wij willen een oude woning gaan renoveren. Er ligt geen gasaansluiting, dus wij overwegen de cv via
een pelletkachel te gaan laten verwarmen.
Kan iemand mij vertellen welke merken aanraders zijn?
En waar ik zeker van weg moet blijven.
Geplaatst op: 29 november 2014 - 11:56
Geplaatst op: 29 november 2014 - 12:42
Wij hebben hier wel ervaring mee.
Het lijkt mij niet verstandig om via deze weg merknamen te noemen.
Ik zou wel adviseren om een kachel te kopen bij een dealer die zijn kachels afneemt van een Nederlanse importeur.
Deze dealers geven samen met de importeur garantie op de kachels.
Ook zijn deze dealers door de importeur bijgeschoold om deze kachels te onderhouden.
Als u een kachel koopt die via grijze import in Nederland is gekomen dan moet u als er een probleem(pje) is ook via deze grijze weg uw garantie zien te krijgen.
U loopt dan wel het risiko dat u in de kou zit.
Mocht u meer informatie over deze kachels willen dan zou u met ons contact met ons kunnen opnemen.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
Geplaatst op: 02 december 2014 - 11:13
Zowiezo pelletkachels met een luchtmeting systeem oftwel een goed regelbaar sytsteem.
Ook raad ik u aan om iets te nemen wat moduleren kan.
Heeft u onderdruk of een wtw installatie in de woning neem dan een luchtdicht toestel zoals bijvoorbeeld Jolly Mec
Ook de manier van pellet toevoer in de brandkamer is belangrijk zoals de bodemvoeder of de reguliere pelletbrander in een branderbak.
Geplaatst op: 02 december 2014 - 03:18
pfff ik heb er werkelijk geen verstand van. Wat houd moduleren in?
Wat is een wtw installatie, en hoe weet ik of ik onder druk heb.
Ik ben al bij 2 zaken geweest en heb die termen niet gehoord.
Wat is het verschil in toevoer van de pellets.
Pasian coccinella 10 8kw
Adler fire cube M 8.4kw
gezien als bijverwarming
We overwegen misschien de cv te gaan laten draaien op een pelletkachel aangezien er nog geen gasvoorziening is.
Deze werden ons aangeraden :
de extraflame giordana cv 18kw
extraflame diadema cv 28kw
We vinden het een beetje eng om deze stap te nemen aangezien we niet bekend zijn met pelletkachels.
Kan iemand de verschillen toelichten?
Geplaatst op: 02 december 2014 - 06:00
De meeste cv pelletkachels geven op wat stralingswarmte na alle warmte af aan het cv water.
Er zijn ook modellen die voorzien zijn van een ventilator die warmte afgeeft in het verstrek waar de kachel staat.
Het is ook zaak om eerst uit te rekenen wat de vermogensbehoefte is.
Dan weet je teminste hoeveel kw je kachel ongeveer moet zijn.
Een kachel met een ondervoeder heeft wel voordelen , maar er zijn maar enkele merken die dit hebben.
Heb je ook al nagedacht of je ook met kanalisatie je voordeel kan doen?
Als er nog meer vragen zijn laat het ons dan weten.
