Exscheiding
Afvoerpijp Pelletkachel Dicht Zitten
#1 Gast_doerak_*
Gast_doerak_*
Geplaatst op: 09 May 2015 - 09:10 AM
Ik heb een nieuwe pellet gevonden en ben begonnen met stoken.
Nu heb ik sinds korte tijd vaak de pelletkachel moeten reinigen en zit ik met een nieuw probleem dat mijn schoorsteen dicht gaat zitten met een plakkerige laag.
weet iemand of ik dit kan voorkomen door hem harder te laten stoken of is deze pellet gewoon zeer slecht..?
#2 Gast_pelletkachelhome.nl_*
Geplaatst op: 09 May 2015 - 11:36 AM
Een plakkerige laag in de schoorsteen is meestal een gevolg van condensatie in de schoorsteen.
Is de afvoer van het rookkanaal wat buiten het vertrek van de kachel staat wel geisoleerd?
Als de pelletkachel inwendig vervuild raakt dan kan dit een gevolg zijn als er pellets gestookt worden die vervuiling bevatten.
Het kan ook zijn dat de temperatuur in de verbrandingskamer te laag is.
Je kan eenvoudig eens proberen hoe de kachel op andere pellets reageerd door enkel zakken van een ander merk te proberen.
Wij verkopen de Comfort houtpellets bij deze pellets heb je geen last van vervuiling in de kachel.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
#3 Gast_Doerak_*
Gast_Doerak_*
Geplaatst op: 11 May 2015 - 11:56 AM
heb nu twee zakken met schonere pellets gestookt en hij blijft al een stuk schoner!
#4 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 13 May 2015 - 10:01 PM
welk merk heeft u nu gebruikt?
