Kan Een Pelletketel Op Zolder Worden Geplaatst?
pelletketel zolder gewicht
#1 FrankH
FrankH
Geplaatst op: 03 August 2017 - 09:22 AM
Ik ben me aan het oriënteren op de vervanging van de cv ketel en denk daarbij aan een pelletketel. Nu zie ik op diverse sites eigenlijk altijd staan dat de ketel in een stookruimte oid wordt geplaatst maar er wordt nooit iets over het plaatsen op zolder vermeld. Ik heb 2 vragen:
1. Kan de pelletketel op zolder worden geplaatst (uitgaande van een betonnen vloer in een standaard tussenwoning)
2. Wat is het gewicht van de ketels. Ik zie op diverse sites gewichten variërend van 200kg tot 320kg maar is dat bruto of netto (dus inclusief water en pellets of is dat het "droge" gewicht)?
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
Frank
#2 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 03 August 2017 - 12:30 PM
De pelletketel kan theoretisch op zolder.
Het grootste probleem is de logistiek van de pellets, deze moet elke keer van de begane grond naar de zolder.
Blijft de vraag hoe krijg je de ketel op zolder
#3 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 04 August 2017 - 01:49 PM
Dan neem je een pelletketel met een refill systeem die kan vaak tot 20 meter ver de pelletketels ophalen. dus korrels beneden kachel boven B)
#4 Aaron
Aaron
  • 22 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2017 - 10:57 AM
De 207 Kg naar  boven betekend dus voor mij eerst de ketel slopen en via dubbele draai trap......
En ook de jaarlijkse 2000 kg dus 200 zakjes is veel werk.
Ga toch maar blokhut neerzetten en maak wel lange leidingen met isolatie.
Gelijk een boiler 200 erop en 3 panelen voor gratis zonne warmte...
De Zon overdag en pellets in avond moeten voldoende warmte geven en enige opslag is nooit verkeerd.
