Opstart Instellingen Mcz Face
opstart mvz face instellingen
56 replies to this topic
#1 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 27 september 2014 - 12:31
Wij hebben een Face van MCZ. De kachel heeft tijdens het opstarten soms meer rook ontwikkeling dan ik zou willen. Nou heb ik het opstartprogramma eens gevolgd en het valt me op dat de kachel pellets blijft laden als de gloeispiraal al volledig bedekt is en dus bezig is het bakje pellets te ontsteken. Hij blijft zolang vullen dat het branderbakje soms overloopt. Ook gebeurd het dat de juist ontstane vlam weer wordt gedoofd door een flinke lading pellets die precies op het kleine vlammetje vallen. Als ik het instellingen menu bekijk zie ik diverse parameters waar ik me nog niet aan gewaagd heb maar waarvan ik verwacht dat ik daarmee die opstart cyclus naar eigen tevredenheid kan instellen. Is er een beschrijving van deze instellingen, of kan iemand me uitleggen hoe deze instellingen te lezen.
Vriendelijke groet,
Rob
pelletkachel
#2 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 27 september 2014 - 02:56
Hallo
De hoeveelheid pellets die tijdens de opstart in de branderbak vallen kan worden ingesteld.
De dealers hebben toegang om de parameters te veranderen.
Hiervoor dient u bij een mcz dealer te zijn.
U kunt hiervoor ook kontakt met ons opnemen.
vr. gr. Pelletkachelhome
#3 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 27 september 2014 - 04:50
Ik wil dit graag zelf instellen en aanpassen. Met de code kan ik  in het service menu en ik vind daar de instellingen om de lading en tijden aan te passen. Wat ik graag wil weten is hoe kan ik de laadtijd en / of snelheid van de eerste vulling beperken. Ook de duur van de opstarttijd lijkt mij langer dan nodig. De kachel mag van mij eerder naar normaal bedrijf. De instellingen kan ik uitlezen en met wat proberen zal het ook wel lukken , maar ik heb er graag een uitleg van.
#4 Euron kachels
Euron kachels
    expert
  • 92 Posts:
Geplaatst op: 28 september 2014 - 07:08
De code mag enkel worden gebruikt door officieel getrainde dealers van MCZ, helaas mogen deze dus niet worden vrij gegeven.
http://www.euron-kachels.nl/kachelwinkel/Pelletkachels/
#5 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 28 september 2014 - 07:51
De code heb ik wel, die is gewon vrij te vinden op internet. Ik service de kachel zelf.
#6 Euron kachels
Euron kachels
    expert
  • 92 Posts:
Geplaatst op: 29 september 2014 - 07:35
De importeur probeert dit ook altijd zo snel mogelijk van internet af te krijgen omdat er bij foutieve instellingen gevaren optreden.
Een ander probleem is dat bij mensen die geen officiƫle cursus hebben gevolgd de keuring vervalt als u de parameters van een toestel veranderd.
In dat geval betekend dat dan ook niet alleen geen keuring maar ook geen verzekering! ongekeurde kachels mogen niet in Nederland.
#7 Gast_Henri van Kleef_*
Geplaatst op: 12 oktober 2014 - 10:22
Wij hebben de Kaika, ongeveer dezelfde kachel.
In menu "recept" kun je de lading procentueel aanpassen.
Ik heb die op min 30% staan met donkere pellets.
In het volgende menu, rookgas RPM heb ik + 20 ingevoerd.
Deze instelling geeft de branderpot meer lucht bij beperkte trek van de schoorsteen.
Wel voor het opstarten regelmatig de branderpot zuiver maken, omdat daar wel eens een korste in ligt wat opstarten beĆÆnvloed.
Succes!! šŸ˜‰šŸ˜ƒ
#8 Gast_raymond_*
Gast_raymond_*
Geplaatst op: 10 december 2014 - 10:44
#9 Gast_raymond_*
Gast_raymond_*
Geplaatst op: 10 december 2014 - 10:46
Ik heb me ook rot gezocht naar de code om een eigen dagprogramma te maken i.p.v de voorgeprogrameerde 60 maar kon hem nergens vinden
#10 Gast_Race_*
Gast_Race_*
Geplaatst op: 11 december 2014 - 12:01
De codekan ik je in een PB wel toesturen. Ik heb tijdens de opstart fase nu de woodload bij koude kachel op 25 staan en woodload bij brandende kachel nog op de standaard 30 staan. Beide stonden bij mij op 30 ingesteld. Nou is het branderbakje keurig gevuld voor 50% als hij gaat ontsteken. Gevolg een veel rustigere opstart en zodra de kachel brand gaat hij tijdens de opstart procedure wat meer pellets laden om de vlam eerst te stabiliseren. Daarna gat hij in bedrijf status en kan je idd de schoorsteen trek regelen in het gewone menu en het pellets recept. Het probleem met onze kachel was de enorme stortvloed aan pellets tijdens de koude fase van de opstart. Hierdoor stikte de kachel en ontstond er erg veel rook ontwikkeling. Dit is niet nodig en zoals nu blijkt eenvoudig te verhelpen.
Evt heb ik de service manuel voor de face en kaika als PDF. Volgens mij is het niet de bedoeling om deze hier te posten, maar als PB kan ik hem evt. wel toesturen. Lees dan wel eerst even het stukje van Euron.
#11 Gast_raymond_*
Gast_raymond_*
Geplaatst op: 11 december 2014 - 10:57
Dat zou super zijn
[email protected]
#12 raymond
raymond
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 11 december 2014 - 11:07
Dat zou mooi zijn alvast bedankt
#13 Gast_Frank_*
Gast_Frank_*
Geplaatst op: 31 december 2014 - 10:18
ik zou graag de pellet toevoer willen minderen heb daar de code voor nodig mcz mercury dit ivm te warm worden in de kamer is dit mogelijk?
#14 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 31 december 2014 - 12:09
Hoi Frank,
Ik ben geen pelletkachel expert en als je de stukjes van Euron in dit topic leest zie je dat Euron het geen goed idee vind als je zelf deze instellingen van je kachel gaat veranderen zonder overleg met een erkend installateur. Hij geeft ook aan waarom je dit niet zelf moeten doen.
Mocht je toch zelf de instellingen van je pelletkachel willen veranderen dan kan ik je ter informatie de servicemanual via mail toesturen. Hierin wordt ook de Mercury benoemd.
Stuur me in dat geval even een PB met je gegevens.
Groet,
Rob
#15 Gast_tom_*
Gast_tom_*
Geplaatst op: 07 februari 2015 - 10:03
Hallo
heb sinds kort een MCZ Face aan het branden naar ale tevredenheid
maar nu lijkt het wel of deze sinds dat ik hem heb harder gaat brommen, dit doet de kachel tijdens het branden, maar ook als de vlam uit is. zeg maar aan het eind van de ecoauto modus
waar zou dit aan kunnen liggen
#16 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 07 februari 2015 - 11:11
De dealer van MCZ kan van de Face de onderdelen apart testen.
Een ventilator kan stuk gaan.
Als dat zo is kan hij vervangen worden.
Op een nieuwe kachel zit 2 jaar garantie.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
#17 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 07 februari 2015 - 12:53
Hoe brand je de kachel Tom? Op een (te) lage stand of gewoon goed in zijn regel gebied. Als je de kachel alleen maar heel laag laat branden en het liefst met het pellet recept nog wat terug gesteld, dan bestaat de kans dat de kachel niet heet genoeg wordt waardoor er as en verbrandingsproducten afzetten op de rookgas ventilator. Die kan dan in onbalans raken en meer brom geluiden gaan produceren. Af en toe de kachel eens goed opstoken en flink laten blazen werkt bij mij goed.
Nou valt het mij wel erg tegen dat bij de Face het toerental van de http://nl.wikipedia.org/wiki/Spleetpoolmotor geregeld wordt middels fase snijding (spanning afkappen) en niet met puls breedte (elektronische toerenregeling). Door de fase snijding krijg je hele scherpe hoeken in de sinus die het ijzerpakket van de motoren laat brommen. Dit houd grofweg in dat als je de motoren op een erg laag toerental laat draaien de  bromtoon die uit de motortjes komt luider wordt.
Als je hetzelfde type motortje op een regelbare transformator zet (zoals het welbekende spoortreintje van vroeger) dan zijn ze helemaal stil.
#18 Gast_Roel_*
Gast_Roel_*
Geplaatst op: 10 september 2015 - 09:15
Zou u mij ook de code kunnen sturen?
Alvast hartelijk bedankt.
Mvg Roel
[email protected]
#19 Gast_Hans_*
Gast_Hans_*
Geplaatst op: 13 september 2015 - 08:32
Hallo Rob
Ik hoop dat je dit bericht nog ziet, ik zou ook graag de code willen voor het afstellen van mijn mcz mercury.
Mijn Mail adres [email protected]
m.v.g. Hans
#20 Gast_Frank_*
Gast_Frank_*
Geplaatst op: 10 oktober 2015 - 03:01
Hoi Rob,
Ik zou hem ook graag willen hebben. Mijn mail is [email protected]
Alvast heel hartelijk dank voor de moeite..
Met vriendelijke groet,
Frank
#21 Gast_Vertongen_*
Gast_Vertongen_*
Geplaatst op: 18 januari 2016 - 02:59
Kan mij iemand het paswoord van de MCZ KAIKA kachel bezorgen? de ingestelde waarden bevallen mij niet en wil het onderhoud zelf doen.
Met Dank
[email protected]
#22 Gast_Johan_*
Gast_Johan_*
Geplaatst op: 07 februari 2016 - 08:30
Goedemorgen Rob,
Ik zit ook met het eerder besproken opstartprobleem, voor wat betreft de rook-ontwikkeling.
Zou je mij alsjeblieft ook de code kunnen sturen voor MCZ Face ?
[email protected]
Alvast hartelijk dank !!
Vriendelijke groeten,
Johan.
#23 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 07 februari 2016 - 10:42
code, en dan ??
trekt de schouw wel genoeg zodat er voldoende lucht door de opstartende kachel kan.
#24 Johan
Johan
Geplaatst op: 09 februari 2016 - 11:53
Geachte, ik wil zelf ook mijn pelletkachel MCZ Vivo 80 Hydro kunnen regelen. Waar haal ik het programma en betreffende kabels? De codes haal je van het net zei je, ook het programma, nl Active_re2 ??  Bij een officiĆ«le verdeler van MCZ krijg ik niets. Kan je doorgeven waar ik dat kan vinden? Dank u.
#25 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 09 februari 2016 - 03:52
Hoi,
Ik heb geen idee.. Ik heb een manual voor een aantal type MCZ kachels, maar ik heb nooit behoefte gehad aan software en heb daar ook niet op gezocht. Er staan wel een aantal Hydro systemen in de manual, maar niet de Vivo, dus ik denk niet dat je er iets mee kan. Ik verwacht ook niet dat je software of programmeer kabels gaat krijgen via MCZ. dat deel is alleen voor geregistreerde onderhoudstechnici. Succes met je zoektocht.
#26 Gast_gast_*
Geplaatst op: 10 februari 2016 - 12:31
software en kabels heeft enkel invoerder fero.
kunt zelf niets regelen aan active
#27 Forum Admin
Forum Admin
  • 723 Posts:
Geplaatst op: 12 februari 2016 - 07:43
dealers hebben een kalibratie display waarmee ze kunnen kijken en eventueel bijstellen... rookkanaal dient daarvoor wel toereikend te zijn en door de nok van de woning uit te monden.
pelletkachel
#28 Gast_Bas_*
Gast_Bas_*
Geplaatst op: 05 maart 2016 - 07:58
Mijn nieuwe MCZ Vivo 80 krijgt volgens de installateur te veel pellets. Hierdoor ontstaat er te veel hitte. Het branderhuis is na enkele uren stoken al helemaal zwart van het roet. Ook de rookgasafvoerbuis wordt heet (niet te verwarren met warm zoals bij andere brandende kachels die ik gezien heb). Iemand een idee hoe ik de pellettoevoer kan reduceren?
Een servicemanual of wellicht een menu met extra instelmogelijkheden zou wel handig zijn.
Wie kan mij helpen?
Groeten,
Bas
#29 race9
race9
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 06 maart 2016 - 10:53
Hoi Bas,
De service manual die ik heb is van oudere type MCZ kachels. Ik kom wel de tekst Vivo 80 met en lijst van instellingen tegen. Als je er eens in wilt bladeren dan stuur je maar een PM berichtje. Krijg je hem per mail toegestuurd. Er staat een stukje in over vlambeeld trek en van een aantal type kachels de begin instellingen.
#30 Gast_gast_*
Geplaatst op: 06 maart 2016 - 03:01
mcz active system kan enkel dealer/importeur regelen.
zwart branden en hete buis dan is het een slechte schouw.
