Ik ben Nick, inmiddels 32 jaar en woon momenteel wegens prive omstandigheden in een recreatiewoning/chalet van 46m2. Ik betaal momenteel voor CV propaan hier op het park 3,45eu de kuub, en dat gaat in 2023 richting de 5,50eu de kuub. Nu heb ik een vaste stroomaansluiting laten aanleggen via Liander en heb een airco hangen in de woonkamer. Met temperaturen rond het vriespunt word het verwarmen met de airco toch wel lastig, en omdat de isolatie niet super best is (Aluwel het chalet uit 2014 is) is de warmte snel weg.
Nu ben ik mij sinds een paar weken een beetje aan het orienteren om een kleine pelletkachel aan te schaffen (Ik denk dat ik aan een 6kw genoeg heb om 46m2 te verwarmen). Nu weet ik dat de pelletkorrel prijzen ook zijn gestegen maar na wat rekenwerk kom ik toch wel flink goed uit als ik het vergelijk met de propaangas prijzen. Nu zie ik vooral veel 'budget' kacheltjes worden aangeboden van Artel, Alessia, Mignon en nog wat merken die volgens mij allemaal dezelfde zijn.
Eigenlijk is mijn vraag heel simpel. Wat zouden jullie mij aanraden in mijn situatie? Ga ik voor een budget pelletkacheltje wat misschien prima voldoet in een chalet, of toch iets duurders?
Ik hoor het graag...
P.s. hoe zit het met de rookkanalen die mogen niet meer door de spouwmuur naar buiten ofzo las ik elders?
MVG,
Nick
Nieuw Hier En Aanschaf Pelletkachel In 'chalet'
Geplaatst op: 19 December 2022 - 09:33 AM
Geplaatst op: 19 December 2022 - 10:38 AM
Je moet eerst informeren of een pelletkachel is toegestaan op het park En ja de rookgasafvoer moet door het dak of boven het dak uitkomen.
Geplaatst op: 19 December 2022 - 11:57 AM
park verplichte keuring brandweer
Geplaatst op: 22 December 2022 - 08:13 PM
Ik heb akkoord van het park heren. Diverse andere bewoners hier zijn tevens ook in gebruik van een pelletkachel. Is een 6kw pelletkachel genoeg voor een chalet van totaal 46m2?
Geplaatst op: 22 December 2022 - 08:34 PM
isolatie niet super best en warmte snel weg beter 8kw
Geplaatst op: 22 December 2022 - 08:49 PM
Dank voor uw snelle reactie. Ja afgelopen week was de buitentemperatuur hier snachts -4 en dan is het in het chalet als ik geen kachel/airco aan heb gewoon 5,5 graden. Dus dat zegt wel wat over de isolatie denk ik. En als ik het hier binnen warmstook naar 19 graden en ik zet dan de verwarming uit zakt de temperatuur met 15min terug naar 16 graden (En dan is de buitentemperatuur rond de 9 graden). Het chalet is uit 2014. Het is wel geisoleerd maar gewoon ja.... Het is geen stenen huis gewoon, en dat word het ook niet!
En de pelletkachel komt dan in het woonkamertje te staan natuurlijk. Dat is al ongeveer de helft van het hele chalet. Dus zo'n 23m2 ongeveer gok ik met het keukenhalletje mee. Maar ik wil de slaapkamer er ook mee verwarmen dus ik wil de slaapkamerdeur open laten zodat daar ook warmte heen kan van de pelletkachel af.
Dus 8kw is beter denk ik dan wat u zegt?
Geplaatst op: 05 January 2023 - 09:20 AM
6 kw is zeker genoeg voor deze m2 ook al is het niet geisoleerd.
Geplaatst op: 06 January 2023 - 01:39 PM
De meeste pelletkachels hebben 5 vermogenstanden, die ingesteld kunnen worden. Dat kan met 6kw en met 8kw . Zou kijken welke je voordelig kopen kunt. Zelf gebruik ik (en vele anderen) voor de kachels een regresief schema dwz heeel zachtjes op stand 1 en dan per stap naar steeds meer stijgend naar vol vermogen.
