Artel Subtel 8C-Agpa Brandt Niet Optimaal / Ruit Zwart
Citaat van Gast op 30 november 2024, 22:07Beste
Ik ben via Google op dit forum terechtgekomen en ben op zoek naar hulp met betrekking tot mijn Artel Subtel 8C-AGPA pelletkachel.
Deze kachel, die ik in 2017 via een faillissement heb aangeschaft, heb ik onlangs laten installeren door een erkende monteur. Hoewel de kachel wel brandt en warmte afgeeft, werkt hij niet optimaal.
Ik merk dat de kachel te veel as produceert, te veel korrels (pellets) verbruikt en het ruitje snel zwart wordt na 3 uurtjes. Ik heb zelf wat parameters gevonden online en uitgeprobeerd, maar helaas zonder goed resultaat. (Met mijn houtkachel had ik nooit een zwarte ruit op dezelfde schouw)
Zou iemand mij kunnen helpen met de juiste instellingen voor deze kachel?
Ik heb echt behoefte aan advies om de kachel efficiënter en schoner te laten branden. Heb ondertussen ook een account aangemaakt “sammiesammie61” wacht nog op een goedkeuring, zal daarmee verder replien als er antwoord komt op deze topic.
Mvg
Beste
Mvg
Citaat van Gast op 30 november 2024, 22:31Ik heb ondertussen de post “Pelletkachel Afstelling En Tuning” van Germ gelezen voor de E-Tool. Ik zal de nodige aanvraag doen via privébericht wanneer mijn account in orde is. Het is fijn dat er een forum als dit bestaat waar mensen hun kennis en ervaring delen en elkaar helpen.
Citaat van GermWentink op 1 december 2024, 10:22Dag Sammie, welkom bij dit forum. Ik wacht de PB even af. Ik heb een uitgebreide beschrijving nodig van je rookgaskanaal. De waarden van PR06 en PR18 en het gewicht van ltr pellets, heel exact gewogen op een keukenweegschaal. Je krijgr via een PB een link terug naar jouw E-tool.
Citaat van sammiesammie61 op 6 december 2024, 20:49Dag Germ, bedankt! Ik stuur een PB met de nodige info.
Citaat van GermWentink op 6 december 2024, 22:46Dag Sammie,
de link naar de E-Tool voo rjouw kachel staat hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE0ogWkyz5mPxq6QalnryneibqMsik1Qk-V3JpdNKE5_HdOQ/viewform
Als ik naar de parameters kijk die jij opgeeft vind ik het vreemd dat de kachel zo’n hoog toerental in de rookgasventilator heeft. Dit past niet helemaal bij een kachel van 8kwh. Kijk even goed of de cAsp en de CPell op 0 staan. Probeer de instellingen zoals ik die heb berekend de meeste kachel draaien daar prima op.
Lees voor dat je begint eerst goed de handleiding door [Optie 4] daarin staat onder meer uitgelegd waarom en waarvoor de E-tool gebruikt wordt. Je leest daar ook waarom de fabrieksinstellingen meestal niet voldoen. Geen enkele pelletkachel is gelijk en de rookgasafvoeren al helemaal niet. Je zult zelf de juiste balans moeten vinden voor de verhouding Pellet/Lucht. In de basis is de instelling van de tool 30/40 waardoor je 30% minder pellets gebruikt en er ten behoeve van de schonere verbranding 40% meer lucht wordt toegevoegd. De ervaring van c.a. 200 E-tool gebruikers leert dat dit een mooi startpunt is. Bij het veranderen van de percentages, zal er na het insturen binnen enkele minuten een nieuw overzicht met parameters klaar staan die via optie [1] en [2] weer te lezen zijn. Neem altijd ALLE parameters over omdat deze een onderlinge verhouding hebben. Pas bij het zoeken naar de juiste balans altijd eerst het percentage lucht aan, en daarna het percentage pellets. Bij het opstarten van de pelletkachel moeten de pellets minstens tot aan het gat van de gloeibougie zijn gevuld. Op de eco stand zal de vlam nauwelijks boven het bakje uitkomen. In de power stand 5 zal de vlam tot c.a. 2/3 van de ruit moeten komen en mogen de pellets wel dansen in het brander bakje maar er niet uitgeblazen worden. Bij de Eco stand is het normaal dat de temperatuur tussen de 80-100 graden ligt. De instellingen van de P1 t/m P5 worden regressief berekent door het E-Tool. Hierdoor kan de kachel in de lagere standen beter geregeld worden en heb je bij extreme kou toch beschikking over de volle capaciteit van de kachel. Van P1 naar P2 is de kleinte stap Van P2 naar P3 is de stap al iets groter, van P3 naar P4 een normale stap en van P4 naar p5 een grote stap tot vol vermogen. Het wegen van de pellets moet echt heel héél zorgvuldig doen want daar is de hele E-tool op gebaseerd. Mocht je eenmaal de juiste verhouding pellets/lucht voor jouw kachel en rookgasafvoer hebben gevonden dan geldt deze voor alle soorten pellets. Mocht je ander pellets gebruiken dan hoef je alleen nog te wegen en de juiste pellet-categorie te kiezen. De E-tool genereert de bijhorende parameters.mvg Germ
Dag Sammie,
Citaat van sammiesammie61 op 7 december 2024, 11:39Dag Germ,
Bedankt voor al de uitleg, uw tijd en effort. Ik ga er direct mee aan de slag. Feedback volgt nog later.
Fijn Weekend
Mvg Sammie
Dag Germ,
Fijn Weekend
Mvg Sammie
Citaat van sammiesammie61 op 7 december 2024, 22:43Dag Germ,
Ik wilde even een update geven over mijn pelletkachel.
Hoewel de zwarte ruit nog niet helemaal verdwenen is, is het wel aanzienlijk minder geworden. Bovendien merk ik dat de kachel nu efficiënter werkt: hij geeft meer warmte af en verbruikt minder pellets. De instellingen voor pellettoevoer en lucht afvoer heb ik met 5% verlaagd in de E-tool, zal morgen verder experimenteren.
Mvg, Sammie
Dag Germ,
Mvg, Sammie
Citaat van Harlo op 6 januari 2025, 13:54Enige aanslag op de ruit is normaal zeker als deze na het bereiken van de gewenste temperatuur in de eco stand gaat draaien.
Mooi dat Germ je heeft kunnen helpen.
Citaat van Algert op 12 januari 2025, 12:03Verlaag (pellets) en verhoog (zuurstof) gewoon rustig met stappen en kijk dit dag voor dag even aan. Ik ben uiteindelijk na 2 weken spelen uitgekomen op -60% +50% en heb nu een prima warmte en aanslag die ik met een zachte kwast zo van het raam afveeg, even nadoen met een oude krant en klaar..
Ik heb een next gen die “actief” de ruit schoonhoudt maar dat effect werkt tot 1/3 van de ruit en daarna door het midden neemt het effect af. ik zie vanaf de zijkanten van de ruit de eerste aanslagsporen ontstaan die langzaam toenemen tot het midden. Maar met een zachte kwast is het er zo weer vanaf. Succes met instellen
Citaat van janpel op 13 januari 2025, 11:34@germ
Ik zie in de tekst van de handleiding bij Sammie staan:
Als je veranderingen doet, vul je het E-Toolopnieuw in,begin dan om eerst het percentage pelletvermindering aan te passen en als je niet tevreden bent, pasje de het percentage lucht vermeerdering aan, en dan weerde pellet vermindering etc.
maar in de tekst hier onder staat:
Een van de twee zal waarschijnlijk niet kloppen 🙂
Kan je aangeven welke de correcte manier is voor als ik tzt met instellingen aan de gang ga.
vriendelijk groet,
Jan
Dag Sammie,
@germ
vriendelijk groet,
Jan
Dag Sammie,
