Beste houtpellet merken voor pelletkachels in 2026: warmte per kilogram vergeleken
Niet alle houtpellets zijn gelijk. Wie op zoek is naar de beste houtpellet merken voor zijn of haar pelletkachel, wil weten welk merk de hoogste stookwaarde biedt bij het laagste asgehalte. Dat bepaalt namelijk direct hoeveel warmte je uit een zak pellets haalt én hoe vaak je de kachel moet reinigen. In dit artikel vergelijken we bekende merken op de kenmerken die er werkelijk toe doen.
Waarom merk en kwaliteit zoveel uitmaken
Pelletkachels zijn nauwkeurige apparaten. Ze zijn afgesteld op pellets met een bepaalde diameter, vochtgehalte en stookwaarde. Gebruik je pellets van wisselende kwaliteit, dan kan de verbranding verstoord raken, raakt de brander sneller verstopt en stijgt je brandstofverbruik. Investeren in een betrouwbaar merk is dan ook geen luxe, maar gewoon slim stoken.
De twee belangrijkste meetwaarden zijn:
  • Stookwaarde (Hu): uitgedrukt in kilowattuur per kilogram (kWh/kg). Hoe hoger, hoe meer warmte per zak.
  • Asgehalte: uitgedrukt in procenten van het gewicht. Hoe lager, hoe minder as en hoe schoner de kachel blijft.
Pellets met een ENplus A1-certificering voldoen aan de strengste normen: een stookwaarde van minimaal 4,6 kWh/kg en een asgehalte van maximaal 0,7 procent. ENplus A2 heeft iets ruimere grenzen. Koop je pellets zonder certificering, dan weet je simpelweg niet wat je stookt.
Beste houtpellet merken vergeleken op stookwaarde en asgehalte
Hieronder bespreken we een aantal merken die regelmatig worden aanbevolen op forums en door installateurs. We baseren ons op de specificaties die fabrikanten zelf publiceren en op ENplus-geregistreerde waarden. Exacte rankings veranderen per productiecharge, dus gebruik dit als oriëntatie, niet als absolute ranglijst.
Verdo Premium Pellets
Verdo is een Deense producent met een lange staat van dienst. Hun Premium-lijn draagt ENplus A1-certificering en haalt doorgaans een stookwaarde van rond de 4,8 à 4,9 kWh/kg met een asgehalte onder de 0,4 procent. Dat is goed nieuws voor de aslade: je hoeft minder vaak schoon te maken. Verdo levert in zakken van 15 kg en in bigbags en is in Nederland vrij breed verkrijgbaar.
Wood You Like
Wood You Like is een Nederlands merk dat zich nadrukkelijk richt op de consumentenmarkt. De pellets zijn ENplus A1-gecertificeerd en hebben een stookwaarde die rond het gemiddelde van de A1-klasse ligt. Het asgehalte blijft ruim binnen de norm. Een pluspunt is de heldere communicatie richting de eindgebruiker en de relatief eenvoudige beschikbaarheid via tuincentra en bouwmarkten in Nederland.
Lignetics
Lignetics is een Noord-Amerikaans merk dat ook in Europa verkrijgbaar is. Ze staan bekend om consistente pelletkwaliteit met een lage fijnstofpercentage, wat voor minder stof in de opslag zorgt. De stookwaarde is vergelijkbaar met andere A1-pellets. Let bij aankoop op de regionale beschikbaarheid, want distributie is minder breed dan bij Europese merken.
Belgisch en Duits fabrikaatswerk
Naast specifieke merknamen zijn er in de Benelux meerdere fabrikanten die pellets onder huismerk of regionaal merk verkopen, vaak met ENplus A1-keurmerk. Pellets geproduceerd uit zuiver naaldhout (zoals den of spar) hebben van nature een hogere stookwaarde dan pellets van loofhout of gemengd hout. Vraag bij aankoop altijd naar het certificaatnummer en check dit op de officiële ENplus-database.
Wat maakt de praktische keuze?
De keuze voor een specifiek merk hangt in de praktijk af van meer dan alleen de stookwaarde. Denk aan:
  • Lokale beschikbaarheid en levertijd
  • Prijs per kWh (niet per zak of ton)
  • Opslagmogelijkheden (zakken versus bigbag)
  • Consistentie per levering
Als je wilt begrijpen welke pellets het best aansluiten bij jouw kachel en verwarmingsbehoefte, lees dan ook ons uitgebreide artikel over Beste pellets voor pelletkachel: kies voor optimale warmte. Daar gaan we dieper in op de keuze op basis van kacheltype en gebruikssituatie.
Wat is het verschil tussen ENplus A1 en A2 pellets?
ENplus A1 stelt de strengste eisen: een asgehalte van maximaal 0,7 procent en een minimale stookwaarde van 4,6 kWh/kg. ENplus A2 laat een asgehalte tot 1,5 procent toe en is geschikt voor verwarmingsketels, maar minder ideaal voor pelletkachels die gevoeliger zijn voor asvorming.
Hoe controleer ik of een merk echt gecertificeerd is?
Elk ENplus-gecertificeerd product heeft een certificaatnummer dat je kunt verifiëren via de officiële ENplus-database op enplus-pellets.org. Staat het nummer er niet in, koop dan elders.
Maakt het uit of pellets van naald- of loofhout zijn gemaakt?
Naaldhout heeft van nature een iets hogere stookwaarde door het hogere harsgehalte. Loofhout levert iets meer as. In de praktijk zijn gecertificeerde pellets van beide houtsoorten geschikt voor pelletkachels, maar check altijd de specificaties van jouw kachelproducent.
Wil je meer leren over de merken en soorten pellets die beschikbaar zijn in Nederland en België? Bekijk dan het volledige overzicht in de categorie Houtpellet merken op ons forum, waar gebruikers hun ervaringen delen en vragen stellen over specifieke producten.
