 – 3,0
Rookgasventilator; 1 – 1780 2 – 1890 3 – 1970 4 – 2160 5 – 2400
Parameter 33, cruise threshold heb ik op 472 grd staan
Ik zie dat we het vijzelvermogen eigenlijk nagenoeg gelijk hebben staan. Met betrekking tot de rookgasventilator zie ik de grote verschillen, vooral stand 1 en 2 heb ik flink hoger staan. Ik moet zeggen wat me vooral opgevallen is dat; Als ik in menu 7 status(van de afstandsbediening) kijk, de rookgasventilator snelheid overeenkomt met de instelling, de daadwerkelijke vijzel snelheid niet onder 2,1 komt. Misschien dat dit komt omdat de rookgasventilator te hoog staat?
We zijn iig op de goede weg.
Nogmaals bedankt,
Remy
HH,
Nogmaals bedankt,
Remy
Citaat van Harlo op 13 januari 2026, 11:45Misschien is het raadzaam om de rookgas afvoer verder te isoleren met vermucliet korrels of iets dergelijks.
Citaat van Petit AB op 13 januari 2026, 12:04Met menukeuze 10 (set pellets/lucht) kun je ook nog iets bijstellen, van -4 tot +4 (ca 2% per stap).
Citaat van Remy op 13 januari 2026, 12:08HH,
Bij ons is die nadat de flexible erin is getrokken afgevuld met vermucilite. Het zit er al 15 jaar. Boven in de schoorsteen is en was er vrij recent nauwelijks te zien dat het “niveau” gezakt was.
Het zit er al ruim 15 jaar in, ik verwacht daar geen problemen mee. Staat volgens mij verder ook los van het inregelen, of zie ik hier iets over het hoofd?
Remy
HH,
Remy
Citaat van Harlo op 13 januari 2026, 13:45kan zijn dat een goed geïsoleerd rookgaskanaal wat warmere rookgas zal hebben wat trek verhogend werkt.
Citaat van Remy op 6 februari 2026, 10:37HH,
Even een feedback over de bereikte instellingen, vervuiling van het ruitje en behaalde temperaturen. Ik heb me uiteindelijk verdiept in de instellingen, (in het begin werd ik op het verkeerde been gezet) de kachel staat in het menu namelijk ingesteld op brushless on.
De waardes mbt pellet toevoer heb ik in het bijbehorende menu flink naar beneden gesteld.
stand 1;220 naar 150, stand 2; 240 naar 190, stand 3; 280 naar 230, stand 4; 310 naar 280, stand 5; 350 naar 310.
De waardes mbt luchttoevoer heb ik juist flink omhoog gebracht.
stand 1; 1500 naar 1630, stand 2; 1600 naar 1760, stand 3; 1700 naar 1870, stand 4; 1800 naar 2080, stand 5; 1900 naar 2390.
PR33 ; 488 naar 460grd, PR34; 40 naar 52, PR35 ; 3 naar 1.
Het ruitje blijft in stand 3 redelijk lang schoon er ontstaat een licht grijze waas en de achterwand blijft mooi schoon. Als de kachel in modulatie gaat bij bereiken van ingestelde kamertemperatuur dan gaat de kachel automatisch naar stand 1. Je ziet dat het ruitje dan sneller vervuild/ zwarte aanslag, alsof er twee zwarte longen ontstaan. Links en rechts, in het midden en horizontaal onderin blijft het relatief schoon.
Voor het mooie zou in stand 1 de toevoer van pellets verder naar beneden moeten of de luchttoevoer omhoog. Ik meet nu( bij langdurig stand 1)op het T stuk van de uitlaat 117 graden.
De standen pellettoevoer/ luchttoevoer staan beide op 0. 150 is de laagste vast in te stellen stand in het menu, deze gaat nog wel lager als je de stand pellettoevoer van 0 verlaagt naar bijvoorbeeld -4. Ik weet alleen niet of de vijzelmotor dit electrisch aankan.
Wel relatief nu veel as rondom het branderpotje, na 3 zakken van 15kg zuig ik het weg en maak ik het ruitje schoon.
Als er verdere verbeteringen zijn mbt instellingen dan meld ik me weer. Hopelijk draagt dit bij aan iemand met een gelijkwaardige kachel, bijvoorbeeld de Finn.
Remy
HH,
Remy
Citaat van JeeBee op 6 februari 2026, 12:07Nou hier een nieuwe Finn 2025 eigenaar (zie andere topic). Heb jij de nieuwe Fenna al, dus met de andere deur? Welke pellets stook jij en maakt het veel verschil in settings?
https://pelletkachelforum.nl/home/topic/nordic-fire-finn-model-2025-onrustige-vlam/
En heb jij ook die zogenaamde rekentool beschikbaar? Hoe kom je daar aan? Mijn rookkanaal is een stuk langer bijvoorbeeld dan bij Petit AB (9,5 meter).
Citaat van Remy op 6 februari 2026, 18:06HH,
Nee ik heb niet de nieuwste uitvoering, dat is een “volledige” gietijzeren. Die hier staat is van november. De instellingen zal van af fabriek weinig schelen.
Rekentool, die heb ik niet, ik heb het logisch benaderd. Ben stapsgewijs gaan aanpassen, in excell een sheetje gemaakt, met originele en aangepaste waardes, wat ik dacht te gaan bereiken en het uiteindelijke resultaat. Hierop heb ik dan weer aanpassingen gedaan etc.
Ik heb geprobeerd je een PB te sturen, maar dat lukt jammer genoeg niet. Als we elkaar kunnen spreken, kan ik eea makkelijker toelichten.
Remy
HH,
Remy
Voorjaar en zomer zijn volgens dealers het gunstigst voor een pelletkachel, maar een echte deal herken je aan adviesprijs, modeltype, garantie en totale kosten inclusief plaatsing en pellets.
Wat hoort er in een pakketprijs voor een pelletkachel met installatie, hoe herken je een echte aanbieding en wat zijn de regels rond subsidie en geveldoorvoer.
Vragen over andere kachels dan pelletkachels stel je op het kachelforum, pelletkachelvragen op Pelletkachelforum. Zo kies je de juiste plek en formuleer je een vraag die snel antwoord krijgt.
