Afstelling Italfuoco 8Kw
Best Answer Brabofries , 20 January 2022 - 09:16 PM
Dit topic mag gesloten worden, ik ga wel contact opnemen met een professioneel bedrijf.
Go to the full post
19 replies to this topic
#1 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2022 - 06:16 PM
Hallo allemaal,
Ik heb een ItalFuoco 8KW in mijn schuur staan en ik heb het idee dat de afstelling niet helemaal klopt en dat deze teveel pellets verbruikt. Ik kan met 15 kilo pellets ongeveer 22 uur doen, dan is het reservoir leeg.
Nu heb ik op de website van Warmteservice de handleiding met parameters van de ItalFuoco gevonden, maar deze parameters zien er anders uit dan op mijn kachel. In de handleiding staat bijvoorbeeld dat de PR06 (aantal pellets in eco stand) een waarde van 1.6 moet hebben, maar bij mij is deze waarde volgens het scherm 850.
Verder lijkt het erop dat mijn warme lucht ventilator snelheden parameters een stuk hoger staan dan in de handleiding, maakt dat nog iets uit of zorgt dat alleen voor een luidere kachel?
Bedankt!
Rick
AAA ECO BV stickers
#2 GermWentink
  • 224 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2022 - 07:21 PM
Dag, kun je aangeven of je wel in het technisch menu komt, en hoe je dat doet.
#3 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2022 - 07:40 PM
1x op de - knop totdat SET in het scherm staat, daarna 4x op de aan/uit knop tot UT04 in het scherm staat, daarna met de + knop naar A09, daarna op de aan/uit knop en dan ben ik in het parameter menu.
Geplaatst op: 19 January 2022 - 08:15 PM
680 gram / uur  niet veel voor schuur
#5 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2022 - 08:19 PM
Ja het is een schuur, maar wel een geïsoleerde schuur. Plafond en muur isolatie met piepschuimplaten.
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 19 January 2022 - 08:58 PM
PR6+7 50 lager. hoeveel uur dan per zak ?
gebeurt afvoer rookgas conform regelgeving ?
#7 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2022 - 09:08 PM
PR06 staat nu op 700, stond op 750
PR07 staat nu op 850, stond op 900
Rookgaskanaal is 80mm enkelwandig die via de muur naar buiten gaat, dan ongeveer 4 meter omhoog tot boven de nok met een windkap erop.
Maakt de snelheid van de warmtelucht ventilator nog iets uit?
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 19 January 2022 - 10:39 PM
maakt weinig uit.
is buiten een T-stuk en dubbelwandig
#9 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 20 January 2022 - 02:27 PM
Nee buiten is het enkelwandig. Waarvoor heb ik een T stuk nodig? Wat heeft dat met de afstelling te maken?
#10 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 January 2022 - 02:44 PM
enkelwandig en bocht verstopt schoorsteenbrand
maak eerst afvoer io voor kachel afstellen
#11 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 20 January 2022 - 02:49 PM
De afvoer zit er al 2 jaar zo op, ik maak deze elk half jaar schoon, er komt bijna geen rotzooi uit.
Om terug te komen op mijn originele vraag, hoe komt het dat de waardes die in de handleiding staan er anders uitzien dan dat ik in mijn kachel kan instellen?
#12 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 January 2022 - 08:39 PM
aan warmteservice vragen
veel plezier met die afvoer als schuur ooit in de fik gaat beter begrijpen
#13 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 20 January 2022 - 09:13 PM
Bedankt voor je nuttige reactie, nu heb ik inderdaad een stuk meer kennis opgedaan en weet ik precies hoe een afvoer van een pelletkachel moet zijn.
Als je niks zinnigs te zeggen hebt met een gastenaccount, reageer dan gewoon even lekker niet ofzo.
Heb je zelf überhaupt wel een ItalFuoco? Ik vraag namelijk advies over deze kachel, niet over m'n rookkanaal.
#14 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 20 January 2022 - 09:16 PM   Best Answer
#15 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 January 2022 - 09:27 PM
lange tenen omdat afvoer niet deugt.
binnen enkele jaren gaten in buis van roest.  :D
#16 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 20 January 2022 - 09:49 PM
Ja dat snap ik, maar snapt u mijn frustratie ook na zo'n reactie van 'als ooit je schuur in de fik gaat'? Ik vindt dat niet echt een normale reactie. De buis is aan de buitenkant van 100% RVS, enkelwandig. De doorgang door de muur is uiteraard wel dubbelwandig, jammer als die pijp na een aantal jaar weggeroest is, dan zet ik er wel een nieuwe op. Voor nu is de afstelling belangrijker.
#17 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 January 2022 - 10:42 PM
koud weer minder trek door snelle afkoeling rookgas.
dan doe je toch ook een dikkere jas aan ?
#18 GermWentink
  • 224 Posts:
Geplaatst op: 21 January 2022 - 03:36 PM
Om terug te komen bij de originele vraag Via A9 kom je in het  technisch menu. Daar kun je de parameters instellen. (eerst de oude waarden noteren)
#19 Brabofries
Brabofries
  • 10 Posts:
Geplaatst op: 21 January 2022 - 04:28 PM
Ik zit al in het parameter menu
#20 Harlo
  • 174 Posts:
Geplaatst op: 24 January 2022 - 02:18 PM
Heb je een continu draaiende pelletmotor? Dan zijn de waarden nl anders
