Pelletketel Artel 20Kw Icm Electr Boiler ?
#1 Gast_John_*
Gast_John_*
Geplaatst op: 27 December 2016 - 07:15 PM
Goedenavond,
ivm aankoop zeer gedateerde woning welke verbouwd moet worden , heb ik de ARTEL 20 kw Pelletketel aangeschaft.
Op dit moment wordt de woning verwarmd middels gaskachels .
Zo ik het nu voor ogen heb , sluit ik radiatoren aan op de pelletketel maar is het ook mogelijk om hierbij ook een boiler ( voor douche en keuken ) aan te sluiten?
Op deze manier zou ik geen gebruik meer hoeven maken van gas , maar een volledig electrische boiler voor de douche verbruikt mijn inziens veel stroom.
Heeft de pelletketel de mogelijkheid om OOK een electrische boiler aan te sluiten zodat deze het water verwarmt indien de kachel aan staat ? en het electrische gedeelte het warme water voorziet indien de kachel niet is ingeschakeld?
Alvast bedankt ,
Gr John
#2 Gast_gast_*
Geplaatst op: 27 December 2016 - 09:56 PM
buffervat als boiler
#3 Gast_John_*
Gast_John_*
Geplaatst op: 28 December 2016 - 10:46 AM
Bedankt voor je antwoord:-)
Voor het plaatsen van een buffervat is het ook nodig om ook zelfvoorzienend te zijn qua electra? ( zonnepanelen )
of is het sowieso raadzaam om een buffervat te gebruiken ?
#4 Gast_Pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 28 December 2016 - 08:23 PM
Wij hebben een installatie draaien pellet c.v. kachel rechtstreeks op c.v. en elektra c.v. boiler.
Als de c.v. aan is dan verwarmt hij gelijktijdig de boiler.
Is de c.v. niet aan, dan kan de boiler m.b.v. elektra (zonnepanelen) warm water maken.
Dit werkt betrouwbaar en is eenvoudig aan te leggen.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
#5 Gast_Jean Ecogeneration.nl_*
Geplaatst op: 30 December 2016 - 10:24 PM
Goedkoopste oplossing is een indirect gestookte boiler met extra electrische verwarmingselement in je aanvoer te plaatsen. Dat element stel je in op de minimumtemperatuur (b.v. 40º). Als de pelletketel dan niet aan is (of in storing gevallen is) dan springt het element aan en heb je in elk geval nog douchewater.
Door het plaatsen in de aanvoer werkt de boiler ook nog een beetje als buffervat waardoor je ketel wat minder vaak zal starten/storten.
Zorg er ook voor dat er altijd één radiator constant open staat of dat je een bypass geinstalleerd hebt. Zonder circulatie zal je ketel snel oververhitten.
