Exscheiding
Pelletkachel Eva Calor Rita Defect
6 replies to this topic
#1 Gast_Filip Bossaer_*
Geplaatst op: 22 November 2023 - 01:44 PM
Sinds zondag is mijn kachel (eva calor rita) defect. Ik startte de kachel zondagochtend, eerst verliep alles normaal : de pellets begonnen te branden, maar na een tijdje merkte ik dat de kachel in de modus "load pellets" bleef hangen. Hij ging niet over naar de volgende modus, zijnde "flame light". Daarna volgde er een foutmelding "no lighting" en ging de kachel over naar "cleaning final". En de kachel bleef hangen in "cleaning final". Normaal gezien duurt deze fase ongeveer 10 minuten en dan schakelt hij naar "off".... na 30 minuten stond de kachel nog steeds in "cleaning final" en heb ik de stekker uit het contact getrokken. Ik heb al wat opzoekwerk gedaan op internet en ik vermoed dat de condensator en/of de uitlaatgassensor stuk is. Wat denken jullie ?
Geplaatst op: 22 November 2023 - 02:30 PM
uitlaatsensor stuk
https://pelletkachel...-eva-1794p.html
#3 Gast_Filip Bossaer_*
Geplaatst op: 22 November 2023 - 02:57 PM
Oké, dankjewel, maar de condensator is ook stuk denk ik. Is dat normaal dat er zo een roos staafje uit de condensator te voorschijn komt ?
Geplaatst op: 22 November 2023 - 07:46 PM
kijk of opgelost is met nieuwe sensor; welke condensator bedoel je
#5 Gast_Filip Bossaer_*
Geplaatst op: 22 November 2023 - 08:25 PM
Ik bedoel deze condensator. Zit aan de achterkant van de kachel, en er zit een roos staafje in dat los zit...
https://pelletkachel...-2-5-1876p.html
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 22 November 2023 - 08:46 PM
condensator van ventilators als stuk draaien ze niet.
nog garantie werk verkoper
#7 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 24 November 2023 - 03:09 PM
Ook kun je even de Rookgastemperatuur controleren (veelal de + knop ingedrukt houden) als die een afwijkende waarde geeft weet je het zeker.
