Edilkamin Logo Brand Slecht
8 replies to this topic
#1 Johan466
Johan466
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 25 October 2022 - 08:02 PM
Hallo.
Wij hebben sinds kort een edilkamin logo in de woonkamer met rookgasafvoer recht door het plat dak.
Als ik de a
Kachel op de automatische stand heb dus regeling via leonardo systeem brand hij eerst goed na een tijdje gaat hij minder branden en gaat dan helemaal uit.
Heb dan melding stop fire op het display.
Het is net of smoort de verbranding.
Ik kan in het instalateurs menu vanalles instellen zou iemand weten wat er verandert moet worden.
Op de handmatige stand brand de kachel wel beter en gaat dan niet uit wel wordt het raampje zwart wat duid op een niet goede verbranding.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn.
Geplaatst op: 25 October 2022 - 08:48 PM
gebruikt of nieuw gekocht
grondig onderhoud of verkoper bellen
#3 Johan466
Johan466
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 26 October 2022 - 05:16 AM
Gebruikt gekocht wel net onderhoud gehad.
#4 Harlo
  • 243 Posts:
Geplaatst op: 26 October 2022 - 07:52 AM
Wel net onderhoud gehad moet je maar geloven van de verkoper Of is bewijs van Heeft u de kachel zien branden toen u deze kocht?
#5 GermWentink
Geplaatst op: 31 October 2022 - 09:27 PM
Dag Johan,
als de edilkamin in "stop-fire" gaat kan dat diverse oorzaken hebben. Zeker is dat de verbranding/pellettoevoer/lucht voorziening niet in orde is.
We nemen aan dat de pellet voorraad in orde is en geen sprake is van een te laag niveau in pelletreservoir. Soms komt het voor dat de kachel niet snel genoeg warm wordt omdat er pellets worden gebruikt met minder warmte opbrengst of omdat er een defect is aan het Thermokoppel (deze geeft dan een verkeerd temperatuur)
Als de kachel dooft zijn er dan nog onverbrande pellets in het branderbakje?
#6 Johan466
Johan466
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 02 November 2022 - 10:28 PM
Bedankt voor je antwoord.
Er liggen dan nog onverbrande pellets in het bakje.
Het reservoir is zeker niet leeg.
Eerst brand hij prima maar na 30 min gaat hij langzaam uit.
Dit is alleen op de automatische stand handmatig is er op stand 2-5 geen probeem
Op stand 1 dooft hij ook.
#7 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 03 November 2022 - 09:01 PM
sensor rookgas vuil of stuk. best vervangen
#8 Gast_Rob_*
Gast_Rob_*
Geplaatst op: 03 February 2024 - 12:16 PM
Hallo Johan,
Ik heb dezelfde kachel en heb hetzelfde probleem.
Heb jij een oplossing gevonden?
#9 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 03 February 2024 - 03:50 PM
volg
