Forum
Merken
Leveranciers
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  4. En meer…
Zwarte Kachelruit
Pagina 1 van 3Volgende
Hallo, ik heb een vraag. We zijn in het bezit van een pelletkachel van het merk Extrastove de ESP11 kachel doet het goed en warmt ook goed het enige wat me stoort is dat de ruit na zeg maar 6 uurtjes aardig zwart wordt. Nu heb ik hier veel gelezen dat de doorvoer door de schoorsteen moet, die heb ik echter niet op mijn huis. De doorvoer gaat nu achter uit de kachel 2 meter omhoog en dan door de zijgevel en op het uiteinde van de buis zit een rooster zodat er niets in kan vliegen, moet ik de pijp dan van daaruit omhoog brengen tot boven het dak ?
Ja een pelletkachel is nog steeds trek nodig, het rookkanaal moet uitmonden in de vrije zone dus boven het dak van uw woning.
Je kunt ook parameters aanpassen op de gevel maar dan weet je niet wat je doet en is de uitstoot hoger dan de afgestelde waarde die behaalt met de trek van een schoorsteen.
Kun je me dit ook vertellen zodat ik het begrijp, wat zijn parameters op de gevel, dat rookkanaal moet dat zo’n glimmende dubbelwandige buis zijn, en welke diameter, wat komt er bovenop die buis als het regent loopt er toch het water in, ik heb dat net eens gemeten als ik daar een buis zet waar die pijp uit de gevel komt dan is de lengte van die buis zowat 6 meter en dan zit ik aan de nok van het dak is dat niet te lang? De kachelpijp binnen moet die ook dubbelwandig zijn.
Zodra u vanuit de woonkamer door de gevel gaat moet het dubbelwandig zijn.
Dit houd in een binnenpijp en een buitenpijp met isolerende laag ertussen.
Het rookkanaal moet juist lengte hebben om trek te kunnen creëren dat doet hij nu niet en daardoor moet de kachel harder werken en geeft hij meer uitstoot als wanneer hij geholpen wordt door natuurlijke trek.
de verbrandingsluchtventilator in de kachel zorgt voor een goede verhouding te krijgen tussen lucht en brandstof, daar heeft een schoorsteen niks mee te maken, dit is een verkooppraatje
na 33 jaar in de installatietechniek mag ik toch wel zeggen dat ik een beetje weet waar ik het over heb, ik lees hier heel vaak van de Forum Admin, schoorsteen zus en schoorsteen zo,
dit riekt me een beetje naar een verkoop praatje, dat je een kachel met een muurdoorvoer niet goed krijgt is flauwekul, het is bij een muurdoorvoer wel belangrijk waar hij uitmond ( wind)
dat heb je minder bij een uitmonding bovendaks, verder geen verschil
Beste Jan Bakker,
Als dit een verkooppraatje is waarom zou ik dan de verkoop van pelletkachel op een gevel willen tegenhouden?
Leg mij ook eens uit hoe je de volgende problemen gaat oplossen:
Stroomuitval>> geen trek rook in de kamer
Uitstoot>> te weinig trek toestel aanpassen zonder te weten wat je uitstoot
Windinslag>> rook in de kamer of zelfs hitte in je voorraad tank
Zwarte gevel>> omdat je je uitstoot niet kan halen krijg je gratis een nieuwe kleur gevel
Verdunningsfactor>> hoe kom je weg met ramen,roosters en erfgrenzen
Trek in kanaal>> hoe behaal je 12 pascal trek in je rookkanaal zoals er vanuit de fabriek wordt voorgeschreven?
Beste Jan Bakker,
Stroomuitval>> geen trek rook in de kamer, de inwendige rookgaszijdige weerstand in de kachel is te groot, de “schoorsteentrek” is niet genoeg om dit te bewerkstelligen, trouwens schoorsteen trek bestaat niet
het is schoorsteen druk de relatief warme lucht in de ruimte zal opstijgen in de rookgasbuis, trouwens het is een gesloten toestel.
Uitstoot>> te weinig trek toestel aanpassen zonder te weten wat je uitstoot,  zie mijn bovenste antwoord
Windinslag>> rook in de kamer of zelfs hitte in je voorraad tank, daar heb je gelijk in dat is een groot nadeel
Zwarte gevel>> omdat je je uitstoot niet kan halen krijg je gratis een nieuwe kleur gevel, ook dat is een nadeel
Verdunningsfactor>> hoe kom je weg met ramen,roosters en erfgrenzen, nog een nadeel
Trek in kanaal>> hoe behaal je 12 pascal trek in je rookkanaal zoals er vanuit de fabriek wordt voorgeschreven?, zie mijn eerste antwoord
Ik ben het wel eens dat een rookgasafvoer bovendaks beter is, ik ben ook niet weg van een geveldoorvoer maar hier wordt gedaan alsof je een doodzonde begaat, als je rekening houdt met
de verdunningfactor en windinvloed dan is een geveldoorvoer geen enkel probleem.
Beste Jan Bakker,
Ga de trek maar eens meten bij een volwaardig rookkanaal en een pijpje door de muur elk kanaal heeft zijn trek in koude stand en warme stand.
Bij een pelletkachel die uit staat ben ik geen trek nodig maar is er wel degelijk trek aanwezig door het volwaardige rookkanaal
Bij deze voor u wat hulp: https://nl.wikipedia.org/wiki/Trek_(schoorsteen)
we zijn het gewoon niet helemaal eens, laten we het daar bij houden  😉
het gaat niet om gelijk te krijgen, het gaat om feiten
