Instelling Pelletcvketel Ivm Vollopen Brandbak
5 replies to this topic
#1 Gast_Olivier_*
Gast_Olivier_*
Geplaatst op: 04 March 2022 - 07:58 AM
Sinds een maand of 3 zijn wij noodgedwongen (door een groot gaslek) overgegaan naar een PelletcvKetel.  Het vroor 5 a 6 graden destijds en hadden weinig keus.  We hebben met mazzel een pelletcvketel kunnen vinden.  Helaas had de verkoper/installateur geen tijd om de ketel te komen installeren en hebben we dat zelf moeten doen.
Nu loopt de brandbak regelmatig (bijna dagelijks) vol zodra de ketel een tijdje op On Hold heeft gestaan en weer moet gaan branden.  Ik heb van alles geprobeerd in de afstellingen.  In het interval van de aanvoer van pellets, de hoeveelheid pellets per keer (in seconden dat de vijzel draait), de fanpercentage bij on hold en bij verwarmen, het soort pellets....
Ik ben opzoek naar hulp met de juiste in- en afstelling. Nu moet ik er dagelijks aan pielen en de brandbak controleren en schoonmaken.
Ook jagen we er zo voor 600 Euro per maand aan pellets doorheen doordat we dagelijks weer een nieuw vuur moeten maken en het warme water en het water in de pelletcvketel s'nachts koud geworden is weer op temperatuur gebracht moet worden.
Kan iemand ons tips geven en ervaringen delen?
Het betreft een Poolse PRO ECO 25KW pelletcvketel.
Met vriendelijke groet,
Olivier
Geplaatst op: 04 March 2022 - 02:05 PM
verkoper ook geen tijd voor service ?
Geplaatst op: 05 March 2022 - 06:35 PM
poolse ketels goedkoop duurkoop
#4 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 06 March 2022 - 03:00 PM
Met de bovenstaande antwoorden schiet je ook niets mee op, maar daarnaast geef je ook weinig informatie over de PRO ECO 25KW pelletcvketel
Die gegevens zijn onvoldoende, op google kom je met die trefwoorden niet verder.
En anders is proberen op een ander doelgericht pellet forum.
Sterkte
#5 GermWentink
Geplaatst op: 07 March 2022 - 11:14 AM
Dag Olivier,
wat ververvelend dat de pellettoevoer niet gaat zoals het zou moeten. Kun je zoals Adeo al vraagt wat meer informatie over je pelletCV geven. Heb je er een gebruiksaanwijzing bij? Hoe ziet het menu eruit? Kun je zelf parameters aanpassen? Zelf heb ik ook een PelletCV ketel en een pelletkachel en zou je kunnen helpen indien je wat meer verteld over de CVketel.
#6 maritime
maritime
  • 47 Posts:
  • LocationBorgsweer
Geplaatst op: 07 March 2022 - 11:19 AM
Het is idd handig om wat meer info neer te zetten. Oa. maak je ook gebruik van warmte boiler? Het klinkt als of de cvketel rechtstreeks op de cv installatie is aan gesloten waardoor hij telkens vanuit een koude situatie moet opstarten. Mischien moet je de parameter in de opstart functie aanpassen door de pellet toevoer snelheid te verminderen waardoor de pellets meer tijd hebben om te ontbranden.
