Ik zou graag een pelletkachel willen aansluiten met volgende opstelling.
Pelletkachel in de living, met binnenshuis een enkelwandige buis van 80cm die 2m70 omhoog gaat. Dan met een bocht van 90 graden door de muur naar buiten gaat. Buiten steekt de buis nog een 30cm uit de muur, voorzien van windrooster of bochten van 45 graden.
Kan dit goed werken of niet?
Graag jullie reacties.
Lucas
Rookkanaal Pelletkachel Met Muurdoorvoer Op 2M70
Geplaatst op: 15 december 2014 - 07:51
Gast_Pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 15 december 2014 - 08:33
Bij deze optie moet je ervoor zorgen dat de geveldoorvoer dubbelwandig is uitgevoerd.
Het heeft altijd de voorkeur om een een dubbelwandige rookgasafvoer vertikaal het dak uit te laten monden.
De meeste pelletkachels zullen bij de door jou voorgestelde opstelling naar behoren kunnen werken.
Als jou pelletkachel hier ook geschikt voor is dat kan jouw dealer je wel vertellen.
vr. gr. Pelletkachelhome.
Gast_appie_*
Geplaatst op: 15 december 2014 - 09:25
Bouwbesluit sinds 2012 wettelijk moet een schoorsteen/rookgasafvoer van een kachel minimaal 0.50 cm boven het dak uitsteken. Geveldoorvoer en verhalen van geen schoorsteen nodig: verkooppraat!
Gast_Lucas_*
Geplaatst op: 16 december 2014 - 08:37
Alvast bedankt voor de reacties. Zo te lezen ga je het best (of moet je wettelijk) verticaal door het dak uit.
Nog een vraag aan gast-pelletkachelhome...."naar behoren kunnen werken" wil dat zeggen meer verbruik door de ventilatoren in het toestel of zijn er andere nadelen bij muurdoorvoer ?
Gast_appie_*
Geplaatst op: 16 december 2014 - 08:59
Kachel niet goed branden, uitwaaien, zwarte gevel, klagende buren etc. Er is plenty info te vinden als je even Google gebruikt. Kijk anders hier ook evenhttp://pellets.forummotion.com/
Geplaatst op: 16 december 2014 - 07:50
Thanx voor het advies.
Groetjes
Lucas
Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 17 december 2014 - 08:26
Hallo ,
Een verticaal dubbelwandig geisoleerd rookkanaal geeft een goede natuurlijke stabiele trek.
De door jou genoemde muurdoorvoer geeft minder trek maar vooral een onstabiele trek.
Dat betekend dat de kachel iets anders ingeregeld zal moeten worden.
De rookgas ventilator zal wat meer toeren moeten draaien om de gewensde meters lucht per seconde te kunnen halen.
Bij harde wind en vooral rukwinden kan het gebeuren dat de wind in de uitlaat slaat en daardoor de luchtsnelheid in de kachel te laag wordt.
De kachel kan dan uitwaaien.
De meeste gebruikers hebben hier geen last van.
Sommige gebruikers hebben hier af en toe mee te maken.
Of je daar wel of geen last van hebt hangt ook af van de plek waar de afvoer geplaatst is.
Als de kachel uitwaaid kan je hem nadat de uiteindelijke reiniging is afgerond.opnieuw aanzetten.
Er komen steeds meer pelletkachels op de markt met een natuurlijk rustig brandbeeld die een verticaal rookkanaal nodig hebben.
De MCZ met de active+ systemen en de Dielle kachels die van onderuit gevoed wordt vallen hier o.a. onder.
Deze kachels zijn bij ons in de showroom brandend te zien.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
