Kachel Gaat Om De 2,5 Uur Uit
Citaat van Rensko op 3 oktober 2024, 15:56hallo forumleden,
mijn pelletkachel de ET70 gaat om de 2 a 3 uur uit krijg dan het alarm no fire hij brand dan in de eco stand.
De kachel heb ik vorige maand helemaal schoongemaakt.
rookgas temp is tijdens het branden tussen de 94 en 110 graden.
in de branderbak zitten pellets genoeg.
stook met granulita pellets en heb de parameters ingesteld via de tool.
hallo forumleden,
Citaat van Gast op 3 oktober 2024, 17:41toevoer pellets ecostand iets verhogen
Citaat van GermWentink op 4 oktober 2024, 08:34E-Tool gebruiken, die heb je volgens mij al. Controleer, of tijdens het branden de pellets geheel op branden. normaal gesproken zijn er onder in het branderbakje altijd enkele gloeiende pellets die de volgende lading aansteken. Het kan ook zijn dat je te veel lucht flow hebt, zeker nu de kachel schoon is. De lucht flow jaagt dan de laatste pellets te veel op zodat deze opraken. Ok de luchtflow kun je via het E-tool bijstellen. Neem altijs alle parameters over.
Citaat van Rensko op 4 oktober 2024, 16:18E-Tool gebruiken, die heb je volgens mij al. Controleer, of tijdens het branden de pellets geheel op branden. normaal gesproken zijn er onder in het branderbakje altijd enkele gloeiende pellets die de volgende lading aansteken. Het kan ook zijn dat je te veel lucht flow hebt, zeker nu de kachel schoon is. De lucht flow jaagt dan de laatste pellets te veel op zodat deze opraken. Ok de luchtflow kun je via het E-tool bijstellen. Neem altijs alle parameters over.
Hoi Germ,
Dank voor je reactie.
heb gisteren de pellets verhoogd van de pr06,die heb ik van 1.5 naar 1.6 gezet nu bleef de kachel 8 uur branden.
zal nu de lucht gaan verminderen, moet weer even opnieuw beginnen heb andere pellets. ben nu aan het stoken met granulita pellets. rookgastemp is met deze pellets veel beter. Met de vorige pellets rees de temp de pan uit.
Hoi Germ,
Citaat van GermWentink op 5 oktober 2024, 08:48Als je het via het E-tool doet dan krijg je ook de waarden voor de andere Power standen.
