Afvoer
7 replies to this topic
#1 Gast_Dennis1109_*
Gast_Dennis1109_*
Geplaatst op: 01 September 2016 - 04:23 PM
Dag,
Wij wonen tijdelijk in een woonunit. We vrezen voor de winter met alleen onze kleine elektrische kachels. Ter overbrugging wil ik een goedkope pelletkachel aanschaffen (rond de 1000 euro, met subsidie). Hier zijn er wel genoeg van te vinden. Ik ben niet uit op een kachel welke 25 jaar mee gaat. Dat komt later wel als de verbouwing achter de rug is.
Nu zit er in de woonunit al een gat door de "muur". Deze is 130mm. De "muur" is ongeveer 5cm dik, en naar mijn idee brandbaar genoeg. Wat ben ik nodig om hier een veilige situatie van te maken? Het gat zit op ongeveer 80 cm hoogte. In mijn gedachtegang sluit ik 80mm pijp aan op de kachel, dit gaat direct door naar buiten en aan de buitenkant verleng ik de pijp verder.
Wat moet ik door het bestaande gat steken? Kan ik daar gewoon de normale pijp doorsteken?
Gr. Dennis
#2 Gast_Ruud_*
Gast_Ruud_*
Geplaatst op: 02 September 2016 - 11:54 AM
Ik zou een installateur laten kijken en installeren. Hier kan iedereen wat roepen zonder de situatie ook echt zien en wellicht een geheel verkeerd antwoord geven?
#3 Gast_Dennis1109_*
Gast_Dennis1109_*
Geplaatst op: 02 September 2016 - 01:36 PM
Dag,
Ben ik met je eens :) Ik heb vandaag echter een pellet kachel gekocht, en een paar pijpen. Ik neem de gok en maak er gevel afvoer van. Beetje steenwol erom heen, en hopelijk voldoet dat :)
#4 Gast_Ruud_*
Gast_Ruud_*
Geplaatst op: 02 September 2016 - 01:45 PM
Mijn eigen kennis gaat zover dat het rookkanaal erg heet wordt, en je doorvoer dus dubbelwandig moet zijn. Daarnaast zou ik even kijken naar de vele topics hier voor de afvoer. Wat je zegt over je afvoer, hou je rekening met trek/windzijde/verdunningsfactor? Terugslag door de wind kun je bijvoorbeeld ook brand door krijgen doordat het vuur in de branderbak kan slaan, of staan ineens je unit vol met rook.
#5 Gast_Dennis1109_*
Gast_Dennis1109_*
Geplaatst op: 02 September 2016 - 02:52 PM
Ja, ik had het gelezen. Wind is geen probleem. Door een uitbouw aan onze units waait het aan deze kant van de units nauwelijks. Er komt eerst een t-stuk met dop, 50 cm buis, 90 graden bocht, 25cm buis. Mocht dit toch niet blijken te werken verleng ik het geheel met een meter of anderhalf omhoog.
#6 Gast_gast_*
Geplaatst op: 02 September 2016 - 07:36 PM
liever het risico op brand dan een paar meter dubbelwandige buis tot boven.
succes ermee !
#7 Gast_gast1_*
Gast_gast1_*
Geplaatst op: 02 September 2016 - 07:57 PM
de brandverzekering gaat hard lachen als ze moeten tussenkomen.
#8 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 12 September 2016 - 06:52 AM
je krijgt problemen met condensering, eventuele creosoot vermengd met de condens en dan praat ik nog niet over de terugslag en eventuele brandgevaren op deze manier....
Ik weet dat het voor tijdelijk is maar zou jij in zware weersomstandigheden de snelweg op gaan in een auto met gladde banden om even snel ergens naar toe te moeten?
Hoop dat je de berichten van de mede forumgebruikers snapt en dat ze jou willen helpen om gevaar te voorkomen voor jou en je medebewoners....
