Hallo allemaal,
Het volgende probleem doet zich hier voor. Vandaag de kachel en schoorsteen weer schoongemaakt voor het nieuwe stookseizoen. So far,So good. Natuurlijk moest de kachel even aan. Hij ontsteekt en brandt prima. Echter de luchtventilator gaat niet aan. Na een paar minuten branden gaat de kachel dan ook uit. Ook springt de glaszekering op de print stuk. Ik heb de spanning gemeten welke de ventilator moet krijgen. Deze is 24 volt terwijl hij 230 volt zou moeten zijn. Dit is in alle standen (1t/m5).24 volt. Als ik echter de bedrading van de ventilator afkoppel, blijft de zekering heel en de spanning op de kachel staan.
Zit hier nog een sensor tussen welke de spanning regelt van de ventilator? Of wordt deze rechtstreeks vanaf het moederbord aangestuurd? De ventilator is met externe 230 volt voeding getest en doet het dan gewoon.
Iemand met ervaring hiermee?
Groeten en alvast bedankt...
Geplaatst op: 09 september 2017 - 07:50
Geplaatst op: 11 september 2017 - 09:16
Kan het kwaad als ik de kachel aan doe en de ventilator even afkoppel? Om te kijken wat er dan gebeurd..Gewoon om te zien of de zekering er dan wel in blijft meteen na de opstartfase...
Geplaatst op: 11 september 2017 - 02:20
Als je de kachel even laat branden zonder warmelucht ventilator is dat geen probleem.
De kachel heeft de warme luchtventilator nodig voor het afkoelen van de kachel.
Waarom de ventilator niet start en er een zekering springt weet ik geen antwoord op.
Geplaatst op: 12 september 2017 - 05:35
Ventilator kun je ook meet 230v aansturen weet je direct of die stuk is of weerstand geeft. Even een stekker maken met kabelschoentjes op de ventilator aansluiten stekker erin en niet aan de kachel zitten ivm open electronic het delen waar spanning op kan staan.
Geplaatst op: 30 september 2017 - 08:48
Bedankt allemaal voor de reacties.
Ik heb een nwe warmte in blaas ventilator gemonteerd en de kachel werkt weer als nooit tevoren..
Dit draadje mag dus dicht.
