Bestaand Schoorsteen Gebruiken
Gast_Sven_*
Geplaatst op: 15 januari 2022 - 07:02
Ik een open haard en had hier graag een pellet voor geplaatst
De schoorsteen start met een driehoek die dan na een meter over gaat in potten van 20x20
De ene zegt plaat voor zetten en afvoer er gewoon door plaatsen
Andere zegt flexibel plaatsen met kap bovenaan
Graag jullie bevindingen
Er zit een goeie trek in de schouw
Geplaatst op: 15 januari 2022 - 01:21
Dag Sven,
Mooi dat je over wil gaan naar het stoken van pellets in een pelletkachel. Een bestaande schoorsteen is NIET geschikt voor een pelletkachel. De rookgas zal snel condenseren en je heb veel te veel trek. Trek er dus een van onderen tot in de nok een dubbelwandige flexibele buis door en stort zo mogelijk de lege ruimte tussen de pijp en de elementen 20 x 20 vol met perlietkorrels blaats een kap en je hebt het perfect. De diameter is afhankelijk voor de lengte van het schoorsteenkanaal en de soort pelletkachel.
Geplaatst op: 15 januari 2022 - 04:50
stook al jaren met potten 20-20 werkt perfect zonder condens
Geplaatst op: 17 januari 2022 - 09:39
Potten van 20 x 20 geeft 400cm2 oppervlak, 10 cm buis geeft een oppervlak van 78cm2. 400cm2 oppervlak komt overeen met pijpdiameter van 22,5 cm, hetgeen veel te ruim is voor een goed in te regelen pelletkachel. Het werk overigens wel, maar niet zoals je zou willen.
