laptops4all
Help. Error 13
15 replies to this topic
#1 Gast_Maurice_*
Gast_Maurice_*
Geplaatst op: 31 October 2023 - 06:09 PM
Beste lezers,
Ik kreeg een error 13, nadat ik de kachel aan ging zetten.
Fan ging blazen, pellets hoorde ik vallen en daarna error 13 en hoop gepiep.
Het is een artel futara 7.
In de boekjes en op internet gezocht, maar vind niks erover
#2 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 31 October 2023 - 08:47 PM
code 13 bij Artel ken ik eigenlijk niet, kan het ook B zijn?
#3 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 01 November 2023 - 10:11 AM
Fout code in het begin kan zijn de encoder van de rookgasventilator de onderdruk sensor eventueel als die erop zit encoder van de pelletmotor..
Codes beginnen met AL02 etc
Geplaatst op: 01 November 2023 - 03:09 PM
Net er nog eens naar gekeken.
Ik zet kachel op ON.
Gloeikaars licht op.
Pellets vallen ervoor.
Maar lijkt alsof de gloeikaars gewoon warmte mist.
Daarna gaat die harder blazen,vervolgens error 13.
Toen heb ik stukje aanmaakwokkel van de bbq erin gedaan vuur aan.
En daarna weer op ON gezet.
Dus helft Pellets branden ook.
Maar daarna schoeit het meer en komt vanzelf error 13 weer .
Aarrgggcchhh....
Geplaatst op: 01 November 2023 - 03:45 PM
error 13 stroom gloeikaars buiten tolerantie. best vervangen
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 01 November 2023 - 04:49 PM
Ik heb er 1 besteld.
Hopelijk is dit het, ik laat het zo ie zo nog even weten
#7 Gast_Maurice_*
Gast_Maurice_*
Geplaatst op: 03 November 2023 - 05:10 PM
Helaas...
Stift vervangen. Maar zelfde probleem.
Wie weet er in de buurt van Nieuwegein een monteur?
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 03 November 2023 - 10:34 PM
pellet service nederland https://psn.nu/storing/
#9 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 05 November 2023 - 01:25 PM
nieuwe gloeikaars niet warm relais printplaat  stuk
#10 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 05 November 2023 - 01:49 PM
Jammer van deze opmerking, want Maurice schrijft "Ik zet kachel op ON. Gloeikaars licht op." Het mooie van een relais is dat hij het doet of niet doet. Als de gloeikaars oplicht is het relais geschakeld en dus in orde. Kijk de luchtstroming langs de gloeikaars een na. Eventueel even het deurtje open laten.
#11 Gast_Maurice_*
Gast_Maurice_*
Geplaatst op: 05 November 2023 - 07:36 PM
Deurtje open. Zelfde error.
Vind het gewoon ruk, dat ik nergens kan vinden bij artel wat nou echt die error betekent
#12 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 05 November 2023 - 07:59 PM
wordt gloeikaars warm ? kun je voelen in bakje
#13 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 05 November 2023 - 08:14 PM
johan blue solid bellen +31 594 696 153
#14 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 07 November 2023 - 10:29 AM
Het kan zijn dat de hoeveelheid pellets te laag is bij de opstart. Het kan ook zijn dat de rookgasventilator te snel draait waardoor het vuurtje uitgeblazen wordt.
#15 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 07 November 2023 - 10:30 AM
Maurice hoe lang duurt het voordat de error komt
#16 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 26 November 2023 - 02:37 PM
3 weken is wel lang
