Fluit In Kachel
Best Answer Gast_frankie_* , 14 January 2023 - 08:25 AM
Bedankt voor de reactie, zo zie je maar dat het in een klein hoekje kan liggen. heb er wel lang naar gezocht. Ondertussen enkele maanden verder en nog steeds stil. Neem het wel mee voor een volgende onderhoud om steeds wat wd40 op de ringen te spuiten
Groetjes frankie
Go to the full post
35 replies to this topic
#1 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 21 November 2022 - 10:11 PM
Er zit een nare fluit in onze pelletkachel, zodra hij warm wordt begint het vanaf stand 14/15, het lijkt in de kamerventilator te zitten
#2 frankie
frankie
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 08:17 AM
Beste, in mijn pelletkachel had ik het zelfde probleem, een julia next. deze fluittoon bleek het precies een probleem met de ventilatie te zijn. Soms deed hij dat en soms weer niet maar op een kwartier had ik die fluittoon 2x. dus ging ik aan de slag bij mijn kachel zit bijna alles aan de linkerzijde. dus heb ik die geopend in WERKING. dan kon ik elke ventilator controleren op de werking. Uit eerdere berichten hierover werd er al gesproken over rookgasafvoer, dus ik achteraan op t-stuk de as opvang pot verwijderd en dan was er vrije uitloop!! van de gassen , bleef ook fluiten dus er was zeker geen probleem met de schouw. Dan maar mijn aandacht op de uitlaatgas ventilator gericht, bij fluittoon die manueel vertraagd, GEEN succes, volgende toon de kachel ventilator gemanipuleerd, weer niks. bij volgende fluittoon de motor van de pellet vijzel bewogen, want die hangt aan de vijzel zelf. Opeens VEEL luidere fluittoon. Dus probleem was gevonden , maar wat precies? weer wachten op volgende toon. Het moest iets mechanisch zijn al leek het geluid eerder op een ventilatie fluit dan op een schroevend geluid. WD 40 genomen en dan vijzel bovenaan gesmeerd. Bij mijn kachel is dit een as dat in een andere ring zit, uit ander metaal (brons) . Daar tussen WD40 gespoten (beperkt want dit product is ook brandbaar) en wat blijkt , we zijn nu een dag verder en de kachel fluit niet meer en stiller dan ervoor.
Mvg Frankie
#3 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 08:41 AM
Beste Frankie,
Als ik de kamerventilator op bv stand 10 zet, hoor ik niets, zet ik hem op stand 15 dan hoor ik hem wel, maar zet ik de kamerventilator op bv 19 dan hoor ik hem nog beter, het is een nare monotone fluit
Geplaatst op: 22 November 2022 - 09:15 AM
ventilator smeren wd40
#5 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 09:37 AM
Bedankt, waar zit de kamerventilator van de menext?
#6 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 10:35 AM
Heb even de bouwtekening erbij gehaald. Aan de achterkant zitten links en rechts 2 inbus-schroeven en bovenop ook 2 aan elke kant, als ik de zijpanelen er af haal kan ik de kamerventilator zien.
#7 Gast_Gast _*
kun je niet naast kijken
#8 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 10:36 AM
Ok, hoe dan wel?
#9 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 11:55 AM
Is er iemand anders die weet hoe ik bij de kamerventilator kan komen bij de Artel MeNext?
#10 frankie
frankie
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 03:19 PM
Bij mij was het niet de ventilator maar de vijzel voor toevoer pellets, als ik de ventilator of de stand hoger zette stopte ook het fluiten.
De vijzel gaat dan ook sneller. Ik zou toch eens kijken om die te smeren(wd40), de bovenkant van de vijzel zit net achter de pellets voorraadbak boven aan.
Nu al tweede dag zonder fluittoon.
mvg
#11 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 03:53 PM
Ok, dank je, ik laat het weten
#12 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 22 November 2022 - 08:03 PM
wd40 lapmiddel. ring brons vervangen
#13 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2022 - 08:27 PM
Het gaat hier om een nieuwe pelletkachel
#14 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 22 November 2022 - 09:01 PM
garantie verkoper kontakteren
#15 frankie
frankie
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2022 - 07:23 AM
Weet ik , maar geeft mij de kans tot het wachten op onderhoud in de zomer. En ook de nodige tijd om die ring te bestellen. Ben benieuwd hoelang dit lapmiddel zal duren. Is wel weinig moeite. Die ring of de vijzel verwijderen zal wel wat tijd in beslag nemen .
#16 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2022 - 07:27 AM
Welke pelletkachel heb jij?
#17 frankie
frankie
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2022 - 07:29 AM
De mijne is nu ook 14 maanden oud dus ook vrij nieuw, op garantie moet ik niet rekenen . Daar ik de kachel in NL gekocht heb en doe mijn onderhoud zelf. Bij ons in Belgie zijn de techniekers van pellets kachel slecht te te vinden. En als je de kachel niet aangekocht hebt bij hun zeeeeeeer zeldzaam.
#18 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2022 - 07:41 AM
Welk merk en type?
#19 frankie
frankie
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2022 - 07:47 AM
Artel julia next
#20 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2022 - 08:18 AM
Ok, ik had je nog een pb gestuurd, krijg je daar geen melding van via de mail soms?
#21 Gast_Erik_*
Gast_Erik_*
Geplaatst op: 19 December 2022 - 09:38 PM
Zelfde probleem Gerrit is het bij jou al opgelost ?
#22 Gast_frankie_*
Gast_frankie_*
Geplaatst op: 20 December 2022 - 08:01 AM
Ondertussen al een maand verder en geen fluittoon meer, die vijzel smeren met wd40 is precies zo slecht nog niet en nam maar 5min in beslag. Ik ga nu afwachten tot ik het onderhoud doe in het voorjaar en neem het mee om bepaalde punten te smeren al dan niet met wd40 of misschien grafiet olie, en zal dan meteen de lagers van de ventilatoren ook doen.
#23 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 20 December 2022 - 08:23 AM
Om welke kachel gaat het bij jouw Erik?
#24 Gast_Erik_*
Gast_Erik_*
Geplaatst op: 20 December 2022 - 08:40 AM
De nieuwe menext
#25 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 69 Posts:
Geplaatst op: 20 December 2022 - 08:53 AM
Dezelfde kachel als bij mij dus. Heb al wel contact gehad met de leverancier en als het mij niet lukt om het op te lossen doen hun dat is mij beloofd.
#26 Gast_Erik_*
Gast_Erik_*
Geplaatst op: 20 December 2022 - 09:00 AM
Precies ze hadden mij aanbevelen om rookgas of kamerventilator toeren te verlagen maar helaas het maakt geen verschil
#27 Gast_Erik_*
Gast_Erik_*
Geplaatst op: 21 December 2022 - 03:16 PM
Laat me weten was het is ! Mvg erik
#28 Gast_Erik_*
Gast_Erik_*
Geplaatst op: 09 January 2023 - 05:50 PM
En is het al opgelost ?
#29 Gast_Gerrit_*
Gast_Gerrit_*
Geplaatst op: 09 January 2023 - 07:07 PM
Is hier nog niet opgelost, ik wacht even tot er meee klachten bij de leverancier komen met deze kachel, de kans is dan groter dat we het kunnen oplossen. Zodra ik meer weet laat ik het zeker weten.
#30 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 09 January 2023 - 07:16 PM
bij elke fluit leverancier bellen tot opgelost
