Weet iemand hoe ik bij de Krone (Roma) kachel de melding ''serv'' kan verwijderen. Dit type heeft 3 knoppen op het display, + en - en powerknop.
Groet, Niels
Geplaatst op: 27 oktober 2015 - 03:01
Groet, Niels
Geplaatst op: 27 oktober 2015 - 05:55
ut04 dan code 55
wel reinigen he
Geplaatst op: 28 oktober 2015 - 04:39
ut04 dan code 55
wel reinigen he
ja hij is gereinigd. hopelijk goed genoeg. Maar hoe kom ik in dat menu?
Geplaatst op: 30 oktober 2015 - 08:17
even ter uitbreiding op het wat beknopte antwoord boven. Heb zelf de leverancier maar gebeld.
Hierbij de procedures om de kachel te resetten.
- Toets <-> en daarna 4x <aan/uit> toets tot “Ut04” op het display staat.
- Toets op <+> tot “55” op het scherm staat.
- Toets <aan/uit>, kachel staat weer op “Off”
De teller van de branduren staan nu weer op 0 uur
Je kunt dit controleren door :
- Toets op <+> tot “01” op het scherm staat. Toets daarna op de <aan/uit>
- Er komt nu afwisselend “Par” en 0000.
- Als er een ander getal staat is de teller niet gereset.
Het menu is als volgt ingedeeld:
- Ut01 : Dag,
- Ut02 : Uur,
- Ut03 : Minuten
- Ut04 : technisch menu (afgeschermd met wachtwoord)
- Ut05 : Programma 1 : timer on1
- Ut06 : Programma 1 : timer off1
- Ut07 : Programma 1 : ON/OFF
- Ut08 : Programma 1 : timer on2
- Ut09 : Programma 1 : timer off2
- Ut10 : Programma 1 : OFF/ON
Geplaatst op: 03 november 2015 - 08:37
was idd wat beknopt, had verwacht dat je wel vaker de ut menu's was tegen gekomen aangezien je daar ook de timer en klok moet instellen iig fijn dat het gelukt is.
