![Exscheiding Exscheiding](https://exscheiding.nl/wp-content/uploads/2023/06/Logo-Spreekhuys.jpg)
![](https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=https%3A%2F%2Fpelletkachelforum.nl%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Mcz Musa Hydromatic 24
Best Answer Gast_Gast _* , 03 March 2024 - 08:44 AM
Het probleem is verholpen door de kachel helemaal uit te schakelen (stekker er uit) en weer opnieuw in te schakelen.
Go to the full post
Geplaatst op: 24 February 2024 - 11:52 AM
NĂș hebben we het probleem dat hij na opgestart te zijn al na enkele minuten weer uitgeschakeld en opnieuw opstart. Het lijkt alsof bij groter gevraagd vermogen de pelletkachel zelf om een of andere reden herstart.
Onlangs nog schoorsteen geveegd en lijkt alsof hij normaal brandt.
Iemand een idee waar probleem in zou kunnen zitten?
De kachel zit cv-zijdig aangesloten op cv circuit maar ook dat functioneerde de eerste jaren goed.
Ook dezelfde pellets gebruikt en geen andere instellingen gebruikt
Mvrgr
Peter Lenkens
Geplaatst op: 24 February 2024 - 06:35 PM
Krijg je ook een foutcode? Lees eens de waarden uit, die op het moment van uitschakelen gelden. Wellicht is de rookgastemperatuur te hoog.
Gast_Peter lenkens_*
Geplaatst op: 02 March 2024 - 05:11 PM
Geplaatst op: 02 March 2024 - 05:12 PM
Geplaatst op: 02 March 2024 - 09:04 PM
Blz 18 van de handleiding?
SIGNALERING VAN ALARMEN Wanneer er zich een werkingsstoring voordoet, gaat de kachel over naar uitschakeling wegens alarm en informeert de gebruiker over de aard van het defect dat zich heeft voorgedaan via een code met 3 cijfers, die op het noodpaneel aan de achterkant weergegeven blijft. Het alarm wordt permanent gemeld door de betreffende driecijferige code, door een rood knipperend controlelampje dat altijd op het noodbedieningspaneel verschijnt en, gedurende de eerste 10 minuten, door een periodieke geluidssignalering. Om de kachel uit de alarmstatus te laten komen en de gewone werkstatus van de kachel te herstellen, dient u de aanwijzingen te lezen die in de volgende 2 paragrafen staan. De volgende tabel beschrijft de mogelijke alarmen die door de kachel worden gemeld en die aan de respectievelijke codes toegekend zijn die op het noodpaneel verschijnen, alsook handige tips om het probleem op te lossen.
Geplaatst op: 03 March 2024 - 08:42 AM
Geplaatst op: 03 March 2024 - 08:44 AM Best Answer
Geplaatst op: 10 March 2024 - 09:56 AM
was te lang en teveel, ik start wel een nieuw topic
