Onderdruk
pallazzetti onderdruk
#1 Geert
Geert
Geplaatst op: 25 February 2017 - 04:57 PM
Ik zag al enkele topic's over dit onderwerp, maar de topic starter is er niet mee door gegaan zag ik.
Ik heb hier een pallazzeti Ecofire monica staan.
Verleden jaar groot onderhoud uitgevoerd, slakkenhuis schoongemaakt, alle ventilatoren schoongemaakt en overal nieuwe pakkingen ingezet.
Er zit een 100mm afvoer pijp aan, niet geisoleerd. deze word onderling afgedicht dmv rubberen inzet ringen
Nu blijft deze kachel om de haverklap onderdruk meldingen aangeven, verschillende kappen geprobeerd, momenteel zit er een storm kap op.
afvoer ventilator al harder laten draaien maar tevergeefs,  als ik het vacuum slangetje die bij de pelletpot zit loshaal en vervolgens erin blaas hoor je een klik, dus die lijkt inorde te zijn.
Wat kan het probleem toch zijn,  afvoer gaat 2meter omhoog en dan rechtstreeks door de muur, komt onder de goot uit, dmv verlopen al naar boven de goot gebracht maar alsnog blijft hij de melding geven..
Geert
Geplaatst op: 27 February 2017 - 01:29 PM
doordat u niet boven de nok uitkomt heeft u te maken met valwind, onder het plaatje ziet u wat wind doet om uw woning.
#3 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 07 March 2017 - 07:54 PM
Toch even reageren, hebben dit ook gehad (ondanks 6 meter pijp tot boven de daklijn) , wat bleek, er zat een vuiltje in het slangetje, uitblazen richting rookgasventilator en het probleem was opgelost.
#4 frisbee
frisbee
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 24 January 2018 - 07:07 PM
u moet zeker het stukje metaalbuuis proper maken dat richting kachel gaat e....dat koekt aan met roet.
