Cadel Spirit 3
Gast_Mick_*
Geplaatst op: 11 February 2023 - 06:19 PM
Sinds kort heb ik een Cadel Spirit3 pelletkachel. Echter is deze door de installateur niet ingested en gaf deze al snel bij laag vermogen foutcode A05 aan. Nu viel het mij op dat de RPM rookgasvent op 00% staat. Ik weet weinig van pelletkachels af en de gebruiksaanwijzing legt uit hoe dit percentage te wijzigen, maar niet wat de aanbevolen stand is. Heeft iemand hier tips voor? Zou de foutcode A05 kunnen ontstaan omdat deze instelling niet correct is?
Alvast dank.
Geplaatst op: 11 February 2023 - 07:30 PM
Dag Mick,
Welkom op het forum, bij mijn MCZ kachel heb je ook foutcode A05, onderstaand een stukje documentatie
Geplaatst op: 11 February 2023 - 07:50 PM
Intussen ook even verder nagedacht. Wat voor een rookgaskanaal heb je? Kun jwe die beschrijven. Veelal heeft het rookgaskanaal te weinig of juist te veel trek. Je zou het toerental van de rookgasventilator kunnen verhogen met c.a. 300 toeren. Kan het het technisch menu (toegangscode?)
Gast_Mick_*
Geplaatst op: 11 February 2023 - 08:02 PM
Geplaatst op: 12 February 2023 - 10:53 AM
RPM rookgas +10%. instellen verkoper garantie
Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 12 February 2023 - 07:50 PM
Goede avond,
Bij de Cadel kachels moet de onderdruk worden ingemeten en ook de rookgastemperatuur gecontroleerd worden en bijgesteld.
Je mag verwachten dat je dealer of verkoper dit netjes voor je doet.
vr.gr. Pelletkachelhome.
Gast_Mick_*
Geplaatst op: 13 February 2023 - 01:33 PM
Geplaatst op: 14 February 2023 - 12:17 PM
Kan weinig kwaad, zet maar hoger en kijk / ervaar wat het doet.
Gast_Mick_*
Geplaatst op: 15 March 2023 - 07:02 PM
Intussen werkt de kachel zonder storing. Momenteel staat pellet toevoer op -5% en rookgasventilator op 9%. Het ruitje wordt niet zwart, maar hier komt na ongeveer 1 uur branden een witte was over. Weet iemand welke instelling ik het beste kan verhogen of verlagen; pellet toevoer of rgv? Gaat om Cadel Spirit 3
Geplaatst op: 15 March 2023 - 07:10 PM
beter gaskachel gekocht ruit altijd proper
