Storing (H04) Edilkamin Evia
7 replies to this topic
#1 TomBZH
TomBZH
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 09 November 2023 - 06:07 PM
Wij hebben sinds een paar jaar geleden een pelletkachel (Edilkamin Evia) .
Sinds afgelopen jaar geeft deze kachel regelmatig een storing melding (H04, probleem tijdens de aansteking fase).
maar aansteken lijk geen probleem te zijn, de kachel brand goed voor 5 minuten.
Na 5 minuten begint de onderste ventilator steeds harder te blazen, waardoor de kachel eerst heel haard brand, maar snel worden alle pellets helemaal uitgeblazen door de ventilator (als bij normaal einde van een brand cyclus).
wij hebben monteurs via email gecontacteerd. De ene geef aan  dat er vaak problemen met de moederboard van deze model voorkomen. De andere denkt aan een defecte rookgassensor.
Heeft iemand deze probleem ook gehad? Hoe was het opgelost?
Hoe kan ik de oorzaak van het probleem bepalen?
Alvast bedankt!
Geplaatst op: 09 November 2023 - 07:18 PM
harder blazen omdat rookgastemperatuur niet stijgt. sensor reinigen of vervangen
#3 TomBZH
TomBZH
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 10 November 2023 - 08:02 AM
Hartstikke bedankt voor het antwoord
Ik ga de sensor vervangen
#4 TomBZH
TomBZH
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 12 November 2023 - 01:58 PM
Ik heb de  rookgas sensor gisteren vervangen.
het ging de eerste 2 keer goed, maar  vandaag is de storing h04 terug…
kan het toch een defecte moeder board zijn?
Geplaatst op: 12 November 2023 - 11:15 PM
moeilijk te beoordelen vanop afstand. best monteur laten komen
#6 Harlo
  • 238 Posts:
Geplaatst op: 14 November 2023 - 09:07 AM
Pellet toevoer verhogen in de opstart fase.
#7 GermWentink
Geplaatst op: 14 November 2023 - 08:20 PM
Het harder blazen gebeurt waarschijnlijk omdat de kachel al in storing gaat. Het advies van Harlo lijkt me een juiste. Check ook de temperatuur van het rookgas eens op het moment dat de kachel begint te blazen. Dit geeft een goede indicatie wat er in de opstartfase mis gaat.
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 15 November 2023 - 10:37 AM
pellet toevoer automatisch leonardo 2.0
