Aankoop Pelletkachel, Maar Belemmering Regelgeving?
aankoop pelletkachel belemmering regelgeving raar vraag
9 replies to this topic
#1 bluemotion2011
bluemotion2011
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 09 November 2014 - 04:24 PM
Ik ben van plan om een pelletkachel te kopen mcz air
Nou hebben wij een jaren 30 huis met aan de achterkant van het huis een platte gedeelte. hier zou ik hem graag willen plaatsen. ik kan dan vaak de deur naar de woonkamer open doen om zo 60 vierkante meter te verwarmen. alleen zou de doorvoer door de muur komen. dat zou betekenen dat ik op 1,5 meter van de scheiding zit. mag dit? het raam van de buren zit op ongeveer 7 meter. en hoe hoog zou het  rookkanaal dan moeten worden?
Alvast bedankt.
#2 Gast_Pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 09 November 2014 - 08:19 PM
Een rookgasafvoer moet wel meer dan 1.5 m van de erfgrens uitmonden.
Maar als dit vertrek een plat dak heeft dan is het toch handiger om gewoon een dakdoorvoer te maken met een dubbelwandiger buis het dak uit.
Je pelletkachel zal je ook dankbaar zijn voor deze oplossing.
vr gr. Pelletkachelhome.
#3 bluemotion2011
bluemotion2011
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 09 November 2014 - 08:52 PM
Bedankt voor de info.
Helaas is dit bij ons niet echt een mooie oplossing. Ik zou het alleen willen mits ik door de muur kan. Er is dus geen mogelijkheid om hier een goedkeuring voor te krijgen door de pijp wat hoger te maken?
#4 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 10 November 2014 - 08:47 AM
Je kan ook kiezen om direkt achter de kachel horizontaal naar buiten te gaan.
Buiten en t stuk met dop aan de onderzijde en verticaal naar boven tot een eindje boven de dakrand.
In dit geval moeten alle materialen dubbelwandig uitgevoerd worden dit om afkoeling en kondensatie te voorkomen en om de trek te bevorderen.
Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.
vr.gr. Pelletkachelhome.nl
#5 bluemotion2011
bluemotion2011
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2014 - 06:29 PM
Dit is wel legaal ivm de ruimte tot de buren?
#6 Gast_Luca_*
Gast_Luca_*
Geplaatst op: 08 December 2014 - 08:10 PM
Hallo
Heb een probleem met mijn rookafvoer, heb namelijk een horizontale buis naar buiten toe van bijna 3 m, hierdoor gaat mijn pelletkachel veel lawaai maken. Volgens afsteller van pelletkachel veel te lang wat hiermee?
#7 Gast_pelletkachelhome.nl_*
Geplaatst op: 08 December 2014 - 09:36 PM
Hallo ,
Een pelletkachel zal je dankbaar zijn voor een goed trekkend rookkkanaal.
Een horizontale buis van 3 meter past hier niet in ,2 meter is echt het maxium liever nog korter.
Wat heb je voor een type kachel heb je ?
Een MCZ met het actieve + systeem mag alleen aangesloten worden op een verticale rookgasafvoer.
#8 Gast_Luca_*
Gast_Luca_*
Geplaatst op: 11 December 2014 - 04:49 PM
Hallo
Het gaat namelijk om een pelletkachel van tecnofire murano glass design model
#9 Gast_pelletkachelhome.nl_*
Geplaatst op: 12 December 2014 - 09:23 AM
Hallo ,
Dit merk is ons niet bekend.
Je kan dit het best met je verkoper oplossen.
Je hebt teslotte niet voor niets garantie.
vr. gr. Pelletkachelhome.
#10 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 31 October 2015 - 10:38 AM
Let op****
dit is de regelgeving: http://pelletkachelf...-pelletkachels/
