Hoe Aluminium Pijp Schoonmaken?
Geplaatst op: 15 January 2023 - 03:03 PM
Geplaatst op: 15 January 2023 - 04:47 PM
Dag, het schoonmaken van rookgaskanaal van voet tot top is wat je regelmatig moet doen. JE schrijft echter dat een aluminium rookgasafvoer hebt, deze is sowieso niet geschikt voor een pellet kachel. Wellicht bedoel je RVS? dat hoop ik dan maar. Verwijder het eerste stuk pijp vanaf het T-stuk achter de kachel. Dan kun je er met een borstelset door. Het onderste deel van de pijp en het t stuk kun je dan apart vegen.
Geplaatst op: 16 January 2023 - 06:57 AM
Geplaatst op: 16 January 2023 - 08:55 AM
kachel van de pijp trekken en vegen maar
of wachten tot schoorsteen brand en brandweer vegen
Geplaatst op: 16 January 2023 - 11:38 AM
dan moet nog steeds dat t stuk buien eraf en de onderste dubbelwandige buizen ook van de muurbeugels af , wat een gedoe zeg. De buis gaat neteen door de muur heen en dan buiten het huis met een t stuk omhoog. Dat t stuk staat op de grond nagenoeg. Dat is dus het probleem. Is een luik frezen in de dubbelwandige buis niet een idee als ik die buizen niet loskrijg?kachel van de pijp trekken en vegen maar
Geplaatst op: 16 January 2023 - 12:26 PM
Geplaatst op: 17 January 2023 - 09:59 AM
Geplaatst op: 17 January 2023 - 10:28 AM
Misschien een gat graven buiten onder de dop
Geplaatst op: 17 January 2023 - 11:03 AM
T stuk op 2 meter hoogte aanbrengen en de dop aanpassen. In plaats van de dop onder de dop aan de zijkant
Geplaatst op: 17 January 2023 - 11:15 AM
Die is niet in het juiste formaat beschikbaar en dan zit het luik nog steeds vlak bij de grond zodat je er geen stok in kan steken. Ik denk erover om een gat te flexen zon 2 meter boven de grond in de pijp en deze dan met een stuk blik en klembanden vast te zetten. Jammer dat men bij het maken van zon pijp bij een kachel specialist blijkbaar niet nadenkt dat hij ook ooit schoongemaakt . moet worden. Achteraf hadden ze beter binnenshuis een pijp 2 meter omhoog en dan door de muur naar buiten, ik zie dat bij andere mensen ook.
bij vegen al het vuil onderkant. enige goede oplossing is gat hoger boren en schouw aanpassen.
Geplaatst op: 17 January 2023 - 03:22 PM
Geplaatst op: 17 January 2023 - 05:47 PM
T-stuk en eerste stuk pijp eraf dan om te vegen gaat niet anders.
zelf geplaatst of installateur. kun je foto maken ?
