Nieuw Rookkanaal
#1 Gast_Rob Engelman_*
Gast_Rob Engelman_*
Geplaatst op: 02 September 2015 - 07:15 AM
Wij zijn van plan een Pelletkachel te installeren maar willen het rookkanaal dusdanig maken dat er eventueel later een houtkachel op aan kan worden gesloten.
Het betreft een situatie waarbij we door twee betonvloeren moeten en de schoorsteen boven op het dak willen plaatsen. Niet op de gevel.
Graag advies....
Welke diameter moeten we hanteren en kan dat kanaal zonder aanpassingen gebruikt worden voor een palletkachel?
#2 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 02 September 2015 - 04:01 PM
Hallo ,
De diameters die voor pelletkachels gebruikt worden zijn 80 mm tot 150 mm.
Voor houtkachels wordt 150  tot 200 mm gebruikt.
Een kanaal met een diameter 150 mm zal voor bijden wel voldoen.
Als je een goede pelletkachel hebt die aangesloten is op een goed kanaal en goed is afgesteld, dan verlang je niet meer terug naar een houtkachel.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
#3 Pelletkachelforum beheer
  • 745 Posts:
Geplaatst op: 02 September 2015 - 07:32 PM
150mm tot 8kw
200MM 8kw en hoger
pelletkachel niet groter als 150MM ivm condens
