Probleem Met Afvoer
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 06 februari 2022 - 08:31
Ik heb nu 1 1/2 jaar een pelletkachel van livin flame en hij werkt perfect. Tot afgelopen week ik hem uit had gezet en ineens de “coating” van de afvoerpijp begon te bladeren met rook en stank tot gevolg. Het lijkt erop dat de pijp te heet is geworden tijdens het afkoelen. Weet iemand hier de oorzaak van? Hij is geïnstalleerd door een erkend installateur en is de afvoer afgelopen najaar gecontroleerd. Gr Jeroen
Geplaatst op: 06 februari 2022 - 08:52
schouwbrand.
kachel uitlaten tot controle installateur.
Geplaatst op: 06 februari 2022 - 08:58
kachel knijpen -> creosote in afvoer
hoe is afvoer gemaakt ?
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 06:35
De afvoer is in november nog gecontroleerd. Zo snel zou hij toch niet verstopt zijn voor een schouwbrand?
Wat bedoel je met hoe is hij gemaakt? Speciale pelletkachel pijpen en die gaan achter uit de kachel en vervolgens bij het plafond (2,67m) door de gevel.
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:17
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:24
door de gevel verboden
creosote gloeiende pallet flam in de pipe
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:32
Zoals het is bij optie 2 zo is het bij mij gedaan. Moeten de pijpen nu vervangen worden?
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:34
Lijkt id op een schoorsteen brand is de afvoer in november ook gereinigd of alleen gecontroleerd zoals beschreven.
Geef een beschrijving van de rookgas afvoer hoe deze is gesitueerd.
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:43
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:47
optie 2 verboden installateur beunhaas
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 08:59
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 09:06
terug laten komen samen vara kassa kijken
veel plezier met pipe door muur
bnnvara.nl/kassa/artikelen/honderden-woningbranden-door-gesubsideerde-pelletkachels
#13
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 09:09
Er is veel onduidelijkheid over de installatievoorschriften. Zelfs de brandweer licht hierover verkeerd voor, blijkt uit onderzoek van Kassa. Op de website van de brandweer (brandweer.nl/pelletkachel) staat dat de rookgasafvoer bij uitzondering - onder bepaalde omstandigheden - wel op de gevel mag uitmonden. Dit mag volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken echter onder geen beding. Dit staat ook in de brancherichtlijn pellethaarden van de NHK. Binnenlandse Zaken laat weten de normering onlangs te hebben verduidelijkt om misverstanden hierover te voorkomen. De brandweer bevestigt dat de informatie hierover op haar website niet correct is en zal die aanpassen.
#14
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 09:20
#15
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 09:58
Ja dat bedoel ik optie 2 is 2 m omhoog en dan pijpje door de muur Dit kanaal had eenvoudig geveegd kunnen worden dan had je gelijk het creosoot gezien harde zwart stukken die gaan branden bij een bepaalde temperatuur.
#16
Geplaatst op: 07 februari 2022 - 10:35
installateur nieuwe buis plaatsen in garantie
#17
Geplaatst op: 08 februari 2022 - 08:00
"installateur nieuwe buis plaatsen in garantie" , Installateur moet nieuwe afvoer plaatsen volgens de regels dus boven de nok.
Mocht die installateur dat niet nodig vinden dan in bijzijn van de "installateur" even de stekker eruit trekken van de brandende pelletkachel.
Dan ervaar je meteen waarom die afvoer boven het dak moet uitkomen.
#18
Geplaatst op: 08 februari 2022 - 08:08
Thermall verkoopt op zijn website een compleet rookgas kanaal voor 129,30 Zij zouden beter moeten weten.
#19
Geplaatst op: 08 februari 2022 - 01:19
en alleen controle zonder kuisen
volgend schouwbrand brandweer bellen thermall snel daar zijn
#20
Geplaatst op: 08 februari 2022 - 01:31
thermall.nl/rookkanaal-pelletkachel-rvs-zwart-o80mm-premium-line/3951-compleet-rookkanaal-set-voor-pelletkachel-rvs-zwart-o80mm-premium-line.html
premium line alles bestendig behalve flame in the pipe
#21
Geplaatst op: 13 april 2022 - 08:28
Ik heb laats het rookkanaal van mijn pelletkachel moeten vervangen omdat deze verstopt was geraakt door brandresten. Sinds ik deze vervangen heb werkt die weer top gelukkig. Ik heb mijn nieuwe rookkanaal (https://kachelmaterialenshop.nl/76-rookkanaal-pelletkachel) gekocht bij kachelmaterialenshop. Misschien dat je hier iets aan hebt.
#22
Geplaatst op: 13 april 2022 - 11:50
prima tip. compleet rookkanaal voor 114.50€ BTW incl.
