Exscheiding
Brommende Ravelli Natural 7
ravelli natural 7
23 replies to this topic
#1 Willem56
Willem56
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 10 December 2016 - 03:47 PM
Zolang de kachel brand heb ik een constant brommend geluid hoort dat bij dit type pelletkachel ?
Zijn er meer mensen die er last van hebben
Het gaat hierbij volgens mij om een ventilator motor of is het de motor van het wormwiel ?
heeft iemand een oplossing of is het normaal dat de kachel bromt
#2 Gast_gast_*
Geplaatst op: 10 December 2016 - 10:47 PM
ventilator draait in onbalans.
krijg je een nieuwe voor van de verkoper.
#3 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 11 December 2016 - 12:56 PM
kan soms ook je stroomnet zijn, heb je de kachel op een geaard stopcontact? dit moet met pelletkachels!
#4 Gast_Willem56_*
Gast_Willem56_*
Geplaatst op: 11 December 2016 - 03:57 PM
Deze oplossing is nieuw voor mij ik ga het morgen uitproberen want hij zit nu NIET op een geaard stopcontact
alvast bedankt
#5 Gast_Frans_*
Gast_Frans_*
Geplaatst op: 11 December 2016 - 10:22 PM
Hoi Willem, even een ander vraagje:
Waar heb je de Ravelli  in NL gekocht?
ik zie veel lagere prijzen bij www.arredatutto.com/ dan die van Noric Fire.
Ik denk er over er een via die italiaanse site bestellen.
Gaarne je advies.
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 12 December 2016 - 04:13 PM
Beste Frans ik heb hem gekocht in lemmer (ftiesland)  http://www.pelletkachellemmer.nl
#7 svennl
svennl
  • 18 Posts:
Geplaatst op: 12 December 2016 - 07:15 PM
Wij hebben hem gekocht bij Fire & Design in 5469 BJ Erp. 1 van 2 officieel dealers hier in de regio Eindhoven
#8 Gast_Ruud Nijssen_*
Gast_Ruud Nijssen_*
Geplaatst op: 12 December 2016 - 07:34 PM
Hallo Willem,
Probeer het eens door de metalen kap van de kachel aan de ventilator kant er af te pakken.
Soms komt het voor dat de kap gaat resoneren..
Ik heb de Natura 9 deze had ook een irritante brom dit heb ik opgelost door de kap iets verder van de ventilator af te plaatsen.
Groeten Ruud
#9 Willem56
Willem56
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 15 December 2016 - 03:42 PM
het probleem van een brommende kachel is opgelost
Ik heb de boutjes van de ventilator een slag los gedraad en de brom was weg
ik hoop dat ik met deze oplossing meer mensen kan helpen want een brommende kachel wil niemand
#10 Gast_gast_*
Geplaatst op: 15 December 2016 - 08:48 PM
vast is vast
te los dan gaat de kachel lekken
is de aarde in orde van de stekker
#11 Willem56
Willem56
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 20 December 2016 - 06:22 PM
vast is vast
Het gaat hierbij om de boetjes van de ophanging van de motor
#12 Willem56
Willem56
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 20 December 2016 - 06:24 PM
Ik ga nog wat nieuws proberen namelijk dempende stroken aan de binnen kant van de beplating om het trillen tegen te gaan
#13 Gast_Remco128_*
Gast_Remco128_*
Geplaatst op: 23 December 2016 - 06:32 PM
Ik ben zeer benieuwd willem, heb hetzelfde probleem hier ook in een niet geaard stopcontact
#14 koffie
koffie
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 23 December 2016 - 08:26 PM
Zodra je probleem door resonantie van boutjes oid komt heeft de stroombron er niets meer mee te maken he ;)
#15 Gast_willem56_*
Gast_willem56_*
Geplaatst op: 23 December 2016 - 08:34 PM
Nee het heeft niets te maken met de strom wel of geen aarde
ik heb de boutjes van de ophanging iets los gedraaid en het werd gelijk een stuk beter
#16 Gast_wim_*
Gast_wim_*
Geplaatst op: 23 December 2016 - 09:36 PM
stopkontakt moet aarde hebben.
anders is de print snel eraan door statische stroom.
#17 Gast_gast_*
Geplaatst op: 23 December 2016 - 11:53 PM
of je haren staan in de lucht bij aanzetten van de kachel :P
#18 Gast_Remco128_*
Gast_Remco128_*
Geplaatst op: 24 December 2016 - 04:18 PM
Hier veranderd er niets in ieder geval. Bouten los,vast maakt allemaal niets uit helaas. Heb de hele motor eruit gehaald en het rubber opnieuw opgehangen maar het haalt helaas niets uit. Mocht er nog iemand zijn die een oplossing heeft dan hoor ik het graag
#19 Gast_Remco128_*
Gast_Remco128_*
Geplaatst op: 26 December 2016 - 06:59 AM
Even terugkomend op mijn vorige verhaal. Volgens ons was het zoemen wel minder geworden maar nog niet verdwenen. Nu heb ik opnieuw de motor los gedraait ( 3 schroeven in het rubber ) en het probleem is verholpen. Ik heb dit vorige week ook al geprobeerd zonder resultaat dus ik vermoed dat de combinatie van het niet goed zitten van het rubber van de motor en het resoneren van de 3 schroeven. Hier is het probleem in ieder geval helemaal verholpen. Bedankt voor de tips en tricks.
#20 janstreep
janstreep
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 21 January 2017 - 02:55 PM
wat mij opvalt bij de Natura kachels is :
dat de eigenaren de problemen zelf proberen op te lossen.
hoor erg weinig over de kwaliteit van de verkoper/monteur !
heb er zelf ook last van , " doe maar een mailtje naar Nordic Fire over je klacht "
#21 Gast_Ratje_128_*
Gast_Ratje_128_*
Geplaatst op: 22 January 2017 - 09:26 PM
Naja ik heb hem zelf in Italie gekocht dus zal e.e.a. zelf wel moeten doen. Maar goed het scheelt ook de helft in aanschaf.
#22 R.Coenen
R.Coenen
  • Banned
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 23 January 2017 - 10:24 PM
Gaarne je advies.
#23 R.Coenen
R.Coenen
  • Banned
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 23 January 2017 - 10:27 PM
Let op. Rechtstreeks kopen bij Ravelli en naar Nederland gaat niet ivm de rechten vd importeur. Bij Arredatutto loop je het risico dat je gebruikt toestel krijgt want zij kopen de garantie gevallen op van Ravelli. Ook is het belangrijk dat je een Ravelli via het RDS afsteld op je rookkanaal ivm een goede werking.
#24 Gast_Ratje_128_*
Gast_Ratje_128_*
Geplaatst op: 28 January 2017 - 07:36 PM
Sinds wanneer heeft de importeur rechten. Bij mijn weten heeft de importeur geen enkel alleenrecht op het importeren van deze kachels en kun jd dat dus prima zelf doen. Mijn kachel zat uitstekend verpakt en kwam keurig netjes nieuw uit de doos.
RDS alleen uitvoeren als de kachel slecht brand/ruitje zwart word. Als dit beide nietg het geval is lekker laten branden.
Succes
