Forum
Merken
Leveranciers
petsgifts
Trotse sponsor van het pelletkachelforum
Bedder.nl
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  4. En meer…
Julianext Rookgasventilator Hapert
Pagina 1 van 3Volgende
Hallo allen,
De rookgasventilator van mijn JuliaNext hapert. Het klinkt alsof deze niet constant kan draaien.
De pelletkachel is 5 jaar oud. De kachel draaide alweer een aantal uur per dag, gedurende een week. Probleem is ontstaan tijdens de storm van afgelopen week.
Rookkanaal is +/- 4,5 meter hoog, tijdens schoonmaken zag ik een bult roet onderin, in het horizontale deel wat de kachel in gaat. Een onderhoudsmonteur kan pas over een aantal weken langskomen.
Is er iets wat ik zelf kan controleren, zoals
– Vuil in de rookgasventilator. En hoe controleer ik dat dan, is dat een kwestie van de achterkant eraf schroeven en dan wijst het zich vanzelf?
– Of kan ik iets resetten?
Hartelijke groet,
Robert
Bovenkant eraf, zijpaneel rechts verwijderen. Rechtsonder zit de rookgasventilator. Die heeft een soort deksel die met 3 schroeven vast zit. Deze losnemen en dan goed uitzuigen.
nog haperen kachel van muur uitlaat + horizontale deel uitzuigen
Voordat ik het deksel heb verwijderd, merkte ik dat de ventilator werd belemmerd door een pelletkorrel die vastzat tussen buitenkant deksel en draaiend deel van de ventilator.
Pellet is verwijderd en daarna kon ik de ventilator handmatig draaien. Heel soepel, zonder weerstand.
Maar de kachel blijft in een foutmode staan (U980), en wil niet starten. Kachel is van de stroom af geweest, maar blijft deze code tonen.
Het lijkt erop dat ik iets moet resetten?
Foutcode U980 is toch weg. ik zie bij het starten dat de rookgasventilator een zetje krijgt, maar niet blijft draaien.
Met foutmelding FanFail als gevolg.
nieuwe condensator of nieuwe ventilator
Het lijkt me een prima optie om te beginnen met vervangen van de condensator.
Waar vind ik die?
https://pelletkachelreservedelen.nl/shop/diverse-reserveonderdelen-134c1.html
juiste waarde staat erop
Ah super, maar waar zit de condensator in de pelletkachel? Alle draden leiden zo’n beetje naar het moederbord, zit ie daarin?
bij ventilator of op moederbord
Pelletkachel plaatsen in een veranda of overkapping: slim verwarmen met maximaal rendement
Paasvuur, hoe vuur dorpen verbindt en een eeuwenoude traditie levend houdt
Waarom jaarlijks onderhoud van je pelletkachel net zo belangrijk is
