Vorige winter nieuw brander potje geplaatst,maar is nu vervormd kan daardoor niet op de normale verwijderd worden.
Zit geblokkeerd,is er een eventuele oplossing voor dit probleem?
Forceren met bruut geweld zal zeker niet de goede methode zijn.
Ben het niet zeker maar komt waarschijnlijk door het gebruik van donkere pellets.
Kachel is een Ariana gebruikte pellets Elite.
Alvast dank
brander potje geblokkeerd
Geplaatst op: 30 July 2014 - 04:35 PM
Geplaatst op: 30 July 2014 - 06:28 PM
Geplaatst op: 31 July 2014 - 02:29 PM
Nee die moet er zo uit kunnen... zit hij niet vast achter de gloeispiraal? Wat u zou kunnen doen is hem door te slijpen met een dremel... vervormen mag niet maar geeft wel aan dat hij veelste heet is geweest. Wat voor pellets gebruikt u?
Dank voor de vlugge reactie.
Pellets zijn Elite pellets,bakje zit ook niet vast achter de gloeispiraal.
De door u voorgestelde tip ga ik dan ook toepassen.
Vriendelijke groet
Geplaatst op: 02 August 2014 - 11:25 AM
ok succes en pas op slijp niet te diep.. puur door het bakje en verder niet.
De elite pellets zijn niet voor elke pelletkachel te gebruiken ivm het hardhout wat erin zit, als de pelletkachel niet wordt terug geregeld heb je idd kans op vervorming.
het moeten terug regelen geeft al aan dat de pelletkachel niet bedoeld is voor dit soort pellets.
