Extraflame Dorina
dorina
11 replies to this topic
#1 jean paul
jean paul
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 06 November 2016 - 10:43 AM
Mijn kachel blijft steeds weer de storing "all clean check up" geven op het display. Maar soms brandt hij dagenlang goed.
De binnenkant van de brander en de vuurpot zijn brandschoon en de rookgasafvoerpijp is nieuw. Ik word er moedeloos van.
Het enige wat niet is schoongemaakt is de rookgasventilator. Het gietijzeren huis is er inmiddels af en het is een smeerboel daar.
Ga ik uitblazen met perslucht denk ik. Er zit daar echter ook een censor in het uitlaatgedeelte, die is ook vuil.
Hoe moet ik die schoonmaken??
Het gaat om een extraflame dorina met een geveldoorvoer. Binnen 180 cm enkelwandig naar boven, daar dubbelwandig
door de gevel. Ik stook met plospan rode pellets, maar ga nu witte proberen. Die vervuilen minder. Klopt dat?
#2 Gast_gast_*
Geplaatst op: 06 November 2016 - 02:18 PM
probleem ligt meer aan geveldoorvoer dan pellets
#3 Gast_Biokachels_*
Gast_Biokachels_*
Geplaatst op: 06 November 2016 - 03:38 PM
Tsja, das een makkelijk antwoord! Voegt veel toe.
Check even de flowsensor in de luchtinlaat. Hier kan nog wel eens stof op zitten waardoor deze niet goed functioneert.
#4 jean paul
jean paul
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 06 November 2016 - 04:34 PM
Ik weet wel dat een geveldoorvoer niet ideaal is maar zo'n kachel moet  er toch mee kunnen werken.
Nu is ie schoner als een nieuwe maar gaat toch al na 10 minuten in de storing. De flowsensor is al
een paar keer schoongemaakt en dan was het steeds een paar dagen goed. Nu heb ik de sensor
bij de rookgasventilator schoongemaakt die was bedekt met een dikke laag as. Maar zoals  al gezegd;
nu heb ik de storing al na 10 minuten....Eigenlijk moet ik ermee naar de dealer, maar die schiet in de stress
als ik over deze kachel begin want hij heeft nogal wat problemen gehad met de eerste eigenaar....tja wat nu?
#5 Gast_gast_*
Geplaatst op: 07 November 2016 - 12:09 AM
breng naar biokachels
#6 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 07 November 2016 - 12:53 PM
Ik denk dat de luchtsensor is verbrand door tegendruk op de gevel, u kunt door de twee minnen of twee plussen in te drukken (ligt aan bouwjaar) de status zien. dmv het drukken op de plus kunt u dan een waarde zien met een F erachter dit is de flow en ik denk dat deze foutief afleest.
#7 Wim Vije
Wim Vije
  • 4 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2016 - 12:43 PM
Hallo Jean Paul, laat ik nu ook sinds 2 weken een Extraflame Dorina hebben. Anderhalf jaar oud.Standaard installatie, 2.20m, 80mm kachelpijp, dubbelwandig gevel doorvoer, eindkap. Luchtaanvoer één op één met 50mm pvc buis door gevel aangesloten.
Al vrij snel All clean check up 1-2 melding. Apparaat had blijkbaar geen grote schoonmaakbeurt gehad. Conform instructies kachelhuis schoongemaakt, rookgasruimte ventilator gereinigd, slangetje druksensor van druksensor verwijderd en doorgeblazen, luchtsensor gedemonteerd stof verwijderd en gemonteerd, rookgassensor gedemonteerd aanslag verwijderd en gemonteerd.
Aantal dagen ging het goed maar helaas nieuwe All clean melding. Een op een aansluiting lucht verwijderd en roostertje geplaats. Tot nu toe geen melding meer!
Het kachelruitje vervuild wel sneller, toevoer pellets nu op -25%.
Ben benieuwd na meer meldingen van deze problematiek. Ik stook pellets Granulta EN+ A1
#8 Wim Vije
Wim Vije
  • 4 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2016 - 03:17 PM
Hallo, beide plussen gelijktijdig krijg ik informatie. Waar kan ik vinden waar deze menu instellingen voor dienen?
#9 jean paul
jean paul
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2016 - 04:08 PM
Hoi Wim bedankt voor jouw reaktie. We hebben dezelfde kachel en op dezelfde manier geinstalleerd. Anders is de aanvoer van lucht,
want die wordt aangevoerd gewoon door een 50 mm buis vanuit de huiskamer. Maar mij valt op dat als ik de flowsensor schoonmaak
met contactspray, de kachel langer aanblijft dan wanneer ik dat een keertje vergeet. Ook bij de toevoer van pellets geldt;
bij een lagere toevoer brand de kachel langer. Ik zit nu op -10%, de kachel brandde ongeveer 1 uur. Dus ik boek voorruitgang......
Verdachte is denk ik de flowsensor. Weet iemand of er onderdelen voor zo'n kachel besteld kunnen worden? Ik zit met een niet zo
enthousiaste dealer dus ik zal het zelf moeten doen. Maar het wisselen van de flowsensor is toch niet zo moeilijk.
#10 Wim Vije
Wim Vije
  • 4 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2016 - 05:12 PM
Doe je voordeel..................
http://www.shop-ofen.de/
http://www.pelletofenshop.de/
http://www.aes-energie.com/
http://www.pobes.de/
http://kachelsenhaardenwinkel.nl/
#11 Wim Vije
Wim Vije
  • 4 Posts:
Geplaatst op: 14 November 2016 - 09:59 PM
En uiteraard bij https://www.euron-ka.../Pelletkachels/
#12 jean paul
jean paul
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 19 November 2016 - 06:23 PM
Even 20 euro overgemaakt naar een italiaan, gevonden op ebay.it, en ik heb een nieuwe flowsensor
thuisgestuurd gekregen. Stekkertje eruit en  er weer in, en het kacheltje brand alweer bijna een week
probleemloos.  Wat een geweldige uitvinding zo'n pelletkachel!!  Ik ga nu op zoek naar nog een kachel
voor in mijn werkplaats. Alleen niet bij een extraflame dealer...
