Pelletkachel Met Eigen Wil
6 replies to this topic
#1 Gast_Leis_*
Gast_Leis_*
Geplaatst op: 09 March 2015 - 08:51 AM
Ik heb een Pelletkachel staan van het merk Krone die een eigen leven aan het leiden is.
Als de kachel brand dan werkt het allemaal goed tot dat hij wat warmer begint te worden.
als hij warm wordt gooit hij teveel pellets en als ik hem daarna uitzet dan blijft diezelfde hoeveelheid geven.
het probleem is dus dat aan de ene kant de Pelletkachel uit wil gaan en aan de andere kant hij heel erg graag wil blijven branden.
hoe kan dit en waarom heeft mijn Pelletkachel last van enige schizofrenie?
Ik moet een gegeven moment de stekker eruit trekken omdat alles zo warm wordt dat ik het niet vertrouw dus hoop dat iemand mij snel kan helpen.
#2 Gast_Pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 09 March 2015 - 09:53 AM
Het lijkt erop dat er een storing in je moederbord zit waardoor de vijzelmotor niet meer uitgeschakeld word.
Ik zou even terug gaan naar mijn verkoper.
Je mag verwachten dat die de onderdelen en kennis heeft om dit te reparen.
Ik zou de kachel maar niet meer aandoen er is sprake van een gevaarlijke situatie  want hij kan zichzelf blijkbaar niet meer op de normale manier uitschakelen!!!
vr . gr. Pelletkachelhome.nl
#3 Forum Admin
Forum Admin
  • 731 Posts:
Geplaatst op: 09 March 2015 - 10:35 AM
Inderdaad waarschijnlijk moederbord defect wat meestal wordt veroorzaakt door over verhitting.
Hoe is het rookkanaal opgebouwd en welke pellets gebruikt u?
pelletkachel
#4 Gast_Lindavi_*
Gast_Lindavi_*
Geplaatst op: 09 March 2015 - 12:00 PM
Zouden onze kolenkachel vervangen door een pelletkachel, maar, na alle info te ik te zien krijg op de formum's krijg ik kippevel.
Schizofrene (goed gevonden  :D maar triestig) kachels, thermostaten die zichzelf niet in de hand hebben, technische problemen, en noem maar op.
De investering is niet niks maar als je na 1 jaar serieuze problemen krijgt is het wel zuur geld, me dunkt! (tussen 5 à 6000 euro)
Wij hadden geopteerd voor merken Kira (Domo of Topo) of Edelkamin (Demy). Heeft daar iemand ervaring mee of kennis van?
#5 Gast_Pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 09 March 2015 - 12:54 PM
Wij hebben vele klanten die super tevreden zijn met hun pelletkachel.
Deze hebben geen reden om iets op het forum te schrijven.
Mocht er een keer een probleem(pje) zijn dan lossen wij dat op (vaak in garantie).
Als u een kachel koopt van een goed merk waar ook een goede importeur achter staat dan loopt u weinig risico.
Gaat u naar een goede dealer die gespecialiseerd is in pelletkachels dan kan deze u vakkundige informatie geven wat wel en niet kan.
De aanschafprijs van een goede kachel met 2 jaar garantie is ongeveer de helft van wat u aangeeft.( bij benadering)
Wij staan voor u klaar met service en advies en wij zijn dealer van goede merken pelletkachels.
In onze showroom staan 15 pelletkachels brandend opgesteld.
vr. gr. Pelletkachelhome
#6 Forum Admin
Forum Admin
  • 731 Posts:
Geplaatst op: 09 March 2015 - 01:27 PM
veel installatie fouten veroorzaken de problemen bij pelletkachels zo mag u bijvoorbeeld niet zo door de geven heen.
Ook de keuze in pellets is belangrijk, donkere pellets zijn niet aan te raden bij pelletkachels die enkel een stalen binnenwerk hebben.
Vaak door oververhitting gaan de moederborden stuk of door on-geaarde stopcontacten waar je statische elektriciteit door krijgt en je moederbord op blaast.
Een goed werkende pelletkachel is een trekkend kanaal nodig en kan dus niet door een gevel heen.
Het enige wat u wel kunt doen is door de gevel en vanuit daar door naar boven werken.
pelletkachel
#7 Gast_Leis_*
Gast_Leis_*
Geplaatst op: 09 March 2015 - 01:34 PM
Wat ik allemaal lees verklaart een boel... ze hebben mijn Pelletkachel recht achter de kachel zo naar buiten gezet en de pellets zijn donkerbruin!
Ik heb de Pelletkachel op marktplaats gekocht van iemand die er naar mijn ogen ook niet heel veel van af weet maar hij deed het nog niet zo lang en haalde de Pelletkachels zelf op ergens.
Maar goed hij gaf mij wel iets van ik probeer het bij hem. snap inmiddels wel waarom hij zo goedkoop was :(
Ik ga het proberen met hem op te lossen en zal als hij niet mee werkt zijn naam hier wel vermelden.
