Qlima Viola 85 S-Line Parameterlijst / Installatie Menu
27 replies to this topic
#1 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 07 November 2022 - 09:21 PM
Enkele dagen geleden heb ik een Qlima Viola 85 S-Line pelletkachel via Marktplaats overgenomen. De kachel is zo'n 4 jaar oud en had nog nooit een groot onderhoud gehad...
De kachel heb ik helemaal uit elkaar gehaald want onderhoud was absoluut nodig. Alles waar as kon zitten, zat er vol mee! Een klein wonder te noemen dat de kachel het überhaupt nog deed en dat de boel niet in de fik was gevlogen bij de vorige eigenaar...
Ik heb de stalen binnenwanden losgehaald en alles schoongeborsteld en uitgezogen, beide ventilatoren, de gloeikaars, vijzel, sensors en reservoir schoongemaakt, de volledige binnenkant uitgezogen, alle electronica nagegaan en met wattenstaafje met alcohol gereinigd (had in een ruimte gestaan waar veel was gerookt) en als laatste de ruit helemaal schoongemaakt. Geen onderdeel is overgeslagen en de kachel is weer als nieuw!
De kachel staat in de tuin onder de overkapping (wanneer niet in gebruik onder een hoes afgedekt en volledig uitgeschakeld). Er zit een rookgasafvoer op van circa 3 meter hoog met 2x 90 graden bocht. De pijp mond uit boven het platte dak in open wind.
Nu valt me op dat de rookgasventilator nogal hard draait. Om een goede vlam te krijgen (niet gejaagd als een gasbrander maar ook niet oranje met rookpluimpjes) moet de reguliere rookgasventilator parameter op -20% staan! En de pelletaanvoer lijkt daarentegen wat langzaam, deze moet op +15% om een vlam te behouden (hoog in stand 5 en laag in stand 1). Op de laagste stand is de rookgas temperatuur zo'n 110C en op de hoogste stand zo'n 125C. Dit alles met bruine pellets. Ik heb zojuist een zak Plospan Wit gekocht, daar moet ik nog mee testen.
Maar kortom, ik denk dat de installateurs parameters verre van optimaal zijn. Echter heb ik nergens de toegang tot het installatie menu kunnen vinden, afgezien van het resetten van de service melding en het aflezen van Test Componenten (oa de rookgas temperatuur).
Wie kan mij helpen toegang te krijgen tot deze parameters samen met een lijst van alle mogelijke parameters en hun betekenis?
Geplaatst op: 07 November 2022 - 10:20 PM
toegang/parameters kun je gewoon vragen bij qlima https://www.qlima.nl/contact/
#3 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 07 November 2022 - 11:43 PM
Hi Gast, even voor de volledigheid, ik bedoel niet de standaard menu keuzes waarbij de pellettoevoer, rookgasventilator en ruimteventilator met plus of min 25% aangepast kunnen worden. Ik neem aan dat de fabrikant niet zomaar toegang tot het service menu gaat geven aan een consument? Maar ik vind het niet erg om ongelijk te hebben, dus ik heb het aangevraagd. Als ik een reactie krijg, zal ik dat hier delen...
#4 Harlo
  • 243 Posts:
Geplaatst op: 08 November 2022 - 12:04 PM
In het menu waar je de werkuren kunt resetten nr 55 denk ik kun je door naar A9 na 100 komt A0 etc dan zit je in het installateurs menu
Ik kan mij vergissen.
Geplaatst op: 08 November 2022 - 12:21 PM
UT04 A9 en dan google zoeken parameters artel
#6 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 08 November 2022 - 07:00 PM
Allereerst even de reactie van Qlima op mijn vraag om de parameters en toegang tot het service menu:
PVG International BV geeft geen service manuals met parameters vrij. Dit is namens de wet ook niet toegestaan om te doen.
Wanneer er problemen met een Qlima / Tectro pelletkachel is kan men contact opnemen met de erkende Qlima pelletkachelinstallateur PSN die ingebruikstellingen, onderhoud en reparaties kan uitvoeren.
Men kan bellen naar 085-0161389 of op de internetsite www.psn.nu een verzoek indienen voor ingebruikstelling, onderhoud of reparatie.
Zo'n beetje de reactie die ik dus al verwachtte 😉
Vervolgens mbt de voorgestelde methoden van Harlo en Gast, helaas werkt dit niet. Volgens mij is dat alleen voor pelletkachels met 3 knops bediening. De Qlima Viola heeft een 7 knops bediening. Ik zie geen nr 55, A9, A0, UT04 of iets dergelijks voorbij komen...
#7 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 08 November 2022 - 07:05 PM
Dit is hoe mijn bedieningspaneel eruit ziet.
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 08 November 2022 - 07:36 PM
7 knop paneel als adler
vraag eens bij jean huperets [email protected]
#9 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 08 November 2022 - 09:46 PM
Gaat, bedankt voor de tip! Ik heb nog even gegoogled en ben vervolgens onderstaand YouTube filmpje tegengekomen van inderdaad Ecogeneration!
https://youtu.be/DoqjA_95vUM
Dus de Set knop, tegelijk met de programma min knop. Nu alleen nog een lijst met wat de parameters voorstellen...
#10 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 09 November 2022 - 11:00 PM
Gevonden! In onderstaande handleiding staan de parameters en bijbehorende uitleg. Morgen maar eens kijken of de kachel wat beter kan ingesteld worden. Maar eerst ga ik van alle parameters de huidige waarden noteren zodat ik daar altijd naar terug kan gaan, mocht dat nodig zijn. Ik zal de waarden hier ook delen.
https://media-01.imu...-24-11-2015.pdf
#11 GermWentink
Geplaatst op: 11 November 2022 - 09:28 AM
Met de parameters kan ik je wel helpen. Heb daar een spreadsheet voor die per pelletsoort de instellingen genereerd. Deze kan ik bijwerken voor jouw situatie. Stuur en PM en je krijgt een bericht terug.
#12 Erwins
Erwins
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 15 November 2022 - 06:39 PM
Nou, het is de afgelopen dagen even anders gelopen dan gehoopt met als gevolg dat ik nog geen tijd heb gehad om naar de parameters van de kachel te kijken. Zodra ik dit heb gedaan, zal ik hier een lijst van de huidige parameters delen. En hopelijk ook, m.b.v. de spreadsheet van GermWentink ook de nieuwe en hopelijk betere parameters. @GermWentink, ik zal een PB-tje sturen. Voor nu alvast iedereen bedankt!
#13 Joeri
Joeri
Geplaatst op: 18 October 2023 - 05:23 AM
Erwin,
Kun je de parameters doorsturen of via deze weg delen?
#14 Gast_uppie_*
Gast_uppie_*
Geplaatst op: 19 December 2023 - 03:09 PM
Mijn qlima viola 85 s-line geeft hele tijd code 06 aan. Volgens gebruiksaanwijzing druk ik dan de thermostaatknop achterkant in en laat hem weer opnieuw opstarten en als hij weer wil gaan branden krijg ik de foutmelding weer. Wie heeft hier een oplossing voor ?
Tevens zoek ik ook de lijst met fabrieksparaneters, ik las dat sommigen van jullie die konden leveren .
#15 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 19 December 2023 - 03:12 PM
#16 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 December 2023 - 11:31 PM
drukschakelaar defect of kachel schoorsteen vuil
#17 Gast_Sebastian_*
Gast_Sebastian_*
Geplaatst op: 15 February 2024 - 05:27 PM
Heb je een mail adres toevallig zodat ik contact kan opnemen ? Je mag me ook een mail sturen [email protected]
#18 Gast_Kiel_*
Gast_Kiel_*
Geplaatst op: 26 March 2024 - 11:29 PM
Omdat ik er dus helemaal gek van wordt dat iedereen zo geheimzinnig doet over die verrekte parameters (het is toch mijn kachel!) en dat internet zo vluchtig is als maar kan dus iedere keer links niet meer werken, ga ik naast de momenteel werkende link, de info hier rechtstreeks posten.
Hoop dat er zo wat mensen mee geholpen zijn, die willen repareren/afregelen/experimenteren.
Qlima met 7 knoppen = batavia / rembrand / rinus / pelle / carré / abel.
Parameters;
1 % Vijzelmotor vermogenstand 1
2 % Vijzelmotor vermogenstand 2
3 % Vijzelmotor vermogenstand 3
4 % Vijzelmotor vermogenstand 4
5 % Vijzelmotor vermogenstand 5
6 % Vijzelmotor correctie factor
7 Vijzelmotor cyclestijd (s)
8 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 1
9 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 2
10 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 3
11 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 4
12 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 5
13 % Kamerventilator correctiefactor
14 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 1
15 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 2
16 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 3
17 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 4
18 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 5
19 % Rookgasventilator correctiefactor
20 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 1 (°C)
21 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 2 (°C)
22 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 3 (°C)
23 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 4 (°C)
24 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 5 (°C)
25 Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten
26 Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen
27 Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)
28 Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)
29 Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten
30 Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden
31 Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten
32 Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden
33 Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)
34 Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden (interval)
35 Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)
36 Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)
37 Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten
38 Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden
39 Maximaal aantal opstartpogingen
40 Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)
41 Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)
42 Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling
43 Maximum temperatuur rookgas
44 Minimum rookgastemperatuur voor error 5
45 Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)
46 L parameter code
47 Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)
48 Kamertemperatuur correctiefactor
49 Ongebruikt
50 Systeem indicator
51 GSM set power
52 Aanzet modus (o = voorladen / 1 = proportioneel)
53 Ongebruikt
54 Temp. parameter controletijd
55 Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)
56 LCD mode (1 = LCD altijd aan / 2 = LCD is uit na 20 sec)
57 Vaste extra lading pellets na error 5
58 Ongebruikt
59 Stabilisatietijd tijdens het opstarten
60 Rookgasmotor hardware-encoder, als de encoder aangsloten is, is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig / 1 = aanwezig)
61 Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
62 Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)
63 Rookgas fase verandering coëfficient (0 = motor zonder condensor / 1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)
64 Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen / 1 = met remmen)
65 Kamervent. aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand / 1 = vanuit rookgastemp.)
66 Rookgastemp. op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
67 Rookgastemp. op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
68 Rookgastemp. op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
69 Rookgastemp. op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
70 Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
71 Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
72 Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
73 Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
74 Wachtwoord level 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Aantal maanden tot verval gebruik ( 1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)
76 Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)
77 Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
78 Tuning controletijd van 1 tot 10
79 Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)
80 Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)
81 Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)
82 Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend / 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)
83 Ongebruikt
84 Ongebruikt
85 Ongebruikt
86 Ongebruikt
87 Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
88 Ongebruikt
89 Ongebruikt
90 Ongebruikt
91 Ongebruikt
92 Ongebruikt
93 Ongebruikt
94 Ongebruikt
95 Ongebruikt
96 Ongebruikt
97 Ongebruikt
98 Ongebruikt
99 Ongebruikt
100 Ongebruikt
101 Ongebruikt
102 Ongebruikt
103 Ongebruikt
104 Ongebruikt
105 Ongebruikt
106 Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen
107 stand pellettoevoer stabilisatie
https://www.haveverw..._Rev4.22__1.pdf
#19 GermWentink
Geplaatst op: 27 March 2024 - 11:05 AM
@gast-Kiel: De Qlima Fiorina en Delfina zitten in mijn E-tool, maar ik heb van jou geen aanvraag gehad. Als je niks vraagt krijg je ook niets, daar is niets geheimzinnigs aan! De getoonde pdf is niet speciaal voor de Qlima, maar voor de Duraflame.
#20 Gast_Kiel_*
Gast_Kiel_*
Geplaatst op: 02 April 2024 - 07:17 AM
Hoi, dank voor de reactie!
De parameter 42: "Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling" heeft bij mij helaas geen effect.
Een andere revisie geeft aan dat het om nummer 110 zou moeten zijn, maar de mijne gaat maar tot 87.
Dat is spijtig, want die afkoeling gaat gewoon veel te ruig, dat is nergens voor nodig, en stoort enorm voor niets.
Als je een lijst hebt voor de qlima, zou ik die graag ontvangen, bij voorbaat dank!
struukskes apestaartje gmail punt com
#21 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 03 April 2024 - 05:09 PM
p37 verlagen ventilator sneller uit
#22 Gast_Kiel_*
Gast_Kiel_*
Geplaatst op: 05 April 2024 - 03:17 AM
Het gekke is dat de instellingen blijkbaar alleen effect hebben op de handmatige uitschakeling. De kamerventilator blijft dan netjes draaien op snelheid p8 tot de temperatuur p28, en de rookgasventilator blijft draaien op snelheid p42 tot de temperatuur p36, en daarna met een uitlooptijd van p37. Belangrijk hierbij is ook p65=0, omdat anders de kamerventilator volgas gaat tijdens de afkoeling.
Prima zo ver...
Maar, als de thermostaat (p62, 'ecostop/eco-off') de kachel uitschakelt, gaat de kamerventilator domweg uit, en de rookgasventilator volgas.
En geen enkele parameter heeft hier invloed op... De thermostaat is wat mij betreft hierdoor helaas totaal onbruikbaar. Dan maar met de hand aan en uit zetten, dit stoort tenminste minimaal.
Voor mensen die ook last hebben van het zinloze lawaai tijdens de in en uitschakeling en tijdens het stoken, hier mijn config;
p8=50
p25=1
p26=1
p33=240
p34=0
p42=1
p55=1
p65=0
Helaas geen effect op de thermostaat besturing, wel op handmatig aan/uit.
Brander blijft perfect schoon, mede omdat het ding onvermijdelijk een paar tellen blijft jagen bij elke cyclus.
#23 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 05 April 2024 - 10:50 AM
lawaai misschien storend maar afkoelen en branderbakje zuiver blazen niet zinloos
#24 Gast_uppie_*
Gast_uppie_*
Geplaatst op: 22 January 2025 - 06:58 PM
Hallo Germ, kun jij me die parameters toesturen van de qlima viola 85 want ik wordt gek van de 06 foutmelding. Alvast bedankt, gr. rogier     [email protected]
#25 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 22 January 2025 - 10:38 PM
Error 06 drukschakelaar = kachel of schoorsteen verstopt
#26 Gast_Arno_*
Gast_Arno_*
Geplaatst op: 24 January 2025 - 05:48 PM
Hallo, ik heb onlangs een nieuw moederbord in de qlima s85 geplaatst. Voor het vervangen brande de pellets gewoon mooi en nu na vervanging krijg ik geen mooie vlam en valt hij soms uit. Heb al met de standaard instelling aanpassingen geprobeerd maar de vlam blijft oranje en heel de brandkamer is bruin van de slechte ontbranding. Hoe kan ik dit het beste aanpassen?
#27 Harlo
  • 243 Posts:
Geplaatst op: 27 January 2025 - 08:50 AM
Je zult dit moeten aanpassen in het installateurs menu om daar in te komen zijn er diverse filmpjes op You Tube te vinden bediening 7 knops display
#28 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 28 January 2025 - 12:13 AM
waarden oud bord in nieuw bord
