Pelletkachel Gaat Elke Keer Uit Met Wind
7 replies to this topic
#1 Gast_Olaf_*
Gast_Olaf_*
Geplaatst op: 20 May 2015 - 09:55 AM
Hallo allemaal, Wij hebben een probleem met onze pelletkachel en degene waar we hem gekocht hebben zegt dat het niet anders kan!
Wij hebben de pelletkachel laten plaatsen om te voorkomen dat we problemen kregen en nu hebben we ze juist.
De pelletkachel staat bij ons in de serre en de pijp gaat daar in de hoek naar buiten toe en daarna zit er een kapje met een soort gaas erin.
elke keer als het nu iets begint te waaien dan ruiken we de kachel en deze geeft dan direct een storing en gaat uit.
het is ook niet alleen bij harde wind maar ook als het maar iets waait.
Nu zijn wij al bij een bedrijf geweest of die ons wou helpen maar deze heeft gezegd wel tips te willen geven maar zich niet te willen branden aan een montage van een ander.
Hij zegt dat de pelletkachel buiten verder omhoog moet en wij moeten zorgen dat er trek is voor de kachel ipv zo door de muur en ook dat we terugslag krijgen doordat de wind daar niet weg kan.
Wil iemand mij vertellen hoe of wat want wij willen de kachel savonds toch nog wel even lekker aan hebben.
Groeten Olaf
#2 Forum Admin
Forum Admin
  • 731 Posts:
Geplaatst op: 20 May 2015 - 12:54 PM
Het klopt wel wat er wordt gezegd dat de wind enkel daar de pijp in wordt geforceerd, ik raad u ook aan de pijp te verlengen.
Wij raden zowiezo aan enkel via het dak aan te sluiten om een goed werkende installatie te krijgen.
pelletkachel
#3 Gast_Jochem_*
Gast_Jochem_*
Geplaatst op: 20 May 2015 - 08:22 PM
Hebben wij ook gehad omdat meneer de installateur zo leuk is geweest de kachel zo door de muur aan te sluiten.
wij hebben nu op de gevel de pijp door naar boven en de problemen waren als sneeuw voor de zon vertrokken!
#4 Gast_Eco-pelletkachels.nl_*
Geplaatst op: 31 May 2015 - 02:09 PM
Beste, als de pelletkachel uit gaat bij flinke wind dan betekend dat de pelletkachel(kunstmatigetrek) (rookgasventilator) te laag staat afgesteld.
Uw dealel/installateur zal dit moeten weten.
Rookgasafvoer/muurdoorvoer mag niet lager en niet onder de 2 meter gemaakt worden!!
#5 Gast_Peter_*
Gast_Peter_*
Geplaatst op: 01 August 2015 - 07:09 AM
Groeten Olaf
luchtdruk schakelaar vervangen
#6 Gast_rody_*
Gast_rody_*
Geplaatst op: 01 August 2015 - 11:25 AM
Een pelletkachel moet altijd door het dak omdat je zowiezo niet wegkomt met je verdunningsfactor van de rook.
wil je problemen met je pelletkachel ga dan lekker door de muur :P
#7 Gast_Sander_*
Gast_Sander_*
Geplaatst op: 01 August 2015 - 02:06 PM
Ik had hetzelfde probleem met wind op de gevel en nu de pijp verlengd tot aan het dak! sindsdien geen problemen meer gehad.
#8 Gast_kachelman_*
Gast_kachelman_*
Geplaatst op: 14 January 2016 - 02:27 PM
zie marktplaats advertentie over uitwaaiende pellatkachel m1011129187 volgens mij is dat de oplossing.
als je pijp horizontaal door de muur komt dan een 90 gradenbocht erop en zo'n kap erop zetten.
