Artel Julia Next Ontvlamt Niet
#1 lambik
lambik
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 27 November 2022 - 06:45 PM
Hallo forumleden,
heb sinds 2 jaar een pelletkachel die ik onlangs pas heb aangesloten. Afgelopen woensdag zou het zover zijn om hem voor de eerste keer aan te zetten. Stekker in stopcontact. Eerst de melding cool Fire deze weggedrukt volgens de handleiding door de off toets 3 seconden in te drukken. Daarna kreeg ik de melding att en na enige tijd ging de off knop branden. Helaas is het niet gekomen tot een ontbranding.
ik heb het pellet reservoir leeggemaakt om te kijken of er iets niet in orde was. Het enige wat mij opviel is dat de vijzel niet draaide maar ook niet met de hand te draaien was.
heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
gr Erik
Geplaatst op: 27 November 2022 - 08:10 PM
Slecht stroomcontact in de kachel
Het kan zijn dat een contact(stekkertje) in de kachel niet goed vast zit waardoor er kans is dat de spanning heel kort wegvalt. Het is zeer goed mogelijk dat tijdens transport er iets is los geraakt.
Controleer stroomcontact-punten in de kachel:
  • Haal de stekker van de pelletkachel uit het stopcontact.
  • Controleer alle stroomverbindingen binnen in de kachel, of deze goed contact maken en goed aangedrukt zijn.
  • Wanneer bovenstaande stappen zijn gedaan, doe dan de stekker terug in het stopcontact en start de kachel opnieuw op.
Note: Haal altijd de stroom van de pelletkachel als er gewerkt wordt aan stroom-contacten.
#3 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 28 November 2022 - 08:58 AM
Hier al eens gekeken: https://www.bluesoli.../cool-fire.html
#4 Harlo
  • 232 Posts:
Geplaatst op: 29 November 2022 - 10:15 AM
De vijzel is niet met de hand te draaien omdat de pelletmotor er aan vast zit Ik lees in het bericht tot dat de kachel op OFF staat ik neem aan dat je de kachel daarna op ON gezet hebt.
#5 lambik
lambik
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 11 December 2022 - 06:59 PM
uiteindelijk bleek de sensor in het uitlaat gedeelte niet meer correct te werken. Deze vervangen en de kachel werkt nu naar behoren.
Dank voor het meedenken.
gr Erik
