Nu de nieuwe Grecale ongeveer een kleine maand op de markt is kunnen we goed merken dat de vraag naar dit toestel groot is.
De Dielle Grecale is te leveren in een aantal kw's
Dielle Grecale 50 (WxDxH): cm 45 x 55 x 97 6kw
Dielle Grecale 70 (WxDxH): cm 45 x 55 x 101 8kw
Dielle Grecale 70 up met boven aansluiting (WxDxH): cm 45 x 55 x 1018kw
Dielle Grecale 100 (WxDxH): cm 45 x 55 x 105 12kw
Dielle Grecale 100 up met boven aansluiting (WxDxH): cm 45 x 55 x 10512kw
Wat vaak een gemis is bij de pelletkachel is het rustige vuur, door dat de meeste merken met een branderbak werken is het vuur vaak onrustig omdat deze de lucht door de kleine gaatjes moet persen.
Ook is hierdoor het verstoppen van een branderbak sneller mogelijk.
De Dielle heeft dit niet omdat nieuwe pellets de verbrande delen rustig wegdrukt. (u kunt dus ook de pellet met mindere kwaliteit stoken wat u weer meer bespaart!)
hierdoor is de rookgassnelheid een stuk lager en heeft u een rustig houtvuur in de pelletkachel.
Ook hebben wij hierdoor de fijnstof uitstoot drastisch kunnen verlagen.
het onderhoudstermijn wat normaal iedere week moet gebeuren bij de pelletkachel is bij ons tot één maand te doen.
het onderhoud bestaat dan ook slechts uit het legen van de aslade.
De bediening van onze toestellen zijn allemaal in het Nederlands en zijn makkelijk in te stellen of zelfs met een thermostaat aan te sluiten.
ook kunnen wij meerdere aansturingen aan zoals open therm en Domotica.
Kom de Grecale bekijken in de fabrieksshowroom of vraag ernaar bij één van onze dealers welke te vinden zijn op http://www.diellepelletkachel.nl/dealers/
