Welke Afvoer
afvoer pelletkachel
#1 PeterGr
PeterGr
Geplaatst op: 24 June 2016 - 08:10 AM
Hallo, Wij willen onze houtkachel vervangen voor een pelletkachel. De houtkachel staat nu nog midden in onze kamer met een dubbelwandige afvoer (15cm) dwars door de slaapkamer, door de zolderberging naar buiten toe. (recht omhoog) De lengte zoals ik die kan inschatten is ongeveer 7/8 meter. Kan ik deze bestaande dubbelwandige pijp gebruiken (15 cm) zonder dat ik van boven tot beneden een nieuwe dunnere pijp moet doorvoeren door de dubbelwandige bestaande pijp naar buiten. Ikzelf zit te denken aan een verloop. Dus de dunnere pijp, uit de pelletkachel van 8 cm, aansluiten op de 15cm.
  • 740 Posts:
Geplaatst op: 24 June 2016 - 12:37 PM
Als de pijp niet groter is dan 150mm en geïsoleerd kunt u hier de pelletkachel op aansluiten.
als u een buis moet trekken let er dan wel op deze af te storten om condensatie te voorkomen.
