Vraag Over Nordic Fire Victor 8
Citaat van ArjanvdKieboom op 16 december 2024, 15:17Ik heb sinds een maand een Nordic Fire Victor 8 in huis staan. Deze heb ik tweedehands gekocht en helemaal grondig schoongemaakt en alle pakkingen vervangen.
De kachel had bij de vorige eigenaar een afvoer tegen de gevel van 2,5m dubbelwandig rond 80mm. Bij mij is de afvoer tegen de gevel 8m lang en 100mm dubbelwandig, ook gat de afvoer dubbelwandig 100mm door de muur. Ik heb ook een aanzuiging voor zuurstof vanaf buiten gemaakt.
Het enige wat ik aan de instellingen hebt veranderd is het resetten van de service uren. De kachel werkt naar mijn idee naar behoren, maar ik weet niet of het normaal is dat er zoveel as naast de branderpot ligt.
Zie bijgevoegde foto’s.
Graag zou ik jullie advies hierover willen.
Alvast bedankt!
Grz Arjan
Alvast bedankt!
Grz Arjan
Citaat van GermWentink op 16 december 2024, 20:07Dag Arjan,
Welkom op dit leuke forum. Een pelletkachel blaast regelmatig het branderbakje leeg. Dat is nu eenmaal wat een pelletkachel doet. Op de foto’s ziet het er vrij normaal uit. De as daarintegen lijkt me wat grof, daardoor vangt het ook veel lucht, en dwarreld het gemakkelijk uit het branderbakje. Er zit veel verschil in de kwaliteit van de pellets, zo heeft bijv , Pelfin 100% naaldhout een asgehalte van 0,3% en anderen soms wel 0,7% Kijk eens op de achterkant van de pelletzak hoe het asgehalte is. Welke pellets gebruik je? 100mm rookgaskanaal is prima, maar meestal is het eerste stuk totaan het plafond 80mm en daarna pas 100mm.
Dag Arjan,
Citaat van ArjanvdKieboom op 17 december 2024, 17:38Ik gebruik Energy Pellets Excellent, op de zak staat een asgehalte van 0,7%. Mijn rookgasafvoer gaat niet naar het plafond maar gelijk door de muur naar buiten en komt dan op een t-stuk met aan de onderzijde een afsluitdop met drain. De andere zijde op het T-stuk gaat recht 8m naar boven.
Denk je dat ik nog iets aan de instellingen moet veranderen.
Alvast bedankt!
Mvgr Arjan
Alvast bedankt!
Mvgr Arjan
Citaat van Gast op 17 december 2024, 20:39niet teveel geloven wat op de zak staat. elke boom andere waarde
Citaat van GermWentink op 18 december 2024, 20:48van 0,3% naar 0,7% is meer dan 2x zoveel as. Als je van de as baalt dan kun je overwegen om in de toekomst hier beter op te letten bij de aanschaf van zakken pellets.
Citaat van Gast op 23 december 2024, 19:39minstens 1x per 30 bedrijfsuren asse wegzuigen zie handleiding
Vragen over andere kachels dan pelletkachels stel je op het kachelforum, pelletkachelvragen op Pelletkachelforum. Zo kies je de juiste plek en formuleer je een vraag die snel antwoord krijgt.
Overzicht van wat gebruikers over Nordic Fire en de Ilvar melden, met afstelstappen, installatie-aandachtspunten en garantie. Gebaseerd op forumervaringen, niet op een eigen test.
Over Ravelli (Natural 9) bestaan forumervaringen, over Italfuoco en Justfire hebben we geen concrete gegevens. Het artikel geeft kostenindicaties en een checklist voor de keuze van een minder besproken merk.
