Pellekachel Aan Cv Werkt Dan Wel Dan Weer Niet Goed.
Citaat van Gast op 13 februari 2023, 18:55Wij hebben op ons bedrijf een
Pelletkachel laten installeren vanwege de gasprijs. Dit betreft een Lafat 25 Kw. Eerst hebben we het gehele systeem om moeten bouwen en kleppen in het systeem geplaatst. Dit werkte
Perfect. Hey werd zelfs te warm. Na het monteren van een aan uit thermostaat ging het helemaal mis. Het lijkt of de kachel zijn vermogen heeft verloren en het wordt niet warmer dan 18 graden. Iemand. De leverancier laat me er nu mee zitten en zegt dat het aan de installatie ligt en niet aan de kachel. Iemand een idee?
Citaat van Harlo op 14 februari 2023, 07:37De kachel werkt inderdaad goed Als u zelf aan de installatie heeft gewerkt kan de leverancier weinig doen Een coulance zou zijn dat deze in ieder geval meedenkt. Neem contact op met Albert Jan Stegenge pelltekachel Lemmer die schijnt verstand te hebben van dergelijke installaties.
Citaat van Gerrit Habermehl op 14 februari 2023, 11:36Wij hebben op ons bedrijf een
Probeer deze eerst even voor u geld gaat uitgeven:https://https://pelletkachelforum.nl/user/1509-germwentink/
Citaat van Gerrit Habermehl op 14 februari 2023, 11:39Wij hebben op ons bedrijf een
Deze link werkt wel :https://pelletkachelforum.nl/user/1509-germwentink/
Citaat van GermWentink op 14 februari 2023, 12:28Dag Jacques,
Het gaat vast wel weer goed komen, Zelf heb ik ook een perfect werkend CV systeem op basis van een ARTEL Compact Autoclean 20KW, ook zelf aangelegd. Ik ben geen installateur maar heb nu wel mega veel ervaring in dit systeem. Graag wil ik weten hoe en waar je de aan/uit thermostaat hebt aangesloten. Pelletketels zijn trage systemen die voorzien horen te zijn van een buffervat van 300-500 ltr. Het mooiste is een schakelende thermostaat van 230V op de pomp. De ketel kan dan gewoon doen wat die deed, en afslaan als het water warm genoeg is. Is er warmte vraag dan zal de pomp gaan draaien en het CV water rond pompen. Indien een radiator vragend is zal deze de warmte afnemen. Komt het cv-water warm terug slaat de pelletketel vanzelf weer af. Is de ruimte van de thermostaat warm genoeg dan stopt de pomp. Werkt bij mij al 5 jaar perfect. NMocht je willen overleggen stuur dan een PB dan krijg je mijn gsm nummer.
Dag Jacques,
