Cocl Fail Alarm
Citaat van Hill op 10 oktober 2023, 07:53Goedemorgen allen,
ik zit met een COCL FAIL alarm, Dit begint als de kachel Load Wood aangeeft, dan slaat hij in zijn alarm
De kachel is niet over verhit geweest , Heeft het nut te starten met kijken of de pelletvijzel misschien vast zit? of moeten we meteen maar een nieuwe thermische beveiliging laten plaatsen?
Goedemorgen allen,
Citaat van GermWentink op 10 oktober 2023, 09:17Bij Blue Solid hebben ze een stappenplan https://www.bluesolid.nl/cocl-fail-alarm.html
Vaak zet er gruis tussen de vijzen waardoor die niet juist kan draaien. Check bij Load Wood fase of de vijzel daadwerkelijk lekker draait.
Citaat van Hill op 10 oktober 2023, 14:15Hey Germ
Het knopje van de thermische beveiliging kunnen we niet terug drukken, dus geen klik …die valt niet te resetten, Ik heb alle pellets er uit gehaald en er zit voldoende ruimte op de pellet vijzel hij kan bewogen worden zoals Johan van Blue Solid aangeeft , zodra hij aan gaat en Load pellets op display heeft slaat hij in alarm stand COCL Fail
Hey Germ
Citaat van Adeo op 10 oktober 2023, 18:42Je kan misschien ook even het slangetje van drukschakelaar ( en dan aan de andere kant van de drukschakelaar zelf ) loshalen en kijken of tie nu wel doorgaat.
Citaat van Harlo op 11 oktober 2023, 11:45Het kan zijn dat er geen onderdruk wordt gemeten voor de veiligheid gaat dan ook niet de pelletmotor draaien Als je er rechtstreeks stroom opzet niet voor de leek werkt de motor dan wel
Citaat van Hill op 11 oktober 2023, 15:57Bedankt allen, vandaag monteur gehad de afvoer zat roet in…Schoongemaakt en hij draait weer als een zonnetje
Hij kon dus geen gassen en warmte afvoeren naar boven via de schoorsteen..Daar kwam de storing vandaan .Monteur komt volgende week terug hij is tevens schoorsteenveger…Hij komt jaarlijks ….maar voor onderhoud willen we hem nu 2 keer per jaar hebben
Dus Case Solved
Dus Case Solved
Citaat van Gerrit Habermehl op 12 oktober 2023, 12:43Wat stook je dan voor pellets?
Citaat van GermWentink op 12 oktober 2023, 18:17Veel roet is vaak gevolg van slechte afstelling, welk merk en model pelletkachel heb je? Wellicht is deze nog beter in te regelen…..
Citaat van Gerrit Habermehl op 27 oktober 2023, 12:25Als de schoorsteen zo erg verstopt zit zou ik wel willen weten wat voor pellets en hoeveel pellets…
Ik stook hier nu een jaar, maar pijpje is nog schoon!
Als je al wat langer meedraait in de wereld van pelletkachels – zoals wij op het forum – dan weet je dat de toepassing minstens zo belangrijk is als het toestel zelf. Eén van de meest interessante en vaak onderschatte toepassingen is het plaatsen van een pelletkachel in een veranda of overkapping. Niet alleen voor […]
Wat is een paasvuur? Een paasvuur is een groot vreugdevuur dat traditioneel wordt aangestoken op Eerste Paasdag, vooral in het oosten en noorden van Nederland. Het bestaat meestal uit een enorme stapel snoeihout die weken of zelfs maanden van tevoren wordt opgebouwd. Maar een paasvuur is meer dan alleen hout dat verbrandt. Het is een […]
Als forumbeheerder van pelletkachels zie ik het ieder jaar weer gebeuren: mensen die hun kachel intensief gebruiken, maar het onderhoud uitstellen. Begrijpelijk misschien, want “hij doet het toch nog prima?”. Maar precies daar zit het risico. Want net zoals bij het menselijk lichaam, zie je problemen vaak pas als het eigenlijk al te laat is. […]
