Rookgas Temperatuur Te Hoog
19 replies to this topic
#1 Gast_Nick_*
Gast_Nick_*
Geplaatst op: 25 December 2021 - 09:34 PM
Hoi Allen,
Ik hoop hier wat advies in te winnen omtrent mijn nieuwe duroflame batavia kachel. Deze is afgelopen week geïnstalleerd, mooie kachel om te zien en daar dus ook erg tevreden over. Echter loop ik tegen het volgende probleem aan:
De kachel blijft op de een of andere manier constant terugschakelen qua vermogenstand omdat de rookgas temperatuur te hoog wordt. Dit gebeurd in stand 5(de hoogste), maar ook in 4 en 3. Vanavond kreeg de kachel het niet warmer dan 22 graden in huis omdat hij elke keer na een aantal minuten terugschakeld naar p1. Ik check de rookgastemperatuur regelmatig in het menu en hij is in stand 3 eigenlijk altijd boven of rond de 190 graden. Soms boven de 200. Gisteravond leek het wat beter te gaan, maar vanavond dus niet. Leverancier heeft me aangeraden om de ruimteventilator met 10 procent te verhogen(dus meer geluid terwijl ik hem juist ook heb aangeschaft omdat hij relatief stil zou zijn) en de rookgasventilator met 10 procent te verlagen. Dit lijkt tot nu toe nog geen effect te hebben.
De kachel heeft theoretisch 8kw aan vermogen alleen die kan ik op deze manier dus maar enkele minuten benutten, daarna schakelt hij terug naar zn laagste stand (2kw).
Ik stook nu nog naaldhout premium pure power pellets, meegeleverd en geadviseerd door Duroflame, daar zou het dus niet aan moeten liggen? Ik heb hier nog een halve zak van liggen, daarna ga ik Pelfin pellets proberen, maar ik vraag me af of dit verschil gaat maken.
Het rookkanaal is geheel nieuw aangelegd en gaat rechtomhoog tot aan de nok van het huis( 2 verdiepingen totaal circa 9/10meter met op zolder 2x 45 bocht). Vanaf de eerste verdieping dubbelwandig.
Daarnaast merk ik dat het ruitje erg snel vies wordt, na een uur of anderhalf is er een grijze waas te zien die alleen maar erger wordt. Ik maak hem elke dag schoon met vochtig keukenpapier en dat papier is dan ook echt pikzwart.
Wat me verder opvalt is dat de kachel soms echt aan het klapperen is, het lijkt wel alsof hij helemaal begint te resoneren. Komt dit misschien door teveel trek? En kan dat misschien ook de oorzaak zijn van de hoge rookgas temperatuur?
Ik hoor graag jullie advies. Ik heb eventueel een filmpje van het klapperen, maar weet niet zo goed hoe ik deze moet plaatsen.
Geplaatst op: 25 December 2021 - 10:22 PM
kachel niet goed afgesteld door verkoper
werkt rookgas sensor wel correct. ruimteventilator hoger dan moet rookgas zakken
Geplaatst op: 26 December 2021 - 07:25 AM
Dank voor je reactie.
De ruimte ventilator draait bij dit model in principe alleen bij p4 en p5 deze heb ik op hun advies dus opgehoogd naar +1”%. P1 t/m3 zijn zogenaamde stille convectiestanden. Ik zet hem daarom ook vaak het liefst op p3,veel vermogen maar toch weinig geluid.. het is toch gek dat die kachel dat eigenlijk niet kan?
De rookgas temp bij uitstaande kachel is 15c
Geplaatst op: 26 December 2021 - 07:28 AM
Ik bedoel dat ik de ruimte ventilator heb opgehoogd naar +10%
Geplaatst op: 26 December 2021 - 09:58 AM
diameter rookkanaal te klein 10m + bochten maat 130
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 26 December 2021 - 10:00 AM
Oh dat is nieuw voor mij. Betekend dit dat ik nu teveel of juist te weinig trek heb?
#7 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 26 December 2021 - 11:44 AM
weinig trek hitte niet weg kachel klapperen
rookkanaal aanpassen en verkoper afstellen
#8 Hatzeflats
Hatzeflats
  • 16 Posts:
Geplaatst op: 27 December 2021 - 09:20 AM
Tot een hoogte van 5m kan een ø80mm gebruikt worden.
Als de rookgas-afvoer langer is dan 5m sluit hem dan aan met ø100mm.misschien is dit het probleem.
#9 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 27 December 2021 - 09:51 AM
De kachel is tot aan het plafond van de woonkamer voorzien van enkelwandig 80mm. Vanaf dat punt verloopt hij naar 100mm tot aan de nok. Ik heb me laten vertellen dat dit voor een pelletkachel zou moeten volstaan en ga er toch ook wel een beetje vanuit dat de leverancier en installateur hier over nagedacht hebben.
Ik ga na de jaarwisseling wel even contact opnemen met beide partijen om dit te overleggen.
Als ik hem op p1 laat branden is de temperatuur +- 160 graden, dat lijkt me ook vrij warm op zn laagste stand, of is dit normaal?
#10 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 27 December 2021 - 11:17 AM
volledig rookkanaal maat 100 ook woonkamer
ventilator rechtstreeks op verlengkabel rookgas zal wel zakken
#11 Harlo
  • 196 Posts:
Geplaatst op: 29 December 2021 - 10:39 AM
Vermogen kachel te laag voor de ruimte Kan het amper 22 gr krijgen?
#12 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 30 December 2021 - 09:54 AM
22 gr bij 10 gr buiten is 15 gr bij vorst
slechte isolatie en hoge rookgas temp normaal
#13 Gast_Nick_*
Gast_Nick_*
Geplaatst op: 01 January 2022 - 10:48 AM
We hebben een 8kw kachel, de ruimte is ongeveer 135m3 dus dat zou makkelijk moeten kunnen. Ook is het huis goed geisoleerd, de reden dat het niet warmer wordt dan 22 graden is omdat de kachel na een paar minuten op p4 of p5 dus terugschakelt naar p1 en op zn laagste vermogen gaat branden, totdat de rookgas temp weer iets gedaald is. Dan gaat hij weer heel even naar p4 om vervolgens weer in de beveiliging te schieten.
Ik heb niet veel verstand van pelletkachels maar 8kw zou echt ruim voldoende moeten zijn voor deze ruimte. De installateur heeft ook aangegeven dat de kachel in theorie constant op p5 zou moeten kunnen branden. Aankomende week ga ik contact zoeken met de fabrikant
#14 Gast_Nick_*
Gast_Nick_*
#15 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 01 January 2022 - 12:14 PM
als te koud is thuis in toonzaal van verkoper gaan camperen.
probleem zal rap opgelost zijn. :D
#16 Gast_Jeroen_*
Gast_Jeroen_*
Geplaatst op: 03 January 2022 - 09:33 PM
Ik denk dat het je sensor is (rookgas). Heb een Duroflame Carré, had daar een soort gelijk issue mee gehad. Waarschijnlijk meet de sensor een te hoge rookgas temp en schakelt hij daardoor terug. Als kachel in lage stand brand heb je vaak ook eerder een wat viezig ruitje. Is je branderbakje wel schoon na uitzetten? Of blijft daar veel as in achter? Ik zou even direct met Duroflame schakelen mbt de sensor.
#17 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 04 January 2022 - 08:11 PM
sensor te diep in uitlaat
#18 Gast_user1001_*
Gast_user1001_*
Geplaatst op: 15 January 2022 - 11:11 AM
Bijna elke pelletkachel word gestuurd, op inwendige rookgas temperaturen
als voorbeeld:
stand 1 maximale rookgastemp 150C°
stand 5 maximaal rookgas temp 200C°
Als de temperatuur bereikt word, bouwt de pelletkachel de pellet toevoer automatisch af.
De snelheid van de rookgas ventilator verlagen, minder snel buiten, hoger rendement, lagere rookgas temperatuur. (roetvorming = luchttoevoer te laag)
De snelheid van de rookgasventilator verhogen, snellere verbranding, hogere temperatuur rookgas  (bruine aanslag op glas= luchttoevoer te hoog)
Snelheid van de  ruimtelucht ventilator verhogen, meer rendement, koelende luchtmassa groter, meer warmte uit het toestel. = langer branden in hoger vermogen.
#19 GermWentink
  • 284 Posts:
Geplaatst op: 15 January 2022 - 01:11 PM
Dag, nu ik terug ben van vakantie   :rolleyes:  lees ik dit allemaal. Alles op een rijtje gezet denk ik dat:
1) het rookgas kanaal prima in orde is.  100mm van plafond tot aan nok is voldoende voor goede trek.
2) pellets van pure power / pefin  100% naaldhout is perfect
3) Klapperen komt ook voor bij teveel te heftige verbranding (lucht  / pellet mengsel) in combinatie met rookgastoerental en trek.
    De meeste pelletkachels hebben na installatie nog veel betere afstelling nodig. Het is dus normaal dat het nog direct goed gebalanceerd is.
4) De rookgas sensor doet het blijkbaar maar de rookgas wordt snel heet, dat is hetr echte probleem. Zou inj eerste instantie niet direct twijfelen aan de techniek van de kachel.
Stappen naar de oplossing:
meet bij P1 de rookgastemperatuur voor het uitschakelen of net na
Verlaag de rookgassnelheid bij P1 eens met 30-40%  (Schrijf eerste de basis waarden op)
en verlaag de pellet toevoer ook met 30-40% (Schrijf eerste de basis waarden op)
Bij minder toerentalrookgas dan hoort ook het aantal pellets per tijd aangepast te worden
Meet dan bij p1 de rookgastemperatuur opnieuw.
De kachel zal veel rustiger branden en vandaaruit beter in te regelen zijn.
#20 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 24 November 2022 - 06:12 PM
Hoi Allen,
Ik had een soortgelijk issue. Nu ik de Batavia (8kW) parameters heb aangepast loopt en verwarmt ie als een zonnetje. Pellettoevoer op -50% (!) gezet, rookgasventilator op -20% en ventilator die de lucht uitblaast op +10%. Op standje 2 of 3 brandt de kachel mooi en zuinig en het is lekker warm (21,5, makkie). De kachel is aangesloten op een bestaand rookkanaal. Mijn indruk is dat er te veel trek was, waardoor de kachel gejaagd aan het branden was en veel pellets gebruikte. Het maximaal verlagen van de pellettoevoer werkte trouwens het beste. De kachel brandt nu ook heel 'schoon'. Nauwelijks roet op de ruit.
