Aanschaf Pelletkachel
Gast_Wouter_*
Geplaatst op: 22 december 2021 - 06:53
Er is bij ons geen rookkanaal dus dat zal moeten aangelegd worden.
Ik lees over geluid van ventilator van rookkanaal is dat altijd nodig? Bij ons kan het rookkanaal recht omhoog gemaakt worden waarschijnlijk. Iemand tips voor een goede pelletkachel?
Geplaatst op: 29 december 2021 - 10:45
Je kan een stroomloze pelletkachel kopen die brand op de natuurlijke trek van het rookgaskanaal.
Geplaatst op: 16 januari 2022 - 06:16
Geplaatst op: 16 januari 2022 - 06:28
stille palletkachel die nooit stuk gaat moet nog gemaakt worden
Geplaatst op: 16 januari 2022 - 08:24
Dat is een makkelijk antwoord heb ik dus helemaal niets aan....
Geplaatst op: 17 januari 2022 - 09:30
Dag Wouter,
wat mooi dat je een pelletkachel overweegt. Het is inderdaad verstandig om je goed te orienteren op de diverse pelletkachels. Let op dat er twee soorten ventilatoren in een pelletkachel kunnen ziiten. 1 die het rookgas door het rookgaskanaal stuwt, en 1 die de warmte van de kachel de woonruimte in blaast. Natuurlijke trek varieert, en daar ben je dan afhankelijk van. Een pelletkachel met een ventilator geregelde rookgasafvoer, heeft het voordeel dat dit sensor, parameter softwarematig gestuurt wordt. Dit laatste zorgt voor een mooi rustig vlambeeld, en een gebalanceerd pellet verbruik. Bespreek de aanleg van het rookgaskanaal goed, let op de diameter, boven de 5mtr 100mm, en realiseer je dat dit dubbelwandig moet zijn vanaf het plafond. Zelf heb ik gekozen voor een MCZ Air (deco) omdat deze op afstand (ook buiten het huis) te bedienen is, deze een comfort modus heeft voor weinig geluid en veel warmte, de snelheid van de ruimtventilator ook separaat te bedienen is. Maar ook andere merken en kachels zullen dit wellicht ook hebben.
Geplaatst op: 17 januari 2022 - 04:40
Geplaatst op: 18 januari 2022 - 10:09
Piazzetta pelletkachel van Ad pellet Meppel super kachels en goede installateur
